ayoros
Lundi 08 Septembre 2014 20:31 |
chez opel c'est 70e moi je l'ai changé il y a plus de 3 ans et ça ne bouge pas
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 23 Novembre 2014 05:12 |
compresseur de clim trouvé, pu qu'à le poser....
ca y est, j'ai demonté mon compteur et changé une ampoule.
j'ai aussi démonté le régulateur de ralenti pour le nettoyer
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 23 Novembre 2014 06:57 |
voilà le listing complet de la calibra.
ENTRETIEN
Factures à l'appui depuis l'origine de 0 à 110 000 kms :
7 552 kms vidange + filtre à huile 14.10.1997
16 431 kms vidange + filtre 07.01.1999
23 500 kms vidange + filtre 31.03.2000
28 439 kms recharge clim 21.03.2001
31 843 kms vidange + filtre + balai essui-glace + bougies 19.03.2002
31 880 kms Courroie distribution + galets + capteur vilebrequin 10.04.2002
35 400 kms batterie 55AH 06.01.2005
39 750 kms vidange + filtre 02.08.2005
48 200 kms Courroie distribution + galets 06.05.2006
55 000 kms vidange + filtre 01.02.2007
58 600 kms remplacement alternateur + courroie d'accessoire 20.08.2007
60 588 kms silencieux AR 05.02.2008
66 288 kms 2 pneus AV + parrallélisme 11.03.2009
70 000 kms vidange + filtre 30.10.2009
70 151 kms remplacement embrayage + butée 23.11.2009
74 150 kms kit distribution + galets + pompe à eau 01.07.2010
82 000 kms Plaquettes de freins et disques Av neufs 25.07.2011
85 600 kms filtre air huile + vidange + filtre d'habitacle+ balai éssui-glace 05.11.2011
87 800 kms pneus AV neufs 25.02.2012
89 600 kms CT ok vierge ( 03 / 2012 )
91 000 kms roulement ARD neuf et AB posés +pneus AR ( fédéral Ss-535 ) 205 55 15 neufs
92 000 kms rajout moteurs, commodo et branchement regl d'assiettes des phares
92 500 kms rajout commodo, faisceau et branchement sièges AV chauffants
93 000 kms changer traverse AV + changer soufflet de pommeau et frein à main et plage AR
94 000 kms changer joints de portes, antenne et custodes AR et feu de plaque Ar
94 000 kms rajout contacteur et branchement de l'éclairage moteur
94 500 kms vidange moteur + filtre a huile changé. batterie FULMEN neuve.
CT ok ( 7 février 2013 ) >> 95 000 kms. Juste train AV ( jeu mineur )
96 000 kms ( 19.04.2013 ) Passé sur baguettes latérales + boucliers et rétros, joints de vitres, custodes & lunette AR ( polytrol ) changé ampoule d’éclairage de commande chauffage.
96 400 kms. ( 2 juin 2013 ) Calque ODB + bouton warning comme neuf.
99 000 kms ( 09.02.2014 ) >> suspension neuve ( bilstein / Eibach - 30 mm )
99 000 kms intermédiaire, silen-blocs et silencieux AR neufs
100 000 kms pose joint antenne et antenne neuve et bas de caisse gauche neuf
103 000 kms ( 26.05.2014 ). changement triangles AV, plaquettes AR & nettoyage des bougies
103 000 kms changements capteur AAC et capteur vilebrequin & changement d'une durite d'air.
103 000 kms remis cache vis du volant. changer joint de coffre complet et mis cache vis du hayon.
103 500 kms changement du cache collecteur par un poli.
104 500 kms. Pose sièges AV et banquette AR de calibra team comme neuf.
105 000 kms changer et coller les hauts de panneaux de team sur bas de panneaux cuir comme neufs.
105 400 kms ( 27.07.2014 ) Distribution + galets + pompe a eau + accessoire + vidange + filtres et filtre pollen
105 400 kms ( 11.08.2014 ) pose kit centralisation à distance ( JOM ) + coller panneau conducteur ( patex )
106 500 kms ( 06.09.2014 ) changement TDB ( version airbag ) + branchements des clignotants sur la centrale
110 500 kms ( 22.11.2014 ) Nettoyer régulateur de ralenti… + supprimer voyant airbag.
112 000 kms ( 12 12.2014 ) plaquettes AV + 4 bougies + + joint couvre culbuteur + Ciel de toit blanc + faisceau d’allumage
+ lame pare-brise carbone + custodes + platines et boutons sièges chauffants d'origine
CT avant le 20 décembre 2014
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 23 Novembre 2014 17:50 |
news photos
montage noir et blanc / couleur
Devil's_Black
Voiture: Opel Astra G OPC Turbo
Dimanche 23 Novembre 2014 18:09 |
Y a pas a dire pour l'âge elle est propre
Dimanche 23 Novembre 2014 18:20 |
elle est neuve oui
continue d'en prendre soin tu as une belle cali
phil-cali
Voiture: calibra
Jeudi 27 Novembre 2014 05:49 |
d'autres photos...
console centrale
plage AR
coffre
3/4 AR
et AR
phil-cali
Voiture: calibra
Lundi 01 Décembre 2014 05:35 |
en commande et a faire.....
on fais ca le 12 décembre..
- 4 bougies d'allumage CHAMPION OE019/T10
- 1 faisceau ( 4 fils d'allumage ) BOSCH 0986357237
- 1 joint couvre culbuteur Payen JP016
- 4 plaquettes de freins AV VALEO 598184
- 10 joints de vis de couvre culasse ( OPEL )
- changement du ciel de toit ( j'en met un blanc nikel comme l''origine )
- changement tapis de sol.... + on colle la lame pare brise comme neuve.....
après, je prends RDV au garage :
Réglage phares et je la passe au CT avant le 20 décembre 2014
apres restera a faire :
- pose compresseur + recharge climatisation
- roulements AR ou 2 pneus AR 205 55 15 ( Rainsport 3 ) suivant le rapport du CT
- faire double clé et paramétrer ODB ( OPEL )
- achat plaques d'immat perso noires
et en dernier une belle peinture neuve.....
ludopc60
Lundi 01 Décembre 2014 07:02 |
Une perle rare cette cali avec un historique parfait et un état proche du neuf, ça fait plaisir a voir, continue a la bichonner, elle est superbe.
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
phil-cali
Voiture: calibra
Mercredi 03 Décembre 2014 18:40 |
merci...
3 autres photos
flo cali T16
Jeudi 04 Décembre 2014 22:07 |
Ca fait plaisir à voir une calibra aussi propre!
Bravo
_________________ Ampériste. |
Daniel's gsi
Vendredi 05 Décembre 2014 06:27 |
Un bijou !
J'avais la meme en champagne.
Je kiff les fonds de compteur blanc et les mano....
Continue a la bichonner.....
_________________ DANIEL |
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 06 Décembre 2014 08:27 |
j'ai trouvé une lame de pare brise LENK.. ca fera + propre...
krys
Lundi 08 Décembre 2014 07:24 |
Ou as tu trouvé ta lame de par brise lenk?
Cali au top 😉
_________________ Calibra turbo Phase 2 |
phil-cali
Voiture: calibra
Lundi 08 Décembre 2014 11:30 |
c'est un gars d'un forum qui me la vends
phil-cali
Voiture: calibra
Mardi 09 Décembre 2014 05:14 |
je vais bientôt recevoir ma lame de pare brise LENK..
krys
Mercredi 10 Décembre 2014 06:25 |
| phil-cali a écrit: | c'est un gars d'un forum qui me la vends
Merci de ta reponse
phil-cali
Voiture: calibra
Mercredi 10 Décembre 2014 19:07 |
mon moteur..
avant les travaux de vendredi ou samedi.
eclairage avec bouton sieges chauffants, pour ca que je vais mettre comme lorigine, j'en ai trouvé
phil-cali
Voiture: calibra
Vendredi 12 Décembre 2014 10:29 |
mon cadeau de noël
il eclaire orange, comme la calibra.
demain direction VICHY ( 660 kms aller / retour )
ca va faire rouler la cali lol
changement :
plaquettes AV, bougies, faisceau d'allumage, joint de couvre culbuteur et joints de vis de couvre culasse. pose du new ciel de toit comme a l'origine,
pose de mes ampoules ( extrem vision ) je vais mettre une poignée de maintien blanche.vis de cache volant, cache vis derrère le volant.
mon intérieur sera fini !!!!!
voilà, après réglage phares et CT
mon ciel de toit actuel
refait en skay noir...
et le new ( comme l'origine )
phil-cali
Voiture: calibra
Vendredi 12 Décembre 2014 13:41 |
pièces recues
joint de culbuteur + joints de vis
faisceau d'allumage
plaquettes freins AV
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 14 Décembre 2014 08:20 |
ca y est , ciel de toit nikel posé.
ca fais plaisir, c'est comme l'origine....
aujourd'hui, joint de vis de couvre culasse changés,
joint de culbuteur, bougies et faisceau d'allumage neufs.
les plaquettes ont pas ete changée, en fait les actuelles sont deja comme neuves lol
donc j'ai un jeu de plaquettes d'avance pour la prochaine fois.
avec la turbo a stephrs16
avec steprs16 et shenko
demain photo avec le ciel de toit, pose de mes tapis de sol
j'en ai pris des noirs
