pichon
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous!
J'ai récemment viré la centrale abs sur mon astra et tirer une durite avia.neuve du maître cylindre aux étriers via un T.
Depuis le maître cylindre je suis donc partis via un T à chaque étriers.
J'ai mis un limiteur.de pression entre les deux siège ce dernier est resté ouvert depuis sa pose.
J'ai purgé à l'aide d'une machine qui aspire l'air depuis les purgeur.
J'ai fait le gros de la purge ainsi, la tout normal.
J'ai voulu.assurer la purge en la faisant à pied et changer le liquide au profit d'un plus performant.
Purge bien faite, quelques bulles d'air se sont échappées du à la purge avec la machine.
Au moment.de ranger l'auto, la pédale part de plus en plus au fond pour finir dans les tôles.
Pas de flaque de liquide sous l'auto, quand j appuie sur la pédale et relâche je vois le liquide descendre et remonter dans le bocal du maître.cylindre.
Je sèche la... maître cylindre,Mastervac?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mastervac n'a rien à voir avec ça
Tu es sur et certain d'avoir correctement purgé?
pichon
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Isma je suis certain d'avoir correctement purgé, j'en fait très régulièrement donc normalement je sais le faire correctement.
Si il y avait une bulle d'air, sa ferait un truc pareil?
Brakes? What for?
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton limiteur de pression est il ouvert complètement lors de la purge ?
pichon
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Affirmatif!
Brakes? What for?
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de voir que tu as mis des raccords banjo sur tes étriers Ar.
Les raccords banjo sont connus pour être des "pièges a bulles", il se pourrait bien que de l'air soit encore présent dans ces raccords.
Pour les purger correctement, en purgeant "au pied", tu peux dévisser légèrement les raccords pour que l'air s'échappe. (en ayant pris soin de mettre du chiffon tout autour du raccord pour pas tout pourrir ...)
pichon
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui effectivement j'ai omis ce détail.
Merci du rappel je faisais pareil sur les motos, je vais tenter sa...
Mais c'est surprenant que lors de la première purge tout se soit bien passé quand même!
J'y pense: mes raccords banjo sont mâles concave, mes étriers sont femelles concave. avec les joints sa joue juste avec la longueur de la vis. C'est pas sa qui pose problème ou bien sa pourrait?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
Et comme le souci s'est déjà présenté, tu es sur et certain de ne pas avoir inversé tes étriers avant?
pichon
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vu que c'est arrivé à certains mais pour ma part les étriers n'ont pas bougé de leurs positions initale Wink
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'invite à refaire une purge par acquis de conscience puis de regarder du côté du maitre cylindre si tu n'as réellement aucune fuite sur ton circuit
pichon
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est au programme pour ce soir si je trouve un pied qui traine pour purger ''à l'ancienne''!
Merci de vos infos Very Happy
J'ai encore une question: Quelle différence entre mastervac de calibra turbo et d'astra? Y'a t'il un gain à mettre celui de la cali?
Brakes? What for?
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut !
Les mastervacs sont les mêmes. Il n’y a que le Mc qui est différent.
Sinon +1 pour les bulles captées dans les banjos. De même pour la purge à l’ancienne ! Wink
pichon
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mince alors, pas moyen de gagner un petit peu de ce côté la Laughing
Je purge ce soir et vous tiens informé!
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux gagner, muscle ton mollet droit Laughing
malou31
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou gauche Wink
pichon
MessagePosté le: Mardi 18 Février 2014 06:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plutôt le gauche en effet! Non au fait j'ai deux potes qui se sont ralayer Laughing
Bon, erreur trouvée.... C'est super con mais je prefère sa plutôt que de chercher un autre problème quelques jours avant une sortie circuit Confused
Au fait j'avais mes repères pour remplir le bocal toutes les X ouvertures de vis de purge, mais avec les durites d'origine... hors, les durites aviation ont manifestement un diamètre intérieur plus grand, et je suis arrivé au bout du bocal plus vite que prévu sans m'en appercevoir.
Sa m'est arrivé à nouveau hier soir, ou le pote avait la pédale bien dûr et d'un coup plouf, plus rien...
Bref maintenant j'espère que c'est reglé, j'ai juste une confiance limitée en mes raccords sur les tuyaux rigide, je risque de passer complétement en aviation Rolling Eyes
Merci de votre aide et desolé de vous avoir solicité pour si peu!!
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'important c'est que tu aies trouvé ta panne et que nous aies fait partager la solution surtout Wink
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 11:05 Revenir en haut de page
malou31 a écrit:
ou gauche Wink
Ca c'est la technique finlandaise!
perso je suis un inconditionnel du talon pointe donc le pied gauche c'est pour l'embrayage et rien d'autre Laughing
