Samedi 09 Mai 2015 21:55 |
Bravo , beau résultat , ton travail et ta persévérance ont payé
13,316 au 400M  |
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Samedi 09 Mai 2015 22:29 |
Super score il en a dans le ventre se petit 1.6 16v.
Samedi 09 Mai 2015 23:14 |
Super résultat ! Ca à mit du temps, mais au moins le boulot à payer
Et puis du coup tu l'as pour aller au GD
Dimanche 10 Mai 2015 08:36 |
Ouais, CT mardi à 17h30, pendant mes heures de taf, vais devoir laisser la caisse toute l'après-midi et pour la géométrie je sais pas quand je peux la faire mais c'est indispensable... En parlant de géo, si on peut m'éclairer : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=41195
Crapeau14
Dimanche 10 Mai 2015 18:10 |
C'est cool d'avoir de nouveaux des news!
Sa commence à parler déjà! Une vrai carto faite par un mec qui sais se qui fait sa change d'une prog de (tuningeur)!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
Dimanche 10 Mai 2015 20:26 |
C'est clair qu'au moins c'est tip top
Dimanche 10 Mai 2015 20:58 |
Nouvelles du jour, j'ai voulu m'attaquer au remontage de la barre anti roulis avant car je veux prendre rdv pour la géométrie, j'ai regardé niveau épaisseur et je ne peux mettre qu'une seule cale en voulant garder les vis d'origine... Au final maintenant je peux monter la barre mais elle touche, je ne pouvais pas la monter avant... Bref au final ça ne va pas, donc j'ai du la déposer à nouveau, car je n'ai pas de vis assez longues sous la main...
Donc demain, je suis contraint d'aller prendre rdv pour la géométrie et surtout de trouver ces vis !
Sinon gros coup de flippe, au moment de monter la voiture je vois de la graisse dans la roue côté conducteur, soufflet de cardan mort... Je déposer la roue et regarde attentivement, et en fait rien... bizarre, je crois que le préparateur a mis d'autres jantes pour la mettre sur le banc, c'est peut être la raison...
Sinon j'ai toujours un peu d'huile qui coule au niveau de la plaque sandwich et j'ai surtout la sonde de température d'huile qui fuit...
Voilà les news de la journée
nova93
Lundi 11 Mai 2015 11:14 |
Ah c est chouette ca des bonnes nouvelles... impressionnant le score que ton moteur sort. Tu t attendais à gagner autant par rapport à la dernière fois? faudras que tu nous donnes tes impressions après avoir roulé un peu. En tout cas bravo pour tout le travail ça va enfin payer comme ça mérite...
Mardi 12 Mai 2015 20:38 |
Non j'espérais juste gagner un peu mais bon faut dire aussi que les 190ch sont à 7900tr/mn alors que la dernière fois j'avais 175ch à 7500tr/mn, cette fois avec un rupteur à 8100tr/mn
Les impressions pour bientôt car hier elle a eu sa géométrie, il faudra néanmoins que j'y retourne après montage de la barre anti roulis et surtout elle est passée au CT aujourd'hui. Au CT on a trouvé un trou de 1mm sur le soufflet de cardan, donc la graisse est bien du soufflet, à remplacer...
Sinon détail esthétique, en allant dimanche soir au local j'ai récupéré une baie de pare brise de Corsa car celle de Tigra ne ne plaît plus, donc à remplacer
Mercredi 13 Mai 2015 21:45 |
Super score bravo
www.kadett-club.fr |
Mercredi 13 Mai 2015 21:47 |
Jeudi 14 Mai 2015 11:11 |
bravo ta corsa sera bien énervé sur le bitume !
Samedi 16 Mai 2015 17:56 |
Voilà j'avais ça en tête depuis quelques jours vu que j'avais une courbe officielle en image, après un peu de taf sous GIMP voilà le résultat. La ligne noire est la puissance d'origine, la ligne en pointillé est quant à elle le couple.
Samedi 16 Mai 2015 18:03 |
La class
Mardi 19 Mai 2015 20:52 |
Merci Pierre
Bon après avoir fais chier mon monde pour des SB dur je vais bourrer à la colle PU des SB neufs afin de renforcer un peu tout ça, donc colle PU de couleur noire car au boulot je n'ai pas cette couleur
Sinon j'en ai profité de voir ça en rayon, il n'y a que 1kg de poudre et j'avoue espère ne jamais en avoir besoin mais au cas où...
Mardi 19 Mai 2015 20:58 |
La colle Pu tiendra pas dans le temps, elle va finir par dégueuler et se décoller à moins que tu badigeonne ton SB de primaire d'adhérence
Mardi 19 Mai 2015 21:04 |
Hum... On m'a donné les mêmes arguments au niveau de la colle à pare-brise... Après pour avoir utiliser de nombreuses fois ce type de colle j'avoue que ça colle tout sur tout. Pour toi si c'est chargé en épaisseur ça va pas se tenir ?
Mardi 19 Mai 2015 21:30 |
Nan ça tiendra pas, j'avais essayer sur mes SB avec de la colle de très bonne qualité, et idem quand j'ai posé mes pédales alu OEM. Parcontre avec du primaire la pédale tient nickel chrome, pour les SB j'ai pas retenté ...
Mardi 19 Mai 2015 21:40 |
Dans un autre registre j'ai collé des rails de placo sur différents supports et ça n'a jamais bougé, j'ai même collé métal contre métal. Après la crainte c'est sous la contrainte de la charge si ça va rester dur ou au contraire dégueuler comme tu le dis.
Mercredi 20 Mai 2015 11:55 |
SB neuf et primaire indispensable.
Gros temps de séchage et pas a la chaleur, le mieux etant de les renforcer avant avec du caoutchouc dur/ferraile/plastique.
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mercredi 20 Mai 2015 12:04 |
moi j'ai toujours entendu les mec renfoncé les SB a la colle a pare-brise
mais bon j'ai jamais eu de retour sur la tenue ou non dans le temps
