Mardi 30 Juin 2015 01:40 |
Salut à tous.
J'ai pas mal bossé sur ma Cali turbo ces derniers temps,car elle avait plus roulé depuis plus de 6 mois.
J'ai remplacé le tableau de bord complet car l'ancien était en mauvais état,mais j'ai gardé le même compteur.
Cependant la vitesse est erronee: l'aiguille indique une vitesse très supérieure à la vitesse réelle,genre 260 au lieu de 150, ou encore 80 au lieu de 50.
Je n'ai rien touché niveau moteur.
C'est un compteur électronique,donc la signal est pris sur l abs,du coup je ne comprend pas pourquoi la vitesse est fausse à ce point.
Le compte tour est quand à lui juste.
La conso de lodb est fausse aussi,je suis a une moyenne de 4l/100 ( et oui ça consomme rien un LET lol).
Avez vous déjà eu ce problème,savez vous vers quelle élément maiguiller svp?
que du bonheur!!!! |
Mardi 30 Juin 2015 08:53 |
non je ne pense pas.
en tous cas il n'y en avait pas y a 6 mois,et je nai pas de voyant ABS allumé.
Je vais essayer avec un autre boitier ABS si j'en trouve un.
edit: il est ou ce boitier ABS sur la cali turbo de 93?
Mardi 30 Juin 2015 11:38 |
teste deja voir a l'op com si tu y arrive a sortir les vitesses de chaque roues et si ca correspond au compteur ou pas
ou fait toi passer l'appareil qui va bien
Mardi 30 Juin 2015 11:56 |
je viens de me rendre compte que l'ampoule ABS est cramee,elle ne sallume pas lors du check control.
Je vais deja rempalcer cette ampoule et a mon avis elle sera allumée.
Apparemment j'ai un ABS de ph2 (la cali est une version batarde de ph1 et ph2);et d'apres ce que jai compris le calculo ABS fait parti du bloc en lui meme.
Personne n'a d'opccom par chez moi...
Mardi 30 Juin 2015 14:25 |
Le calculateur est visse sur le boitier abs sur toutes les versions que j'ai vu jusqu'a maintenant.
Mardi 30 Juin 2015 15:47 |
sur les 1ere cali ils sont a gauche du siege conducteur sous un bossage en plastique.
par contre j'ai remplacé un cardan,et sur le cardan que j'ai mis,je viens de voir que la couronne ABS est assez rouillee,peut etre que le signal n'est plus bon.
Je vais deja changer lampoule et essayer avec un autre cardan.
C'est vraiment bizarre comme panne,sur le fofo c'est la 1ere fois que cette panne de vitesse eronnée est abordee.
Mardi 30 Juin 2015 16:45 |
Même sur une Cali phase 2 tu n'as pas besoin d'OP COM pour le relever les codes erreur c'est toujours une prise diag à l'ancienne type Tech 1
En revanche, assure toi plutôt que le cardan que tu as changé à bien le bon nombre de dents sur la couronne car de mémoire il existe 2 modèles de couronnes (29 et 43 dents)
Au pire de cas, les couronnes se changent assez facilement
Mardi 30 Juin 2015 21:19 |
en dehors des v3 et de certaines premiere calibra de toute facon c'est tous les meme boitier abs qui se termine par 011
Vendredi 10 Juillet 2015 14:35 |
Résolu.
En fait les calibra avec abs 1ère génération ont des cardans avec couronnes qui ont presque 2 fois plus de dents que les cardans de calibra avec abs 2 eme génération.
Voilà tout bêtement une histoire de cardans... Je ne savais pas qu'il y avait 2 m,odeles de cardans,comme quoi on en apprend tous les jours.
Vendredi 10 Juillet 2015 18:29 |
kult45 a écrit: | ET les LET |
dans tous mon bordel aucun let autrement qu'en 011 pourtant j'ai un peu de toutes les annees
tu as vu ca sur quoi comme let?
Samedi 11 Juillet 2015 01:39 |
mat.57 a écrit: | Résolu.
Voilà tout bêtement une histoire de cardans... Je ne savais pas qu'il y avait 2 m,odeles de cardans,comme quoi on en apprend tous les jours. |
C'est bien ce qui me semblait
Samedi 11 Juillet 2015 06:55 |
et oui bien vu isma!
c'etait le cardan gauche que javais remplace,jen deduis donc que le signal abs pour la vitesse serait pris sur la roue gauche???
Samedi 11 Juillet 2015 09:23 |
Oui tout à fait
Samedi 11 Juillet 2015 15:57 |
mic43 a écrit: | dans tous mon bordel aucun let autrement qu'en 011 pourtant j'ai un peu de toutes les annees
tu as vu ca sur quoi comme let? |
Sur le miens tout simplement
