bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Samedi 22 Mars 2014 13:17 |
Hello,
Je reviens vers vous pour ma Tigra. Ca fait un moment que je ne m'en occupe plus mais j'ai envie de la remettre en route.
J'ai un soucis avec la F28. Voici en gros l'histoire :
L'été dernier je suis parti aux Tigra Day's avec la Tigra sur un plateau. Elle a roulé niquel sur place, avec une bonne oburre de 20min en route de montagne entre autre. Sur le retour, le plateau a laché. Vu que j'étais à une heure de chez moi j'ai descendu la Tigra pour rentrer avec en abandonnant le plateau.
Au bout de 5min de route (sur autoroute, car j'ai lâché le plateau à une sortie d'autoroute), ca a commencer à grogner. Au bout de 10min, ca grognait tellement fort qu'on ne s'entendait plus dans la caisse. Ca faisait un gros bruit de roulement qui foire, mais vraiment fort. J'ai finit par abandonner la caisse aussi, et rentrer en taxi.
Le lendemain je suis revenu la chercher avec une autre voiture. On l'a tractée. Dès les premiers mètres (donc au point mort) le bruit était présent, et tout aussi fort.
Je l'ai laissée 3 mois comme ca dans mon allée sans y toucher. Puis j'ai décidé de m'y mettre. J'ai été retester la voiture pour me remettre le bruit en tête avant le démontage, et là, plus aucun bruit
Pourtant, j'ai envoyé du lourd, pendant plus de 20min. Je l'ai ensuite mise sur cale, en fond de 6, rien !
J'ai démonté la boite, et je ne trouve rien de suspect. Pas de de jeu nulle part, pas de roulement un peu bleu, etc. L'huile était bonne car la boite venait d'être montée. Pas de limaille, etc
Ce que je sais : les cardans avait très peu de jeu. On vient de les recouper et de refaire une gorge un peu plus loin pour les enfoncer plus dans la boite, mais ils en avaient quand même un chouia.
Mais ce que je n'explique pas, c'est le fait que 3 mois plus tard, tout était redevenu normal, alors que vraiment, le jour où elle a lâché, il fallait gueuler pour parler avec mon passager.
Je finis par me demander si ça venait pas de la température (elle a lâché cet été, il faisait un bon 30°), et quand je l'ai restestée, on devait plus être dans les 10-15. Une dilatation des métaux, mais quelques degrés ça me parait bien insuffisant...
Ce qui me saoule, c'est que je suis certain que si je remonte tout, ca va recommencer...
Si quelqu'un à une idée...
EDIT : vu que j'en ai un peu marre des F28, vous pensez qu'une F20 tiendrait (je suis en phase 2, utilisation circuit) ?
www.tigra-c20let.fr
Samedi 22 Mars 2014 23:25 |
Pour la F20 si tu te fais à l'idée que ce sera un consommable, tout ira bien
bipbip78
Lundi 24 Mars 2014 16:38 |
Ouais, nan en fait
www.tigra-c20let.fr
Lundi 24 Mars 2014 16:44 |
Donc oubli cette idée, ce serait que pour faire de la ligne droite je dirais pas, pour une utilisation sur circuit ce n'est même pas la peine
Lundi 24 Mars 2014 18:02 |
Sauf si tu baisse ta pression ça peu tenir un peu plus longtemps
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Lundi 24 Mars 2014 18:58 |
et que pensez vous de la F18 CR ?? elle a l air plus robuste mais je ne sais pas si elle se monte sur un LET
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Lundi 24 Mars 2014 19:27 |
C'est comme une F20, un C20LET touché a beaucoup trop de couple
bipbip78
Lundi 24 Mars 2014 20:08 |
| Jawad78 a écrit: | Sauf si tu baisse ta pression ça peu tenir un peu plus longtemps  |
Oh bah non, j'ai déjà mis je sais pas combien de temps pour avoir mes pressions
Finalement la boite a été refermée dimanche. On a vraiment tout contrôle avec frot, tout était ok. A voir si ca venait pas d'un cardan ou d'un roulement de roue, même si je trouve le bruit vraiment trop fort pour la seconde hypothèse...
Je remonte dans la semaine
www.tigra-c20let.fr
Lundi 24 Mars 2014 20:13 |
lol ça va le faire
bipbip78
Dimanche 30 Mars 2014 19:17 |
Bon ca y est tout est remonté. Et biensur, ca fait pareil qu'avant
En réalité il y a 3 bruits distincts :
- Le premier est un clic clic clic proportionnel à la vitesse, qui vient de l'avant gauche. Je l'entends quand j'ai la fenêtre ouverte et que je passe à côté des maisons. Il me rappelle le bruit que Pascal avait, qu'on a changé la boite et tout. Au final c'était le cardan. Donc têtes de cardan gauche HS. Pas trop grave, j'ai encore un cardan swap en stock, je peux changer les 2 têtes.
- Un bruit de grognement quand je tourne. Celui-ci, je l'ai toujours eu. Au début je pensais que c'était le cardan droit qui appuyait sur la bague du kit 2RM de ma F28. J'ai donc monté une rallonge de cardan pour le maintenir. Ca n'a rien changé. Je pensais donc que c'était les cardans qui n'avaient pas assez de jeu. Frot les a raccourci et a déplacé les circlip, c'est toujours pareil. Au final, je ne sais pas ce que c'est, mais je l'avait aussi avec l'ancienne boite.
- Le bruit de grognement que j'ai eu en revenant des Tigra Day's, qui est celui qui m’intéresse en fait, car il me fait vraiment fliper. Lui par contre, il sévit aussi en ligne droite. Bien que ce soit moins fort qu'avant le démontage, c'est clairement toujours présent. Ca fait vibrer le plancher de la caisse, et ca le fait même débrayé. Par contre, ca ne le fait pas tout le temps, on dirait qu'il y a un temps de chauffe. Peut être un roulement de roue, ou alors un cardan je ne sais pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que le bruit (autant que la vibration dans le planché) fait plus penser à des engrenages pas graissés en fait. Ca ne peut pas être les satellites du diff puisqu'ils ne tournent pas en ligne droite.
Bref, la voiture roule niquel hormis cela. Je vais changer les têtes de cardans, si ca continue, bah je vais forcer jusqu'à ce que ça casse, parce que j'en ai marre de chercher. Au moins je trouverai
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Voici une vidéo du bruit. Pour info sur la vidéo, je suis débrayé, en roue libre. C'est moins fort (il faut bien se rendre compte qu'en revenant des TD's, je suis passé de aucun bruit à "je dois gueuler pour que ma passagère m'entende" en 5min...), mais on entend le type de bruit que c'est.
https://www.youtube.com/watch?v=Dck2UjIN4xs&feature=youtu.be
www.tigra-c20let.fr
