MessagePosté le: Dimanche 23 Février 2014 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste un petit aperçu de la journée d'hier : la pièce la plus propre du swap ! (P'tain c'est beau quand c'est propre et neuf !)
On ponce, on apprête :
On remplace les durites naze, on prépare la pompe à esence neuve, on met un nouveau filtre, on décape la rouille du... bidule Laughing (régulateur ?)
Ensuite on peint :
Et résultat final après soigneux séchage et remplacement de presque toute la visserie :
Par contre c'est con, la seule pièces clean va finir sous la caisse la ou on ne la verra jamais Crying or Very sad
Et va falloir que je bidouille un truc pour la pompe qui flotte carrément dans l'emplacement d'origine. (vais prendre des bandes caoutchouc au boulot pour ajouter l'épaisseur manquante.
Bon et sinon le soucis dont je parlais avec mon radiateur :
Donc sonde collée à droite (face au radiateur) il me reste approximativement 0mm (on conviendra que ça ne fait pas grand chose) pour passer la durite à gauche. Grosso modo 3 options :
- Je change de radiateur
- Je découpe la tole à gauche pour faire passer la durite (la disqueuse est chaud boulette la!)
- Je vire la sonde de température pour la foutre ailleurs et essayer de gagner 0.8cm (sais pas si c'est possible, mais j'imagine qu'il existe des bouquets de durite avec une emplacement pour une sonde, non ?)
MessagePosté le: Dimanche 23 Février 2014 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso,j'opterais pour un radiateur plus petit (de quelques cm...) et tant qu'à faire en alu (plus light) Wink
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 23 Février 2014 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vaut mieux changer le radiateur! Essaye de voir un de calibra turbo deja il est plus petit et la sortie et entree sont vers le moteur et pas sur le cote
MessagePosté le: Dimanche 23 Février 2014 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un radiateur de cali turbo demonté,je peux regardé ou sont les entrées d'eau si tu veux
MessagePosté le: Dimanche 23 Février 2014 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'origine la pompe est montée dans un gros caoutchouc assez epais, elle n'est pas montée telle quelle, c'est normal qu'elle flotte du coup
Ca doit pouvoir se trouver facilement et ca fera qd mm plus propre que des bandes
au pire si tu trouves pas vers chez toi dis moi je dois en avoir plusieurs
MessagePosté le: Lundi 24 Février 2014 00:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Okay, j'ai trouver le ref. GM de la pièce en caoutchouc, je passe vois ça de la semaine chez Opel.
Par contre, on m'avait parler d'un "T" pour le retour de flotte au bocal, quelqu'un à la ref ou au moins le modèle sur lequel c'est monté d'origine ? Si j'arrive voir le mago de ma concess' en lui disant "un T qui se monte sur la durite de retour au bocal" il va jamais trouver.
@mat : je veux bien, même si de mon coté je regarde les longueurs des radiateurs des différents modèles, les emplacements de sonde et la façon dont les sorties sont faites.
MessagePosté le: Samedi 15 Mars 2014 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
kessadi ici?
MessagePosté le: Samedi 15 Mars 2014 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Demain je monte la pompe a essence et on verra si ca demarre
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Face avant remontée, Radiateur fixé, circuit de refroidissement OK. La voiture est sur ses roues.
J'y retourne je vais lever l'arrière pour mettre la pompe à essence.
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vroumvroum ou pas!??
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 23:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non !
Pourtant j'étais en mode chaud patate "m'en fout faut que ca démarre", j'ai donc foutu un flexible au cul de la pompe, le flexible dans un bidon et la pompe sur un inter' en direct sur la batterie mode warrior total "je veux l'entendre tourner".
je fait tourner un peu la pompe dire d'amorcer la pression, je donne trois coup de démarreur et... batterie naze.
Donc la batterie charge. Fin des hostilités.
La voiture de retour sur ses quatres roues (on s'en fout de la roue arrière faudra que je change de pneus)
La face avant remontée
L'avant bien tassé avec le poids du 2.0l (bon elle est pas à plat non plus, faudra que je voie quand je pourrais la bouger)
J'ai comme un p'tit coup de blazé la Sad Bon week-end prochain petite vacances; reprises (et démarrage ?) sans doute pas avant deux semaines. Si j'ai le temps j'essaierais de le faire en semaine, mais en rentrant du boulot à 20h pas facile.
Par contre DERNIERE FOIS que je fait quelque chose sur une voiture dans le gravier. Il m'as fallut plus d'une heure pour redescendre l'avant de la voiture (en 3x obliger) et une bonne autre demi heure pour remonter l'arrière.
P.S. : p*t** j'ai mal au doigt :'(
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prépare un casier et fait péter ton adresse en MP histoire que je passe voir ça un de ces quatres Wink
hs : j'ai copier quelques photos de toi sur facebook ( communion etc..... ) je les post ici ou tu préfére acheter mon silence ???????? mdrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
faire chier le monde
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça devient bon!! t'est à 99.5% fini là, faut pas être blazé!!
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oué enfin j'ai toujours pas de rotules Laughing et je pense que je vais avoir quelques truc à refaires, des petits soucis, etc... les joies de la découverte quoi. Pis je doit avoir une voie d'eau quelque part mais c'était la piscine dans la voiture, donc faudra que je regarde à ca.
Mais je doit avouer que ne pas pouvoir la démarrer hier ca m'a blazé grave quand même.
@Rey... attend, va falloir que je trouve des dossiers sur toi !
kix
Voiture: astra opc turbo
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
good job Smile
BABYBLITZ
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a solutionné ton problème de radiateur d'eau???
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, j'ai repris un radiateur d'astra GSI, moins large mais plus haut. J'ai du refaire un support pour celui-ci; j'ai pris une cornière en alu avec deux fer plat en "V" pour aller se reprendre sur la fixation du support d'origine.
C'est nickel et ça ne bouge pas.
BABYBLITZ
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu a trouvé le bonne solution ce de kadett gsi 8s ne passe pas.
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors??!!
Alex30
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
super propre ta kadett Wink elle a été repeinte ?
Image GANG
MessagePosté le: Lundi 14 Avril 2014 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Smile
Oui, elle à été repeinte par GS16 qui était le précédent proprio de la voiture, tu peux d'ailleurs voir les travaux de resto ici
La voiture fait propre, mais en réalité elle n'est pas parfaite du tout, on peut lui pardonner c'était sa première. C'est pas dégueulasse non plus mais ya des défaut à droite à gauche (peau d'orange sur le toit, aile un peu trop charger donc peinture qui "craque" alentour des éclats, etc...)
Par contre pour être rester dessous ya pas très longtemps Laughing la caisse est ultra saine !
Sinon bah le projet stagne un peu parce que quasi tout mes w-e sont bouffés par d'autres choses, mais je lache pas le morceau. J'espère pouvoir remettre un bon coup ce w-e.
