mtisse3637
Mardi 18 Mars 2014 13:48 |
salut tout le monde voilà suite à une bonne révision de ma titine, en regardant de plus près la crépine j'ai trouvé un petit copeau style laiton ..
A votre avis c'est critique? pas de bruit bizarre rien
qu'est ce que ça peut être coussinet de bielle??
dimenssion environ 3mmx1.5mm epaisseur feuille de cigarette
Mardi 18 Mars 2014 14:53 |
Ca ressemble effectivement à du coussinet, tu n'as rien trouver dans le fond de ton carter ou du bac à vidange?
Je t'invite à faire du préventif et de regarder l'état des coussinets de bielles même si tu n'as pas de claquement car maintenant que tu as tombé le carter tu as fait le plus dur
mtisse3637
Mardi 18 Mars 2014 19:59 |
Le bac de vidange est un réservoir je peu rien regarder dedans je dois avoir 4 vidange déjà dedans. Pas de dépôt dans les carter juste de l'huile brûlée qui faisait une croûte, j'ai tout nettoyé. Tu penses vraiment à faire du préventif? J'ai beaucoup d'avis pour, mais beaucoup de non LOL.
Par contre j'y connais rien à la réfection. Plastigauge? Ou autre méthode? Ou faut reprendre juste des coussinets d'origines sans pensé à quoique ce soit? Changement des Vis de bielle je suppose? S il le faut, les vis ARP pour maximum 300cv c'est du luxe?
Merci beaucoup de ton aide
Mardi 18 Mars 2014 21:31 |
Pour les vis ARP c'est pas du luxe et ce n'es pas une question de puissance mais de régime moteur
Pour ce qui est de la cote à prendre, il faut avant tout contrôler l'état des coussinets et des portées des manetons
mtisse3637
Mardi 18 Mars 2014 21:47 |
Merci isma !
Et donc admettons que c'est propre je remet les cotes d'origine?
Et les coussinets de vilebrequin c'est pas la peine?
Mercredi 19 Mars 2014 10:55 |
Si c'est propre tu remets de la cote standard et c'est marre (c'est le moment ou jamais de mettre du renforcé)
Si un portée est marquée, c'est dépose du vilo pour le faire rectifier, une fois la rectif faite tu sauras quelle cote commander. Si un coussinnet a dégagé, dans 99,9% des cas c'est d'abord au niveau des manetons que ça se passe car ils sont plus sollicités du fait du diamètre inférieur
En clair si les coussinets de bielle n'ont rien, les coussinets de vilebrequin aussi
mtisse3637
Mercredi 19 Mars 2014 11:29 |
merci monsieur
c'est bon j'ai toute les infos y a plus qu'à ....
Citation: | Si c'est propre tu remets de la cote standard et c'est marre | ???? j'ai pas compris
Mercredi 19 Mars 2014 11:30 |
C'est une expression, "c'est réglé" si tu préfère
evo33130
Mercredi 19 Mars 2014 18:26 |
J'avais demander a faire rectif/controler mon vilo sur Z20LET , et le mec m'a dit pas la peine il et "cementé" autant le changer !
Il as raison ou il avait la flemme ?
mtisse3637
Jeudi 20 Mars 2014 14:37 |
Tes conssinets n'ont rien , tu peut remonter du neuf en taille standard
mtisse3637
Jeudi 20 Mars 2014 14:41 |
et le maneton légèrement rayé? c'est bon pas de problème majeur?
oufffff
au niveau camelote c'est quoi le mieux entre mes liens? enfin on va dire que le mieux c'est presque toujours le plus cher mais est ce justifié?
du coup tu penses que mon copeau vient des coussinets ou d'ailleurs?
thanks
mtisse3637
Samedi 22 Mars 2014 09:40 |
Un petit avis s'il vous plaît
Le kit glyco ou acl race? Dans les liens que j'ai mis sous les photos?
Et après petit rodage et vidange dans 7000km comme je fais d habitude ou avant?
Samedi 22 Mars 2014 20:37 |
Acl race pour ma part mais beaucoup tourne avec du glyco
mtisse3637
Mardi 25 Mars 2014 14:02 |
bon j'ai pris les ACL race, plus qu'à attendre
pensez vous que je peux polir légèrement à la paille de fer et huile ou disque à polir en coton de la dremel avec de l'huile pour cette légère aspérité?
j'ai un stock de 15w50 300v ça ira pour roder légèrement les coussinets? je vidange comme d'habitude?
Mardi 25 Mars 2014 14:32 |
Ne touche à rien, ca va passer avec le temps et c'est pas ça qui va mettre en vrac le film d'huile
mtisse3637
Jeudi 27 Mars 2014 16:51 |
c'est normal que les coussinets ACL Race ont deux trous au lieu d'un?
ça améliore la lubrication? ou c'est pour avoir un maximum de compatibilité moteur ?
Jeudi 27 Mars 2014 17:22 |
Oui c'est normal et c'est juste un souci de meilleure compatibilité
fabastra
Vendredi 28 Mars 2014 09:04 |
moi j'aurai poli les mannetons avec de la pâte à polir, après c'est toi qui voit ; sinon pour le rodage utilise une huile basique semi-synthèse car le moteur a quand même des bornes, avec la 300V tu ne vas absolument rien roder, ou alors si mais dans 400000 bornes
mtisse3637
Lundi 31 Mars 2014 17:21 |
Merci! Je suis en train de remonter je viens de voir la notice ARP ils disent 32ft-lbs et les couples du z20let c'est 35nm+ 45degré+15 degré. Votre avis s'il vous plaît?? Laquelle valeur prendre
