franckigsi1
Voiture: opel astra g 1.8 16v
Dimanche 09 Mars 2014 09:04 |
Bonjour voila je m'explique jai une astra g 1.8 16v de 1999 mon problème c'est que ma voiture quand je la demare le matin va nickel aucun problèmes une fois que jai rouler et que je la coupe puis la rallume c'est la que sa commence la voiture a le témoin moteur qui se met en route et la la voiture broute tourne très mal plus de puissance jusque 3500tours/min au dessus elle retrouve sa pèche et en meme temps consomme beaucoup d'huile
tiouf du 78
Dimanche 09 Mars 2014 12:04 |
Relève tes codes erreurs si tu as le voyant moteur d'allumer
Généralement le boitier papillon s'encrasse sur ce moteur.
Dimanche 09 Mars 2014 12:29 |
Pour la conso d'huile, dans le manuel : 0,6 l/1000km
franckigsi1
Dimanche 09 Mars 2014 20:14 |
oki sur se modèle la pour les reprendre les code defauts ses pas le meme que la corsa c gsi frein accélérateur + contact???
tiouf du 78
Dimanche 09 Mars 2014 21:05 |
Non il faut ponter deux plots de ta prise diag qui ce trouve sous le freins a main.
Utilise la fonction recherche et tu trouvera la manip a effectuer.
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Lundi 10 Mars 2014 13:43 |
Tu maintient freins + accélérateur a fond, et
Tu met juste le contact... Tu vas avoir la voiture avec la clef qui va
Clignoter... Il faut juste relever les intervalles pour savoir quel code tu as
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Lundi 10 Mars 2014 14:11 |
Sur une Astra G de 99, je ne suis pas sur que ça fonctionne
[Full-Ice]
Lundi 10 Mars 2014 15:20 |
Ça coûte rien d'essayer
Lundi 10 Mars 2014 15:23 |
Oui c'est sur mais au cas où il sait à présent comment faire de manière sur et certaine
