franckigsi1
Voiture: opel astra g 1.8 16v
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2014 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour voila je m'explique jai une astra g 1.8 16v de 1999 mon problème c'est que ma voiture quand je la demare le matin va nickel aucun problèmes une fois que jai rouler et que je la coupe puis la rallume c'est la que sa commence la voiture a le témoin moteur qui se met en route et la la voiture broute tourne très mal plus de puissance jusque 3500tours/min au dessus elle retrouve sa pèche et en meme temps consomme beaucoup d'huile Crying or Very sad
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2014 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Relève tes codes erreurs si tu as le voyant moteur d'allumer Wink
Généralement le boitier papillon s'encrasse sur ce moteur.
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2014 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la conso d'huile, dans le manuel : 0,6 l/1000km
franckigsi1
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2014 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki sur se modèle la pour les reprendre les code defauts ses pas le meme que la corsa c gsi frein accélérateur + contact???
tiouf du 78
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2014 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il faut ponter deux plots de ta prise diag qui ce trouve sous le freins a main.
Utilise la fonction recherche et tu trouvera la manip a effectuer.
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=20659
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu maintient freins + accélérateur a fond, et
Tu met juste le contact... Tu vas avoir la voiture avec la clef qui va
Clignoter... Il faut juste relever les intervalles pour savoir quel code tu as
- Astra G OPC Atmo N°2238
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur une Astra G de 99, je ne suis pas sur que ça fonctionne
[Full-Ice]
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça coûte rien d'essayer Wink
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 15:23 Revenir en haut de page
Oui c'est sur mais au cas où il sait à présent comment faire de manière sur et certaine
