MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2014 14:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, mais j'ai du mal à croire que je puisse avoir le même soucis avec 3 batteries différentes.
L'échappement n'est pas bouché.
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2014 16:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, j'ai démonter mon chapeau d'admi pour vérifier quel type de boitier pap' j'ai (même si j'ai pas de boitier etc, je préfère voir) et voir la tronche qu'il à.
... en tout cas il risque pas de rouiller ! (oui c'est des dépots huileux)
C'est bien un pap' sans ETC ? (je pense mais j'suis pas sur)
Et en voulant démonter la demi lune pour nettoyer correctement... ce qui devait arriver arriva.
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2014 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec ma noire j'ai testé 2 batterie aussi qui donnaient bien 12v et 14v. Idem avec ma moto, et pourtant le pb venait de là
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2014 00:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par pur acquis de conscience, une fois que j'aurais remonté mon admi je testerais avec une autre batterie, issue d'un véhicule 100% fonctionnel, batterie on ne peut plus saine (tiens je me démerderais peut-être même bien pour prendre la batterie d'un XE qui tourne impec)
Mais si franchement j'ai ces soucis la à cause de la batterie je veux bien m'épiler les burnes !
k16v
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2014 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, vraiment bizarre ton histoire.
prend ta pression d essence qd même.. ton filtre a essence est bon?
toujours plus fort en C20XE
kadett powaaaa
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2014 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon filtre à essence est bon, pour la pression d'essence j'attend mon mano et je vais faire faire des durites neuve pour aller directement de la sortie des tuyaux rigides à la rampe plutôt que d'avoir des raccords qui me font vomir.
clement7680
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2014 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur position papillon ou actuateur de ralenti
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
jackgsi
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2014 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
alex j ai eu un soucis ressemblant a ca . une connection dans la prise du relais d injection qui se baladait
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailAdresse AIMNuméro ICQ
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2014 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais le même genre de problème avec les coupures et c'était la masse du faisceau sur la rampe qui était mal serrée.
Je n'ai plus les coupures mais par contre le même problème que toi niveau ralenti:
nickel au démarrage puis dès que je roule et que je m’arrête a un feu rouge ça oscille jusqu’à caler.
Je redémarre et hop elle retient le ralenti, jusqu’à ce que je roule, ainsi de suite... Evil or Very Mad
Et j’ai pas de prises d'air sur l’admission.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2014 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour le capteur de papillon, j'ai eu exactement la même chose.
Un test simple : suffit de le débrancher et de tester
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Dms
MessagePosté le: Mardi 02 Juin 2015 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut alors tu as résolu ton problème ? Car moi aussi j'ai un souci dans le même genre
MessagePosté le: Mardi 02 Juin 2015 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui : J'était passé en carbu.
Mais pour ma part, je pense que c'était du à un (gros) soucis de faisceau.
Dms
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2015 06:52 Revenir en haut de page
D acc , moi sa me le fait que a froid mais je sent quel donne pas tous ce qu'elle à a chaud..
