GGsi
Voiture: kadett E gsi/20xe
Jeudi 20 Juin 2013 11:40 |
Salut!
Bon après quelques jours de zenitude dans les Alpes, je me suis remis au taf sur le moteur.
Et je tiens à vous remercier pour vos suggestions et astuces.
Comme vous l'aurez compris j'ai enfin eu raison de la vis de vilo.
Pas sans mal....
Pour elle comme pour moi!
On peut appeler ca, avoir la bosse de la mecabourrin!!!!
Sinon, petit travaux sympathiques,
Nettoyage carter distri, pignon de vilo, bloc.pompe à huile
Controle pompe a huile, joint spy neuf. Et joint de pompe métal neuf.
Mon problème principal était une fuite d'huile chronique...
Joint de pompe en papier, cuit...
Puis remontage avec PAE neuve.
Maintenant pour finir la zone, la vis de vilo et la poulie simple piste en alu sont en attente d'expédition.
Sinon le programme du jour,
Échange régulateur de ralenti
Purge réservoir d'essence, échange du filtre à carburant.
réparation faisceau d'alternateur
Démontage des jupes, pc ar, portes pour échanger avec les pièces sfj.
Et si j'ai le temps, réparation de la colonne de direction réglable.
Voilà! À plus...
_________________ "Moi, tout le monde m'attend au tournant, voilà pourquoi j'ai décidé d'aller tout droit."
Philippe Geluck | Ma langue au chat |
yodadori
Jeudi 20 Juin 2013 14:01 |
Ah, donc il faut se servir de sa tête pour faire pression sur le bras de levier c'est ça ?
Bonne continuation en tous cas
GGsi
Jeudi 20 Juin 2013 16:39 |
Oui! En gros c'est ça!
Mais je l'ai un peut trop pris au pied de la lettre!
Suite des affaires!
donc remontage du carter d'huile et remise en huile.
Ensuite mise en place de la courroie de distri, et tension.
Mes repères après la procédure:
Pignon de vilo sur pompe à huile
Repère poulie admission
Repère poulie echappement.
Je crois que je ne peux pas faire mieux!
Jeudi 20 Juin 2013 16:43 |
par contre tu a bien mis une vis neuve ?
comment l a tu serré ?
GGsi
Jeudi 20 Juin 2013 16:54 |
Non, je doit aller la chercher lundi ou mardi prochain chez Opel.
J'ai réutilisé la vielle, sans trop la serrer, pour pouvoir mettre la courroie et régler le tendeur.
Je briderai le tout pour serrer la nouvelle vis.
Par contre il va falloir que je trouve une clé dynamo série poids lourd...
Si je n'en trouve pas, je compte freiner le filetage et serrer au couple max de ma clé (21dan) plus essayer de faire 90degré.
GGsi
Jeudi 20 Juin 2013 22:50 |
Derniers pti boulots du jour...
Je comprends mieux mes problèmes de ralenti...
Et hop le problème sera réglé avec ca!
Et une bricole sur le tuyau. En attendant les finances pour m'acheter ca>
Purge du réservoir,
Dernier échange standard et on remballe.....
C'est bien, c'est beau, c'est....!
Vendredi 21 Juin 2013 08:02 |
C est propre merde rater
GGsi
Vendredi 21 Juin 2013 12:51 |
Amis du jour bonjour!
J'ai eu une vision pas très sympathique en enlevant le pc ar!
Moi qui me disait que j'avait de la chance de pas avoir à reprendre les ailes AR....
Comme on dit, y a plus qu'à.....
Mais par chance j'ai mon kit de survie pour traiter ce genre de pblm.
Car par l'outillage adéquate ni les sous pour
rémunérer un carrossier!
Vendredi 21 Juin 2013 12:56 |
GGsi a écrit: | Non, je doit aller la chercher lundi ou mardi prochain chez Opel.
Si je n'en trouve pas, je compte freiner le filetage et serrer au couple max de ma clé (21dan) plus essayer de faire 90degré. |
moi a ta place je n aurais pas remis le carter
pour serrer la vis j aurais bloqué le vilo dans le bloc avec une calle
et sert la vraiment comme recommandé sinon attention au soupapes pliées
GGsi
Vendredi 21 Juin 2013 13:39 |
Oui ca aurait été plus judicieux de le faire comme ça.
Mais il me reste que 5 jours pour pouvoir finir ce que j'ai à faire et tous seul...
Et oui je suis Rémy.
( il me manque que la vis neuve et la poulie alu, que je récupère lundi ou mardi, pour tous remonter au niveau du moteur)
. Après fini les vacances et il faut que j'enlève la voiture de chez mon collègue.
Du coup je suis un peut partout dessus!
Vendredi 21 Juin 2013 19:26 |
je te déconseille vivement la mousse expensive mauvaise idée la
GGsi
Vendredi 21 Juin 2013 21:52 |
Oups! Erratum!
Elle ne devait pas etre sur la photo.
Pour te et me rassurer...
Je n'en ai pas mis.
J'ai juste décapé, poncer, nettoyer, enlevé les petits bouts,dégraisser,
Traité, fibré, mastiqué, galvanisé à froid.
Tous n'est pas dans l'ordre mais j'ai fait ca....
Mais j'ai fait juste un pansement pour le plus urgent. pour la carrosserie, je m'en occuperait plus sérieusement avec une connaissance qui es carrossier, après l'hiver.
En tous cas merci!
GGsi
Samedi 22 Juin 2013 13:27 |
. Pour une fois ce n'est pas des factures qui m'attendais dans la boîte aux lettres!
409gr avec la visserie!
Reste plus qu'à attendre le coup de fil d'Opel pour la vis de vilo....
Et je vais bientôt pouvoir la redémarrer après 21mois de léthargie!!
steff38
Samedi 22 Juin 2013 17:09 |
21 mois, t'es large! Y'a pire ici!
GGsi
Samedi 22 Juin 2013 19:01 |
Je me doute bien, je l'ai constaté en parcourant le forum...
J'ai vu de beau sauvetage. Et de belle prépa!
Du coup, je me sent tout petit, petit,petit....
À côté de vous.
Car c'est la première fois que je fait autant de taf sur une voiture,
En quelque sorte la remise en état de ma gsi, c'est mon dépucelage de la restauration.
GGsi
Dimanche 23 Juin 2013 13:35 |
Suite de mes tribulations....
Mise en place du news alternateur.
Redressage tant bien que mal de la traverse inf, il va y en avoir de la tôlerie à changer et rectifier...
Mais il y a pire qu'elle...
Oh que tu as de beau yeux!
Pose de disques et de plaquettes neuves. Avec gros nettoyage du côté droit dû à la fuite d'huile chronique.
Puis moment de détente en posant les pc.
Je l'ai pas trop mal ajusté je trouve.( je vais devoir racheter un silencieux chez irmscher classic car on m'avait carotte celui que j'avais, du coup j'ai mis une cartouche de Suzuki pour dépanner!)
Et ça nouvelle bouille.
Vivement que je passe à la carrosserie peinture, pour la couleur je me tâte entre ce rouge que l'on vois, ou bien une couleur non opel, un bleu indigo nacré de chez seat. ( en 2000 j'avais acheté là nouvelle ibiza avec cette couleur
Et elle irait nickel pour faire ressortir les angles et les courbes de la kadett.)
zizou77
Voiture: gsi 16v
Mercredi 12 Février 2014 19:06 |
Joli travail! Bon courage
