pichon
Jeudi 21 Janvier 2016 15:00 |
Bonjour à tous,
Dans le cadre de la fiabilisation de mon LET, je change mon manomètre de pression d'huile. Le modèle Wiltec à 30 euros est simplement à chier
Afin de commander la bonne sonde, j'aimerait savoir quelle est la taille du filetage dans le bloc? Je n'ai pas trouvé l'info, en mesurant j'ai environ du M16x2mm, mais les sondes sont en 10, 14 ou 16 de filetage
Ou Est-ce une appellation anglaise genre 1/8-27 NPTF...
Edit: Je m'auto corrige, selon Oscaro se serait du M14x1,5mm. En espérant que se soit bien ca!
Jeudi 21 Janvier 2016 15:28 |
C'est bien ça et le filetage n'est pas sur le bloc mais sur la pompe à huile
Au besoin, si tu n'as que des pas anglais de dispo tu peux utiliser le bouchon de la pompe à huile en le perçant/taraudant
pichon
Jeudi 21 Janvier 2016 15:41 |
C'est tout bon, j'ai trouvé des jauges de pression d'huile avec le bon filetage. Merci Isma!
skakor-beru
Jeudi 21 Janvier 2016 17:38 |
je serais intéressé par un p'tit lien sil-te-plait, si t'a commandé ça via internet
pichon
skakor-beru
Vendredi 22 Janvier 2016 12:09 |
