brudo
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2015 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous j ai reçu le nécessaire pour la conversion je voulais savoir quel serai le meilleur endroit où me branche en + après contact ?
C20XE! Nothing better
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2015 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dois en avoir un au niveau du faisceau du plafonnier puisque les 2 lecteurs de carte (de part et d'autre de l'éclairage principal) ne sont utilisables que contact mis...
brudo
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2015 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai pas compris ton histoire de lecteur de carte
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2015 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les plafonniers Opel (la lumière), tu as 2 modèles: le simple avec une seule ampoule qui s'allume à l'ouverture des portes ou en tirant sur le bouton d'allumage des feux/phares et celui avec 3 ampoules: une principale au centre (idem que la première) et une ampoule de chaque coté qui s'allume directement avec les interrupteurs sur le plafonnier (= lecteurs de carte). celles-là ne peuvent être allumées que lorsque le contact est mis Wink
Et même si ton plafonnier est un simple d'origine, toutes les Opel que j'ai eu entre les mains avaient le faisceau pré-équipé qui permet de passer en plafonnier avec lecteur de carte, donc avec un + après contact Cool
brudo
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2015 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai un simple donc il faut que je suive les connectique de phare jusque au faisceau ou je trouverai mon + après contact
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2015 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement, le + apc est scotché sur le bout du faisceau qui arrive au plafonnier Wink
brudo
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2015 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci j regarde ca demain
brudo
MessagePosté le: Mercredi 02 Décembre 2015 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulais savoir si je peux brancher mon moteur de toit ouvrant sur le plus continu du plafonnier? Est ce que ça risque de décharger ma batterie ou qqch du genre?
MessagePosté le: Mercredi 02 Décembre 2015 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso je me suis pris directement a la boite a fusible vue la taille de la section du fil, j'ai préféré avoir plus gros
skakor-beru
MessagePosté le: Mercredi 02 Décembre 2015 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai trouvé plusieurs prises au niveau du pare soleil conducteur, certainement cette fameuse connectique pour lecteur de cartes. de là je me suis pris sur un fil noir (après contact) parmi les fils des prises.
bon j'ai fait ça ciel de toit déposé, mais tu doit pouvoir chopper ce fameux près-cablage en passant la main par le trou du plafonnier, le plus près du pare brise vers le coté conducteur.
et puis au pire, on meurt...
brudo
MessagePosté le: Mercredi 02 Décembre 2015 19:33 Revenir en haut de page
Ok merci les gars
