MikeTurbo
Voiture: Astra bertone Turbo
MessagePosté le: Mercredi 03 Février 2016 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous !
Voila j'ai le fameux code p1106
Je vous fait une liste de tout ce qui a été changé :
-Rampe d'allumage (ancienne hs)
-Bougies ngk (idem hs)
-Débimetre + filtre à air
-Capteur de pression de sural
-Electrovanne (celle qui règle la wastegate)
J'ai acheté toutes ces pièces chez IDLP Bosch France (a partir du débimetre)
J'ai pas de symptomes précis si ce n'est que j'ai des ratées au ralenti, cependant chaque fois que je fais un reset et que je rebranche la batterie j'ai une pêche d'enfer, j'ai pas de fuite au niveau de la dépression ni au niveau de mes durites de dump valve, les deux pshit bien fort
J'ai également testé ma wastegate avec une pompe à vélo, elle est étanche et s'actionne vers 0,5 , 0,6
Donc elle passe en mode dégradé au bout de 10 minutes et ça me survient jamais lors d'accélérations franches mais plutot quand je roule cool et la plupart du temps en décélération...
Je sais que l'ancien proprio avait fait une reprog de merde, mais d'après lui il a remis la carti d'origine
Voila j'aii plus de solution à part aller chez Opel...
Merci de votre aide
MessagePosté le: Jeudi 04 Février 2016 08:01 Revenir en haut de page
Merci d'utiliser les topics existant stp
