Denver
Voiture: Corsa C 1.8 Sport
Jeudi 13 Février 2014 14:31 |
Bonjour,
J'ai une de mes clés de la Corsa (la clé neuve) qui ouvre bien les portes, la télécommande fonctionne mais pas moyen de mettre le contact, le neiman ne bouge pas :
A gauche la "vielle" clé qui a été utilisée 10 ans pour 80 000km, à droite la neuve :
Je suis allé voir un serrurier, il m'a dit que le barillet et la clé se sont "usés ensemble" c'est pour cela que la clé neuve ne va pas.
Du coup je sais pas quoi faire, faudrait que je change le neiman ?
Qu'en dites-vous, ça n’embête un peu car je n'ai qu'une seul clé fonctionnelle, j'ai pas intérêt à la perdre
Merci.
Jeudi 13 Février 2014 18:12 |
Change le neiman oui, y a pas vraiment d'autre solution ...
Ca arrive assez souvent sur des voitures assez agées
Jeudi 13 Février 2014 18:19 |
en changeant le neiman ce n est pas dit que ta vieille clé marche
donc tu va te retrouver au meme point que aujourd’hui
essaye avec un bon coup de dégrippant dans le neiman en actionnant plusieurs fois ta clé
Jeudi 13 Février 2014 19:51 |
et refaire une clé en prenant la vieille comme gabarit
13,316 au 400M  |
Jeudi 13 Février 2014 19:55 |
SERGEEVO8 a écrit: | en changeant le neiman ce n est pas dit que ta vieille clé marche | Jusque là, pour ma part, j'ai jamais eu des soucis dans ce sens là ...
Et dans le pire des cas, son neiman arrivera avec une clé neuve, donc ça lui fera 2 clé neuves en fait
Denver
Jeudi 13 Février 2014 22:36 |
J'ai essayé le coup du dégrippant, rien à faire.
Refaire une clé avec le gabarit de l'ancienne est une bonne piste, je vais voir ça.
Sinon, je suis bon pour le neiman alors, vous avez une idée du prix ?
Vendredi 14 Février 2014 08:43 |
Un bon serrurier doit être capable de compenser l'usure.
Il a raison que la clé et le barillet s'use ensemble.
Après quand c'est fortement usé il y a pas le choix.
Je donne un exemple, pour ma T j'ai refait une clé, comme toi j'essaye, elle passe pas. Je lui ramène il refait une retouche et ensuite elle passe je veux pas dire facilement mais elle passe. Depuis je tourne avec la neuve et pas de soucis. J'ai mis un peu d'huile fine pour le barillet !
Sinon, je vois sur ta nouvelle clè un peu de bavure passe une petit coup de toile pour "arrondir les angles"
Mais en plus le chemin de ta nouvelle clé est moins large que celle de ton ancienne sur la première photo.
Denver
Mardi 01 Septembre 2015 13:29 |
Juste pour dire en passant que le problème est résolu, le garagiste près de chez moi (Peugeot) a passé un petit coup de lime sur le chemin de la clé "neuve" et du coup les deux clés fonctionnent.
