Mercredi 22 Juin 2011 17:08 |
Gsi.N a écrit: | si ça me coûte un mecano, je n'y connais rien moi. J'ai fais remplacer la distribution il y a même pas 500km j'aurais du en profiter, la methode a Isma prend combien de temps ? |
C'est sur que si tu ne cherche même pas à comprendre a risque de poser un léger souci
Certes le changement des poussoirs n'est pas spécialement à la portée de tout le monde puisqu'il faut déposer la distrib et les AAC, mais leur simple controle tel que je l'ai expliqué ne pose aucun souci, apres c'est toi qui vois.
Si t'as des sous tu change d'office les 16 poussoirs par des neufs originaux et tu seras tranquille
Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
Mercredi 22 Juin 2011 18:52 |
si j'essaye de comprendre mais c'est quand faite j'ai la trouille de faire une connerie, donc je fais que le basic sur la voiture bref si c'est pas dur comme vous dite je vais tenter.
Obliger de démonter le cache culbu donc ?
_________________ Gsi Powaaa !! |
steff38
Mercredi 22 Juin 2011 19:17 |
Oui, obligé
Gsi.N
Mercredi 22 Juin 2011 20:24 |
Oki merci !
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Lundi 20 Février 2012 07:37 |
j'ai en m'as possession 32 poussoirs tous démontés, le hic est comment savoir réellement si je peut les remonté ou non ? je m'explique, j'ai testé comme expliqué par isma plut haut, soit il s'enfonce de 5mm facile soit il sont grippés genre 2mm durement !!! maintenant il trempe tous dans un bain d'huile et ceux qui avait l'air grippé le sont toujours et les autres idem, toujours aussi souples. alors ma question est la suivantes, lesquels remonté ??? comment ressentir par pression a la main s'il sont mort ???
_________________ Opel Deutsch Qualität |
nathalex24
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Samedi 29 Novembre 2014 16:23 |
bonjour, bon je déterre un peut mais je vais pas ré ouvrir un post.
j'ai la kadett qui avance plus je l'ai remisé en attendant de pouvoir démonté et aujourd'hui j'ai démonté les poussoir il n'y en a aucun qui a de l'huile dedans vous et j'arrive pas a les ré amorcé dans l'huile vous penser qu'il sont mort?
j'ai aussi 1 demi dents de décallé a la distri...
merci part avance
Samedi 29 Novembre 2014 16:42 |
Deja tu es bon à la faire baigner 1an et demi,c est comme la colle à pare brise,très long a sécher...comprend qui peut.
Deja tu les mets tous dans un bocal remplie d huile,et tu les laisses au moins 1 semaine et tu vois.
Sinon ouais bon a les changer.
chichi
Dimanche 30 Novembre 2014 05:05 |
tu en trouve a 114€ les 16 sur ebay en ina .
k-v1n
Dimanche 30 Novembre 2014 18:24 |
j'ai vue sa mais je suis pas trop pour mettre des truc comme sa
merci vinz il trempe déjas dans l'huile on verras bien
Dimanche 30 Novembre 2014 19:47 |
Il est également possible de remplir les poussoirs avec une seringue
yvan reynaud
Dimanche 30 Novembre 2014 20:36 |
...j'ai démonté 16 poussoirs sur une culasse et certains étaient durs et d'autres souples...
...j'ai passé tout ça dans un bain à ultrason pour voir le résultat et ils sont devenus tous souples après avoir été bien vidés du liquide spécial à ultrason...
...maintenant, il me reste à les mettre dans de l'huile 15w50 motul pour les remplir. Je vais les remonter dans un mois pendant les vacances. Je vais voir le résultat si ça claque ou pas.
k-v1n
Jeudi 01 Janvier 2015 14:41 |
je veut bien avoir des avis du resultat car les mien sont tous souple....
yvan reynaud
Vendredi 02 Janvier 2015 06:05 |
...pas encore remonté les poussoirs mais ils trempent dans l'huile depuis 15 jours. Ils sont tous plus ou moins souples.
k-v1n
Samedi 03 Janvier 2015 20:40 |
les mien sa fait 1 moi et ils sont souple aussi tu sent aucune résistance je sais pas trop quoi en penser...
j'ai les joint et la culasse cette semaine et je sais pas si je remonte comme sa ou pas
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Dimanche 22 Mars 2015 11:08 |
Slt les gas .. Je profite de ce topic car mon astra elle claque mais pas tout le temps .. Des fois elle claque pas , des fois elle claque a froid ou a chaud et cela fort ou lergerment .. Cela est il dangereux pour le moteur ???
Dimanche 22 Mars 2015 17:33 |
Difficile de te répondre si tu ne connais pas la provenance du claquement
etiennegsi
Dimanche 22 Mars 2015 23:37 |
Salut isma ... Ca vien d un poussoir hydrolique je pence ... ca fait tic tic tic tic .. Et quelque conaissance me dit pareille .. Juste voire si ces grave ..? Car au moi de septembre de cette annee je changerai les aac et donc je changerait les poussoir et ressort de soupape en meme temps... comme ca j ouvre la calasse q une fois ..
Lundi 23 Mars 2015 17:13 |
Penser c'est bien c'est mieux d'en être sûr, un injecteur peut aussi faire un bruit de claquement surtout sur un 2.5
Les poussoirs se contrôle assez facilement en déposant le couvre culasse, lors qu'ils sont en appui sur le dos de la came de l'AAC on doit pas pouvoir appuyer dessus avec la main (quitte à utiliser un outil genre une rallonge de petit cliquet)
etiennegsi
Mardi 24 Mars 2015 01:19 |
Ok isma .. Merci pour les infos .. Je changerai en premier les injecteurs pour voir si ca vien de ca .. Et en second tester les poussoir comme tu me dit de faire ...
Deux petite question :
si ca vien d un injecteurs ca claquerait tout le temps non ??
Si ces un poussoir , ces grave pour le moteur ??
Merci ..
Vendredi 03 Avril 2015 22:51 |
pour les poussoirs ca peut etre grave surtout a tres haut régime mais il faut que ca claque bien quand meme il me semble que c'est vinz qui a eu un soucis sur banc avec un poussoir hs
les ina sont tres bien tu peu les prendre sans crainte
