kenny
Dimanche 22 Février 2015 23:25 |
Je suis pas sur que le post soit au bon endroit, au pire déplacait le post.
J'ai une forte odeur d'essence dans mon garage à chaque fois que je fais le plein de la GSI, dès que le niveau du reservoir baisse l'odeur disparait.
Plus la température extérieure est élévée plus l'odeur est forte, voir insupportable.
Aucune odeur dans l'habitacle
Je suis déjà passé sous l'auto et j'avais rien vu de flagrant.
Vous connaissez le problème ?
Corsa GSi16V |
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Lundi 23 Février 2015 00:28 |
Salut, j'ai entendu dire que certaines corsa avaient un problème au niveau de la goulotte de remplissage du réservoir, au delà d'un certain niveau l'essence avait tendance à fuir par le haut en roulant. Ca pourrait expliquer les odeurs, peut être.
Idem pour la mise à l'air du réservoir, un tuyau percé ou craquelé.
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
Lundi 23 Février 2015 08:25 |
Je pencherais aussi pour la mise à l'air
kenny
Lundi 23 Février 2015 10:54 |
La mise a l'air c'est le second tuyau du reservoir ? Celui a côté du remplissage ?
Corsa GSi16V |
Lundi 23 Février 2015 11:03 |
Oui, en arc de cercle
Souvent la durite devient poreuse puis finit par se percée
kenny
Lundi 23 Février 2015 21:13 |
Ok mais logiquement cela devrait tout le temps sentir si c'est la mise à l'air ?
Car dès que le niveau descend un peu plus aucune odeur
Corsa GSi16V |
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Mardi 24 Février 2015 18:10 |
De toute façon tout tourne autour du réservoir donc ça peut être :
- tuyau de mise à l'air poreux
- joint du bouchon de remplissage poreux
- trou de rouille dans le réservoir mais ça sentirait tout le temps
- problème d'emboitement de la goulotte de remplissage ? De mémoire c'est d'une pièce donc à priori pas de soucis.
- ne pas remplir plus qu'à fond, ça aide
Je penche pour "faire le plein" , bien plein. Rouler un peu ( virages, accélération, freinage, etc ) , s'arrêter à un endroit lumineux, sur un sol plat, sec et regarder s'il y a une fuite visible.
Bonne recherche
