Mercredi 30 Octobre 2013 23:09 |
Ben pour passer en 14 il faut souder le voile avant et arrière sa fait beaucoup de boulot!!
Mardi 28 Octobre 2014 23:00 |
T en est ou Julien
13,316 au 400M  |
Mercredi 29 Octobre 2014 04:44 |
Tu m'as devancé
Mercredi 29 Octobre 2014 07:42 |
il a du s endormir dans la Kadett
13,316 au 400M  |
julien Astra 02
Voiture: Astra H Astra G Kadett C
Samedi 05 Septembre 2015 13:11 |
Salut, je reviens pour des nouvelles !!!
Non je ne me suis pas endormi sur la Kadett, mais elle n'as pas avancée pour autant
Pour commencer, j'ai eu des souci avec l'Astra G donc j'ai du reprendre une H et j'ai eu quelques frais a faire dessus ce qui m'a bloqué pour la Kadett. J'ai également du faire des travaux dans la maison, et pour finir changer de taff ( je passe du bâtiment a l’automobile )
Pour revenir sur la restau de la Kadett, celle ci n'est pas abandonnée et avance un peu, elle est complétement démontée, les pièces que je récup sont en nettoyage, la caisse est prête pour le sablage et je vais attaquer le train roulant.
J'aurais également quelques questions car je vais acquérir un nouveau cœur pour la Kadett et après beaucoup de recherche sur les fofo, je ne trouve pas vraiment de réponses.!!
Donc ce nouveau coeur serait un 20 SEH avec sa boite. Mon choix s'oriente sur ce moteur car je veux rester dans l'esprit d'époque et ne pas Swap en XE qui est trop moderne à mon gout.
Qu'elle sont les modifs le plus importantes a faire niveau pont, passage de boite, support etc pour la conversion vers se moteur ?
Nous vivons l'automobile.. |
Samedi 05 Septembre 2015 17:19 |
Salut julien ravie d'avoir de tes nouvelles
pour le choix du seh c'est un très bon moteur pour les modifications tu as un peu de boulot il te faut un pont ou train AR complet qui tienne le couple et la puissance supplémentaire apporter
la transmission et la boite attention au tunnel etc...
c'est cool de te relire
julien Astra 02
Samedi 05 Septembre 2015 17:57 |
Oui ca fait un moment que je ne suis pas passé sur le fofo !!!
Le moteur n'est pas encore en ma possession mais si je le prend c'est avec la boite,
Pour le pont, train ar etc faut passer sur qu'elle modèle ?
Ta viens a Laon le 20 ? je vais aller y faire un tour
Dimanche 06 Septembre 2015 00:54 |
Non pas de finale de coupe de France pour moi
j'ai mon dos hs
mantabgte
Lundi 07 Septembre 2015 13:55 |
kadett16vfol a écrit: | Salut julien ravie d'avoir de tes nouvelles
c'est cool de te relire |
tres bon choix de moteur, beaucoup moins "compliqué" et tout aussi fun qu'un 16V
ton pont d'origine fera tres bien l'affaire tant que tu ne fais pas du dragster !!! avantage, il est court d'origine
rien a foutre du tunnel de boite avec un boite de manta 1800, pour la boite d'oméga, c'est un peu plus serrer mais apres tout dépend de la position du moteur a cause de l'allumage !!!
julien Astra 02
Lundi 07 Septembre 2015 19:08 |
Je ne compte pas faire du dragster, mais je voudrais quand même préparer un peu le moteur,
resurfacé la culasse, mise au poids des bielles / pistons, échappement plus grand, volant moteur allégé etc ..... Donc si le pont d'origine ne tient pas le coup, autant le changer avant de refaire a neuf celui d'origine ?
Pour la boite, je vais avoir celle avec le moteur donc je ne prendrais pas une boite de manta ou autre, mais comme je dois refaire le planché de chaque coté, c'est pas trop grave si je dois élargir un peu le tunnel
Je cherche surtout a savoir ce qui tiendra le choc dans les pièces d'origine avec un 20SEH et ce qui sera compatible car partant casi de zéro, comme dis plus haut si je dois changer des pièces je ne m’embête pas a dépenser inutilement pour refaire les autres
Mardi 22 Décembre 2015 08:22 |
Le seh tu le prend sur quelle voiture ??
