tito-4x4turbo
Voiture: actuelle kadett gsi16; sinon astra gsi16 , vectra turbo 4x4, vectra a et b v6....
Samedi 26 Avril 2014 12:05 |
salut,
j'ai mon 20xe(2. sur ma kadett qui ne veut plus démarrer!!
le moteur s'est arrété alors qu'elle tournait au ralenti; depuis impossible de la mettre en route
j'ai démonté la boite à air, mis de l'essence dans le boitier de papillon; et ça démarre tout de suite!!
j'ai ma pompe à injection qui n'est pas alimenté en courant.
y a t-il un relais d'injection, ou autre chose qui peut me couper l'alim de la pompe???
merci de m'apporter vos lumières !!
_________________ la passion des anciennes opel.... |
tiouf du 78
Samedi 26 Avril 2014 12:08 |
Oui tu as un relai de pompe a essence qui ce situe en pied de caisse avant droit sous ta boite a gant a côté du calculateur.
Ce relai a une forme rectangulaire.
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
Samedi 26 Avril 2014 12:09 |
Oui il y as un relais d'injection, vérifie qu'il soit ok quant tu met le contact
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Samedi 26 Avril 2014 12:28 |
Sur la mienne, quand ce relai a claqué, j'avais plus de voyant moteur quand je mettais le contact
www.tigra-c20let.fr
tito-4x4turbo
Samedi 26 Avril 2014 13:03 |
merci les amis; probleme résolu!!!
il y a un relais sur le tablier avant au dessus de la tete d'amortisseur avg avec un fusible 20a. je l'ai démonté.....tout oxydé!!!!completement vert!!!!
j'ai tout gratté, mis du néttoyant contact....et quart de tour
le 20xe pete à nouveau
