Vendredi 08 Mai 2015 20:34 |
content qu'elle roule a nouveau
GsI ArTHuR
Samedi 09 Mai 2015 19:16 |
Oui le moteur tourne bien sans bruit un petit rodage de 500km et on monte la puissance doucement
GsI ArTHuR
Samedi 16 Mai 2015 22:23 |
Bon voilà je me lance dans l'upgrade au tout séquentielle:
Après l'injection voilà le tour de l'allumage:
donc gain de puissance de souplesse et de précision dans l'avance de l'allumage.
Je vais le coupler avec le capteur d'AAC ce qui devrait démultiplier la précision.
donc pour cela je me suis commander un alumage de Z20leT et je me suis mis a la recherche de la doc mais la pas grand chose sur la nomenclature de la pièce.
Si vous avez ca sous la main je suis preneur.
deuxieme problème il me faut deux distributeur (de gros TRIAC de puissance) c'est pas donné heureusement que j'vais ca en stock.
le schema sur EPC est très succinct....
à suivre
momo2ls
Dimanche 17 Mai 2015 09:08 |
Pourquoi avoir ajouté une masse sur la rampe d'allumage ?
GsI ArTHuR
Dimanche 17 Mai 2015 11:57 |
Pour deux raisons
D'origine nous avons deux vis qui tiennent la rampe et qui donne une masse suplementaire le problème est que ma culasse ne possède pas ces trous
La deuxième raisons est que la Sybelle déparasite via la masse voilà pourquoi les modules et la rampe sont à la même masse.
Si tout est bien déparasité je l'enverrai a voir
momo2ls
Dimanche 17 Mai 2015 12:40 |
Ok merci pour l'explication.
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Lundi 18 Mai 2015 12:52 |
C'est cool ça avance.
GsI ArTHuR
Mardi 19 Mai 2015 16:31 |
oui ca avance et c'est meme fini;
j'ai eu du mal à trouver l'ordre des pistons allumés mais au bout du troisième coup je suis tombé dessus....
Comme les modules vont être solicité deux fois plus il a fallu penser les refroidir
plaque alu de quelque CM² et un peu de pâte et le tour est joué .
Pour en revenir à la question précédente la masse était superflue il a juste fallu filtrer l'alimentation du module avec un condo que voici.
un peu de finition et ca donne ca un gros gain de place.... et de précision.
GsI ArTHuR
Lundi 26 Octobre 2015 15:02 |
petit upgrade pour le refroidissement EAU
on sent une net amélioration dans le refroidissement
jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
Lundi 26 Octobre 2015 18:15 |
beau boulot
_________________ "Je penche donc je suis" M.Oa |
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mardi 27 Octobre 2015 07:24 |
Super boulot!
C'est radiateur d'huile qui provient de quelle voiture?
Mardi 27 Octobre 2015 08:33 |
Beau boulot !
comment tu as fixé le module d'allumage sur ta culasse du coup ?
Mardi 27 Octobre 2015 09:18 |
Salut Arthur,
Made in UK le radiateur ?
Mardi 27 Octobre 2015 10:07 |
SqualRS a écrit: | Super boulot!
C'est radiateur d'huile qui provient de quelle voiture? |
Astra F, Calibra, Vectra A
Mardi 27 Octobre 2015 10:42 |
Et la Kadett E
GsI ArTHuR
Mardi 27 Octobre 2015 19:59 |
GSITURBO16 a écrit: | Salut Arthur,
Made in UK le radiateur ? |
Oui c'est un UK je le souviens plus de la marque mais elle est connue
Le radiateur est celui d'une astral G opc atmo avec des durites d'astrà f
Le module est fixé sur le cache culbuteurs
J'ai gagné 10 degrés en huile sur le nurburgring
Et l'eau ne dépasse pas les 92 degres
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mercredi 28 Octobre 2015 07:06 |
Myck a écrit: | Astra F, Calibra, Vectra A |
Merci!
GsI ArTHuR
SUPER CONcombre
Voiture: Astra GSI 16V
Dimanche 06 Décembre 2015 11:57 |
Sympa le mélange de générations
tu y vas souvent au nurb ?
