@ssomow
Mardi 30 Janvier 2007 18:17 |
bonsoir une petite question:
il n y a pas de probleme constater sur les train AR des corsa B ?
car j ai un carrossage enorme derriere ca me boufent les pneus en 3000km!
je n est pas eu le temps d analyser pour l instant mes roulements sont OK
je penser aux fusés plier une ca va mais les deux!
ps: je vient d avoir la voiture le precedent proprio etait un gros....
Mercredi 31 Janvier 2007 08:40 |
Il n'y a aucun réglage possible à l'arrière...
Si tu as besoin d'un essieu d'occaz, j'en ai un !
Cyril
Mercredi 31 Janvier 2007 10:11 |
Je viens de chez opel et je leur ai posé la question car j'ai mes pneus qui sont usés à l'interieur signe de carrossage. Le mec m'a répondu, et la je suis plus que perplexe, qu'il fallait regler les roulements(trop fort le mec), il m'a dit qu'il fallait demonter le tambour arriere, bien regraisser le roulement, remonter le tambour, le serrer à bloc, et desserer d'un quart de tour. Il m'a aussi dit qu'il fallait le faire tout les 30000kms.....
Franchement je ne sais pas quoi penser de ca, surtout que j'ai jamais entendu parler de regler un roulement. Si quelqu'un pouvais m'en dire plus la dessus.
Cyril
Ludo.gsi16v
Mercredi 31 Janvier 2007 10:31 |
Cyril a écrit: | Je viens de chez opel et je leur ai posé la question car j'ai mes pneus qui sont usés à l'interieur signe de carrossage. Le mec m'a répondu, et la je suis plus que perplexe, qu'il fallait regler les roulements(trop fort le mec), il m'a dit qu'il fallait demonter le tambour arriere, bien regraisser le roulement, remonter le tambour, le serrer à bloc, et desserer d'un quart de tour. Il m'a aussi dit qu'il fallait le faire tout les 30000kms.....
Cyril |
Tu peux effectivement avoir un peu de jeu dans les roulements arriere mais si l'usure est vraiment importante a mon avis y'a eu des coups de trottoir et ca a sois legerement plier ta fusee ou alors c'est le train arriere
Cyril
Mercredi 31 Janvier 2007 10:35 |
En fait, j'ai les pneus usés à l'interieur de la meme facon a peu de chose pres, ca me le fait depuis qu'elle est rabaissée. Perso je pense plutot à changer mon essieu et etre tranquille. Merci d'avance.
Cyril
Ludo.gsi16v
Mercredi 31 Janvier 2007 10:37 |
C'est du a ton rabaissement ton usure de pneus cherche pas ca sert a rien de changer de train arriere le probleme sera toujours la
Cyril
Mercredi 31 Janvier 2007 10:46 |
Oki merci donc ca va tjs s'user plus de l'interieur. Je pense passer en freins à disques à l'arriere donc je vais quand meme prendre un autre train car je ne veux pas bloquer la voiture le temps d'adapter le kit mtech.
Merci de ta réponse.
Cyril
@ssomow
Mercredi 31 Janvier 2007 12:58 |
mes roulement sont ok
mes pneus s use a l interieur comme cyril je ne suis pas rabaisser
1 fusée oui mais 2 ?! au pire elle se remplace les fusée sur ce train comme les citron?
Citation: | Si tu as besoin d'un essieu d'occaz, j'en ai un ! |
combien l envoie en collissimo?
E277
Mercredi 31 Janvier 2007 17:00 |
une fusée 86 €
J'ai dû en changer une après avoir tappé un trottoir de l'arrière.
En 5000 kms, je bouffais les roulements
Et c'était la fusée qui s'était légèrement plié (pas forcément visible en regardant la caisse de derrière si le jeton est très léger )
Elle tient avec 4 vis à tête torx
Mais laisse comme cà, si ces des 2 cotés, ca doit être normal
@ssomow
Mercredi 31 Janvier 2007 17:47 |
Citation: | Mais laisse comme cà, si ces des 2 cotés, ca doit être normal Rolling Eyes |
3000km un train de pneu je viens de monter des pneus neige d occas!!
tankeRz
Lundi 19 Mars 2007 13:28 |
met des pneu norauto, ca tient pas la route mais tu peux faire pas mal de km avec tellement ils sont durs
