manta38
Invité
Mercredi 13 Juin 2012 20:44 |
BoB39 a écrit: | Ça a été plus ou moins mon cas et j'ai pu avoir une participation à hauteur de la moitié de la réparation. |
Ha bon????
Ca c'est traduit par quel symptome?
Tu as réparé?
C'était avec un particulier?
manta38
Invité
Mercredi 13 Juin 2012 20:45 |
Barthus a écrit: | sache qu'un turbo peut laché n'importe quand même si d'apparence il est "bon" et pas de jeu anormal.
on parle que d'un turbo la, et pas d'un moteur ou d'une boite, ce n'est qu'un périphérique. tu te demande pas si la crémaillière risque de laché?
de plus, quand on achete une voiture, les pannes c'est un coup de chance, tu peux avoir la voiture la mieux entretenu et avoir panne sur panne ainsi que l'inverse. |
Oui, tu as entièrement raison, mais la ca serait mon premier turbo essence, donc c'est pour ca que je flippe un peu...
Mercredi 13 Juin 2012 21:01 |
un turbodiesel c'est pas plus fragile niveau turbo qu'un essence.
un turbo c'est un turbo, si le constructeur a décidé de posé un turbo a 2€, tu feras l'entretient que tu veux il petera.
un turbo ca prévient pas avant de cassé, sinon ce serait trop beau
V-Speed
Vendredi 06 Février 2015 06:14 |
On peut voir ça comme ça sauf qu'il y a une bonne centaine de degrés de différence entre les EGT d'un moteur turbo essence et celles d' un turbo diesel.
Tous les turbo de Z20LEH qui avaient un peu d'âge (100 000 km) et que j'ai pu examiner (une dizaine) présentaient des amorces de fissures sur le siège de la wastegate.
Idem pour les culasses avec des fissures entre le siège des soupapes d'échappement et les puits de bougies ...
D'un autre coté, aujourd'hui les moteurs turbo diesel sont devenus tellement poussés et sophistiqués que je pense que leur fiabilité générale ne sont plus (depuis longtemps) supérieur à celles des moteurs essences.
momo2ls
Jeudi 26 Février 2015 08:49 |
Soit il y a un bug sur ce sujet, soit il est sans cesse upé ce qui en devient agaçant.
Vendredi 27 Février 2015 10:17 |
C'est corrigé
C'etait un bug par rapport au créateur du topic dont le compte a été supprimé, du coup le topic est devenu anonyme et tous les visiteurs non-connectés qui sont vu comme anonyme par le forum avaient le bouton up qui apparaissait, du coup à chaque fois qu'un moteur de recherche visitait ce topic en cliquant partout il le faisait remonter
