MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2016 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question a deux balles...
Avez-vous une machine spéciale pour créer les demi-lunes pour assembler les tubes ? ou utiliser vous simplement une coupe de biais, et vous rattrapez les "trous" à la soudure ? Merci Rolling Eyes
pichon
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2016 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso je n'ai pas cette machine. Pour tailler les tubes je fais les demi lunes à la meûle et suivant le cas de figure je finis à la fraise, pour que les deux tubes soient vraiment plaqués l'un à l'autre.
Ça demande pas mal d'habitude pour y arriver rapidement et d'un coup, en tout cas moi j'ai bien galéré au début! Mais maintenant ça va je trouve même ça marrant Very Happy
Brakes? What for?
ti pat
Voiture: vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2016 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu utilises tubemiter pour les découpes?
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2016 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Confused
ok ok.
j'ai vu aussi la technique de la scie cloche acier... mais ça à pas l'air simple, surtout si tu n'a pas de perceuse a colonne... Sad
tigra95
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2016 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
pichon a écrit:
J'espère.... en tout les cas il me faut anticiper: avec une DA assistée électriquement il est impossible de rouler avec la pompe débranchée c'est juste?
J'avais lu Isma, ou il disait que certains Anglais bourrent la crémaillère d'huile et ferment le tout et basta... j'avais bien envie d'essayer, je me demande à quel point c'est plus dur que d'origine...
je les fait par manque de temps pour installé la pompe électrique
et sa fonctionne très bien jais même fait ma premier sortie au bourbonnais c'est un peut moins dur que les DA non insisté
vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/
pichon
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2016 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Intéressant retour Tigra95, merci!
Tu as bouché la crémaillère ou laisser un bout de durite entre l'entrée et la sortie pour pouvoir laisser l'huile circuler?
Quand je manœuvrai mon Astra avec la crémaillère sans ses tuyaux branchés, j'entendais que ca aspirait d'un coté et que sa refoulait de l'autre.
Tu es finalement passer en assistance électrique ou tu es resté comme ca?
Brakes? What for?
tigra95
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2016 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui jais mis une durite qui relie les deux Wink
pour le moment je les laissé comme sa pas le temps de m'occupé de ma belle Laughing
ti pat
MessagePosté le: Jeudi 11 Février 2016 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai déjà fais plusieurs fois la suppression de d.a sur des crémaillère d intégra et Renault. Une boucle entre les deux sorties du vérin et je rajoute un petit réservoir pour avoir de l huile. C est dans le cas où je veux pouvoir la repasser en d.a plus tard.
Sinon à sec juste graissée si elle est destinée à rester manuel.
Par contre je bloque toujours l axe souple du distributeur pour éviter d avoir du jeux sur la colonne de direction.
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 07:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
La modif de crémaillère sans DA rempli d'huile , j'aimerai bien testé voir la dureté de la direction
C'est peut être un bon compromis Very Happy
pichon
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 08:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toi t'arrives à exploser des leviers de vitesses, sans assistance j'ai peur que tu arraches les branches de ton volant Laughing
Brakes? What for?
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing Laughing
C étais une démo pour Serge Laughing
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai pierrot c etais trop bon on croyais qu on avais laissé la bv par terre Laughing Laughing Laughing
ti pat a écrit:
Bizarre qu une d.a elec fasse tirer à droite. Jamais vu le cas, surtout su il faut qu il y ai un effort sur la direction pour que l assistance fonctionne.
je l ai montré a certain membres que des que le moteur démarre donc la pompe électrique se mets en route on voit le volant tourner tout seul vers la droite
après la crémaillère d astra F est prévue pour de l huile rouge la pompe électrique d astra G pour de la verte
j ai aussi garder les tuyau de la pompe électrique car a l intérieur d eux il y a des restricteurs
donc peut être eux qui posent problème dans la circulation des fluides
j ai aussi pensé que le point milieu de la crémaillère n étais pas bon je l ai décalé en jouant sur les rotules de direction même constat
je ne pense pas que la pompe d astra G soit a débit variable au vue des fils branché dessus
pichon
MessagePosté le: Lundi 15 Février 2016 07:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu d'avance ces jours, avec la réception de mon nouveau harnais spécial Hans (l'ancien n'était plus homologué):
photo libre
Vu que la nouvelle poulie de vilebrequin est plus petite que l'origine, confection d'une plaque de protection pour éviter que des gravillons aillent se caler dans la distribution, vu ma tendance a aller visiter toutes les infrastructures des pistes.
hebergeur image
hebergeur d images
Nouveau radiateur d'huile, l'ancien provenait de chez Wiltec est a giclé comme le reste:
hebergeur d image
On en parlait plus haut, nous n'avons pas fait dans la dentelle pour placer au mieux le baquet. Nous avons coupé dans le tunnel pour décaler le siège de 4cm Laughing
hébergeur d images gratuit
herbergeur d image
Le remontage avant bien, normalement je devrai réussir à tenir les délais! Semaine prochaine, géométrie Cool
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 15 Février 2016 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
good job !
ti pat
MessagePosté le: Lundi 15 Février 2016 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca avance bien
jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2016 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
au taquet. bonne bricole
"Je penche donc je suis" M.Oa
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2016 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Julien
Très bon tes renforts de longerons
Sinon je me posais une question au niveau du tunnel d'échappement
Tu as viré le levier de frein à main ?
pichon
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2016 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars!
Nico, je n'ai plus de frein à main depuis l'hiver dernier. En guise de frein de stationnement (utile pour monter sur la remorque, c'est tout) j'ai une vanne sur le circuit de frein arrière qui me permet de bloquer la pression sur ce dernier.
Puisqu'on en parle, support entièrement soudé et peint:
hebergement d image
Télécharger des photos
Pour la courroie accessoire, mon pote mécano de précision m'a fait un tendeur tout mignon:
hebergeur gratuit
hébergement gratuit[/url
[url=http://postimage.org/]Image
téléchargement de photos
Une courroie de 818mm plus tard...
Et un peu de boucherie pour terminer, de la place pour le rabaissement. Je n'en dis pas plus pour l'instant!
hébergeur image gratuit
Brakes? What for?
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2016 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
trop fort le tendeur j'adore respect Wink
PS:
est ce que tu sais qua force de coupe tes ailes dans tous les sens tu va finir par rouler dans une caterham ou une x-bow??? Rolling Eyes
pichon
MessagePosté le: Vendredi 19 Février 2016 06:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'inquiète Séb, le poids et la performance ne serons jamais égales aux modèles que tu cites (à ma grande déception d'ailleurs).
Dans l'idée, je m'inspire plutôt que ce qui se faisait en supertourisme Twisted Evil
Brakes? What for?
MessagePosté le: Vendredi 19 Février 2016 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hum sa sent bon les extensions !!! Razz
