karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Samedi 13 Septembre 2014 12:37 |
Je viens de demonter ma boite pour mettre le VM plat sauf que j'ai deja un VM plat donc je suis entrain de me dire vu que c'est démonté je vais peut etre en profiter pour le faire alleger mais mon pere et moi même avons une question... si je fais alleger le VM il y aura moins de matière donc comment ça se passe pour l'embrayage?
Samedi 13 Septembre 2014 17:32 |
Tu n'allege pas du coté de la surface de contact de l'embrayage mais au dos, et sur le pourtour du VM (la ou vient se fixer le VM). Donc ça ne change rien.
Et fait le équilibrer après allègement ! (et tant qu'as faire le plateau de pression aussi)
Daniel's gsi
Samedi 13 Septembre 2014 20:43 |
Salut karim
Comme te l'a dit l3gion faut pas faire n'importe quoi moi je l'es fait sur mon zaf opc z20let mais le vm a été équilibré avec l'embrayage 4 patins et ils ont enlevé à peine 1,3 kilo !
J'ai un pote qui faisait de la compete (il a 60 piges et il en fait des caisses modifier) et il m'a expliquer que sur un 106 il a fait plein d'essai avec plusieurs vm allégé et trop allégé c'est pas top (il parlais après avoir tester sur circuit )
_________________ DANIEL |
Samedi 13 Septembre 2014 20:48 |
un conseil ne l'allège pas de trop pas en dessous de 4kg car apres le vm supporte durement les haut régimes et changement de vitesse
karim60200
Samedi 13 Septembre 2014 23:54 |
Ok merci les gars... Moi je voulais qu'il pèse 4.8 ou 4.9 c'est deja une différence de 1.2 kgs ça vous paraît déjà acceptable? Moi je vais lui ramener l'embrayage complet et le vm a alleger
Dimanche 14 Septembre 2014 07:34 |
Le top c est avec le vilo mais l' embrayage c'est déjà bien
Dimanche 14 Septembre 2014 08:32 |
D'origine c'est pas 6 mais 6,9, j'avais allégé le mien sur ma vectra. Juste enlevé 1kg, j'ai pas sentitdd réél gain, par contre j'ai perdu en pointe et en 4ème aussi
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 08:38 |
Donc du coup tu me conseil quoi ?
Dimanche 14 Septembre 2014 10:40 |
Moi je suis a 5 kilo et je pointe toujours a 230kmh !!
Bon après je prend 8500trm avec mon seh mdr!
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 10:48 |
Donc là avec un c20xe puce tonio boite de la corsa a gsi vous me conseillez de passer a combien de kilo?
Dimanche 14 Septembre 2014 10:53 |
3kg!!!!
C'est de la couille, ya pas de perte avec un VM leger sinon on garderait tous nos origine
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 11:47 |
3kgs ??? moi je veux un moteur plus nerveux et qui monte dans les tours plus vite et j'utilise nma voiture que sur circuit genre folembray ou clastres et peut etre des runs de temps en temps
Dimanche 14 Septembre 2014 11:57 |
Tu peu pas dire qu'il n'y a pas de perte avec un vm plus leger.
Dire qu'on ne peu pas gagner partout serait plus judicieux
Effectivement après vérif il y a quelque dixièmes sur mes chrono 0/100 et 80/120, 5-7 km/h de perdu sur ma pointe
Ben plus il sera léger plus il sera nerveux
Perso sur tout mes bloc j'ai eu des vm alléger et j'ai jamais perdu en pointe!!
_________________ Roule bas!!! ou roule pas!!!
Dimanche 14 Septembre 2014 11:59 |
Comme le druide brabus, 3kg en acier et faites pas chier
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 12:02 |
Il faut savoir aussi que je ne ferai qu alleger le vm plat que j'ai et le mécanisme d'embrayage donc quel poids serait admissible pour le reste du moteur qui ne sera pas allégé ?
Dimanche 14 Septembre 2014 12:07 |
Sans problème le mien n'ai même pas équilibrer et sa tourne nickel et aucune vibration!
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 12:09 |
Barlier quelle est ta config moteur? Et ton vm pèse combien?
Dimanche 14 Septembre 2014 12:22 |
C20ne acc seh /piston xe /vm 5kg/ poulie damper alléger/gestion a fil chaud puce 8500trm/injo XER régulateur a 4,2bar/ collecteur 4/2/1 et ligne en 55mm !
Elle tourne plutôt fort bientôt je testerai contre un coco xe pour voir la diff
karim60200
Dimanche 14 Septembre 2014 12:25 |
Pour mon xe d'"origine" pour l'instant je veux gagner un peu de pêche sans forcément mettre le moteur en péril
