Phantom
Voiture: Astra F gsi C18XE
Mardi 12 Janvier 2016 23:46 |
Bonjours a tous , je suis actuelment en panne avec mon astra C18XE , voyant moteur allume et j ai fait mes recherche de code defaut et elle m indique capteur position vilebrequin ( celui ci a ete change ) capteur position papillon , tention d alimentation trop haute , et tention d alimentation trop basse , quelqu un a t il une idee sur ce qui se passe la dedan ? J ai fait mes controle de ligne , et a la tention du papillon je suis bon en position ferme et ouvert et idem pour son alimentation , je seche la :$ merci de votre aide
_________________ Rien ne se crée , rien ne se perd , tout se transforme . |
Mercredi 13 Janvier 2016 13:49 |
Verifie le capteur d'arbre à cames aussi
Mercredi 13 Janvier 2016 14:52 |
Donne les codes exacts stp ce sera plus simple
Phantom
Mercredi 13 Janvier 2016 17:12 |
Le capteur arbre a cames a ete changer deja et avec sa modif et pour les codes defaut les voicis
19: capteur regime , signial incorect : (cablage, capteur regime, anneau de declanchement, calculateur )
21/22: capteur de position papillon, tention trop haute/basse : (cablage en cour circuit au plus/masse , capteur position papillon , calculateur)
37: commande de lampe temoin d affichage des defauts
Phantom
Vendredi 15 Janvier 2016 19:31 |
C est bon les gars , j ai trouver un court circuit sur le faiseaux moteur qui est a l arriere , cote habitacle , le soucis c est qu il faut que je demonte pour que je puisse trouver exactement le courtjus , c cool de bosser de nuit avec une frontale mdr ^^
Phantom
Mercredi 27 Janvier 2016 22:07 |
oki pour le code 19 a l arrêt isma_8 mais du coup le fait que mon moteur tourne mal au ralenti avec du mal a démarrer peut venir de quoi? et ece possible de lire les codes Default moteur tournant avec la technique du trombone? et pour la longueur des câbles pour le capteur vilo , 820 ou 850 mm , cela n a aucune incidence sur le signal?
Phantom
Jeudi 28 Janvier 2016 23:53 |
Jvien d acheter un capteur pmh d origine pour remplacer la me... Que j ai mis a la place j espere que ca ira ^^ en attendant je roule le moins possible avec :/
nikkos
Voiture: astra gsi 1.8
Vendredi 29 Janvier 2016 12:49 |
salut phantom je suis a la recherche du bon branchement du capteur aac sur c18 (j'ai eut la voiture avec les fils coupe au niveau de la broche) pourrais tu stp lors du demontage du faisceau m''envoyer des photos pour que je puisse remettre ça au propre .ce serai super super sympat ! je ne trouve absolument rien comme info.merci
_________________ Salut |
Phantom
Vendredi 29 Janvier 2016 15:55 |
Tu a 3 ou 4 cable sur ta broche nikkos?
nikkos
Vendredi 29 Janvier 2016 21:07 |
4 fils 3 gainés et 1 de masse je suppose.
(merci de prendre le temps de me repondre).
Phantom
Samedi 30 Janvier 2016 01:19 |
Ben moi j ai mis le noir sur le cable de masse du blindage
Le gris rouge sur le marron
Le vert gris sur le bleu et les deux autre ensemble , apres c est un capteur F.A.E donc on a petetre pas les memes couleurs de cables
nikkos
baste06
Lundi 01 Février 2016 05:43 |
Pour le fae:
Blanc voiture sur gris noir capteur
Jaune voiture sur gris rouge capteur
Bleu voiture sur gris vert capteur
+ la masse of course
Perso j'ai ramené le fae chez le vendeur...de la mer.. en barre celui là
Je suis repassé sur le siemens, j'irais regarder les branchements (la mienne tourne bien de C18XE maintenant)
_________________ Blog smartphones chinois: http://chinandroidphone.com/ |
Phantom
Lundi 01 Février 2016 11:38 |
Moi en fae ca tourne bien ^^
nikkos
Mardi 02 Février 2016 12:36 |
super merci aussi baste06 je vais pouvoir avancer!
Phantom
Mardi 02 Février 2016 23:35 |
Quand a moi tt mes soucis sont regler et la gsi fonctionne bien , pourvu que cela dure ^^ merci a tous en tout cas
