Daniel's gsi
MessagePosté le: Lundi 03 Novembre 2014 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai mon compteur qui ne fonctionnait plus sur mon corsa B, j'ai pu constater que le cable etait casser mais aussi la pièces en plastiques qui viens dans la boite !!!
quelqu'un a déjà eu le cas ?? y a t il une astuce ou faut il démonter la boite ?
DANIEL
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te suffit d'ouvrir le carter de différentiel pour accéder au morceau resté dans la boite, donc pas de dépose de celle-ci à faire
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouf !! faut juste déposer le cardan donc ?
DANIEL
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
non plus
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouf x 2
Merci messieurs !
Je vais essayer je vous redirais
DANIEL
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Penche toi sous la voiture, sous la boite tu verras un carter fixé avec une dizaine de vis, c'est celui là qu'il faut déposer
Prévois l'écoulement de l'huile car tu vas vidanger la boite et remets le carter avec un joint neuf, (papier ou métal c'est toi qui vois en fonction de ce qui sera dispo) après avoir nettoyer les plans de joint nickel puis remets l'huile de boite (environ 1,8l)
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les infos !
L'huile tu me conseil de la gm ou peut importe ?
DANIEL
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Opel et rien d'autre si tu veut pas avoir de souci, acccessoirement elle ne coûte pas plus cher accessoirement
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour l'huile GM , c'est à se demander ce qu'ils y rajoutent d'ailleurs pour qu'on sente la différence
Shocked
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mémoire elle est chère l'opel ! ( plus de 30€ les 2 bidons)
Ça ne ce change pas souvent donc 10 ou 15 balles de + ok mais faut vraiment que ça soit utile... Je vais suivre ton conseil... Merci
DANIEL
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après mes dernières trouvailles l'huile Opel serait en fait de la 75W90, chez Opel moins de 15€ le litre norlmalement.
Pour la quantité, sur les F13 c'est 1,6, 1,8 sur les F15
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.salube.co.za/downloads/tds/bot-402.pdf
C'est celle là l'huile Opel
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=1940182&id_brand=561&item_code=OP_1940182&id_provider=63190&return=code%3D1940182%26action%3Dcatalog_price_view
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh, t'as déjà vu la couleur de la 1920182 ? Elle est rouge, sur ton site elle est donnée pour jaune, déjà rien que ça ...
Et accessoirement c'est écrit noir sur blanc sur EPC Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2014 07:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hum... Depuis des années Opel ici n'a toujours vendu que celle ci à tous les garages et particuliers. Et oui je sais bien qu'elle est rouge, je peux même la reconnaître à l'odeur LOL.
Par contre, toutes les Corsa B et Tigra A que j'ai vidangé niveau boite, et je pense ne pas avoir assez de doigts pour les compter, étaient d'origine avec une huile rouge...
Daniel's gsi
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2014 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du coup j'ai été aujourd'hui chez Opel cherher l'huile de boîte : 26,64 € ttc les 2 bidons.
Je vais faire ça ce grand week end ....
Au passage je me suis aperçu que l'agent Opel près de chez moi , une petite concession m'a douiller l'encu...!
19€ ttc le bidon en juillet 2013 quand j'ai fait faire (pas motiver c'est mon pote qui me l'a fait) ma boîte sur mon zaf !
Ah le bat......
C'est clair que Opel ne fabrique pas d'huile mais pour etre sur de mettre la bonne il vaut mieux se faire ...... Par Opel
DANIEL
Daniel's gsi
MessagePosté le: Lundi 10 Novembre 2014 03:48 Revenir en haut de page
J'ai donc fait mon demontage ce jour , J'avais oublié comment elle pue cette huile (la dernière fois c'était sur mon kadett cab il y a au moins 15 ans !)
Merci pour les infos isma Impecc !
Par contre j'ai fait 5 mètres et le cable a cassé grrrrr!
C'était un occasion je vais en acheter un neuf , aller on redemonte......
DANIEL
