Dimanche 26 Janvier 2014 21:17 |
Depuis le temps et une série de problèmes et de malchances :
Remontage nouvelle culasse une Coscast, une après-vente avec N° LOL :
Moteur remonter avec culasse (une bonne ) et caches refaits car abime lors du démontage et était fatigués ... !
Recherche de bas lourd sur le VM allégé, c'est maison c'est pas aussi précis qu'un pro mais je pense que cela le fait :
Et j'avais bien fait de repérer l'équilibrage avant usinage car cela se trouve au même endroit mais moins important forcément.
Prévision de la futur modif de mon ECU 4x4, pour mieux gérer la T° :
Le petit capteur (mieux gérer par le processeur) installer dans le capteur vider à droite !
Lundi 27 Janvier 2014 07:37 |
Beau boulot !
BoosT
Lundi 27 Janvier 2014 12:25 |
Magnifique!!
Lundi 27 Janvier 2014 14:14 |
La futur pipe :
Sur qu'elle moteur était elle monté ? Un indice elle est très légèrement retravaillé depuis
Lundi 17 Février 2014 19:31 |
Enfin elle a tourné, enfin une bonne nouvelle on va dire.
1/4 d'heure à chercher pourquoi, elle ne voulais pas démarrer. Donc heureusement que j'avais un doute sur la bobine et que j'en avais une d'avance. Hop au 1/4 de tour elle a tourné.
Restera à mettre le piping et l'échangeur :
Donc montage à blanc de ce dernier. Mais quand je disais que le parechoc aller m'emmerder pour le mettre. Et bien il m'emmerde.
Obliger de toucher les traverses, on verra plus tard ....
Cela me gonflait de mettre une vis quasi inaccessible sur la downpipe. Petit fab d'une vis perso !
Voici l'état des fils du ventilateur. C pareil au niveau de la prise. On se demande comment il n'y a pas eu de cours jus !? Je vous rassure c'est refait au propre.
En coup de déshuilant Bardhal une dernière fois, ah y'en avait encore de la merde LOL :
[img][/img]
Lundi 17 Février 2014 19:53 |
et tu vidanges a même le sol
sinon beau boulot
13,316 au 400M  |
Mardi 18 Février 2014 08:24 |
...ou au-dessus d'une grille d'égout...
Mardi 18 Février 2014 08:57 |
Je m'attendais pas qu'il y est encore autant de merde dans le circuit
Car avant de démonter le moteur, j'avais déjà fait un nettoyage du circuit.
Je pense qu'à la prochaine vidange moteur, je ferais une vidange+nettoyage du LDR.
Dimanche 23 Février 2014 20:19 |
En fin la T16 est sur la route.
J'avais oublié comment cela poussait fort et maintenant encore plus fort.
Je pense que c'est le VM allégé qui fait çà, mais cela fait coup de pied au cul arrivé vers les 4000 tr/mn pour le si peu que j'ai testé.
Pour l'instant je vais plus rouler "Papy" qu'autre chose pour faire un ptit rodage on va dire.
Mais l'intérieur mérite un gros coup de nettoyage et j'ai peur que le ciel de toit ai souffert pendant cette immobilisation, faut que je regarde çà de plus près.
Sinon ce n'était pas la bobine qui avait un problème mais le connecteur du câble, aller savoir pourquoi, c'est bien d'avoir plusieurs jeu d'avance sur ce consommable
Petite tof pris au portable
Vendredi 11 Avril 2014 15:08 |
Changement du roulement arrière gauche: je recommencerais pas LOL, grosse merdasse inside !!!
Changement du joint d'antenne (Low cost) :
Le joint viens de ebay.co.uk :
Et vous prenez VW Golf Roof Aerial Rubber Gasket Seal
Le vendeur car-mast-uk
6 livres environ 8 Euro FDP compris ! Et une dose de joint silicone !
Le joint étant plus petit faut l'étirer un peu
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Vendredi 11 Avril 2014 20:24 |
ah bonne idée ça, celui de ma tigra ma coûter 66 € LOL
pourquoi du silicone ?
Vendredi 11 Avril 2014 21:53 |
Le joint d'origine est "plein" et cela assure une double protection.
Samedi 12 Avril 2014 16:24 |
Bien joué martial!!!
J'ai hâte de la voir de plus près
Mercredi 16 Avril 2014 10:16 |
Oh encore un cadeau pour la T16, pourtant c'est pas Noël !
Mais oui un silencieux nonox GN
Sinon en parlant de pot, je vais être obligé de faire un atelier carrosserie. Donc au niveau du pot justement la tôle est archis bouffé par la rouille et dans le trou de rouille (ou tient normalement une fixation de parechoc) on voit un autre trou
Et contrairement sur la photo, la pate ne tient plus !
Mercredi 16 Avril 2014 16:09 |
C'est du bon matos Friedrich MS,j'ai la ligne complète inox en 63,5 sur ma Manta GSi-16v et ça ronronne bien...
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mercredi 16 Avril 2014 17:43 |
Mantao tu es en C20XE ?!
J'arrive pas du tous à me faire une idée sur la ligne en 63.5, elle me parait un peu grosse pour un XE stock non (je veux dire par là, sans AAC...)?! Tu as pas trop perdu du fait d'avoir une ligne aussi grosse ?!
Jeudi 17 Avril 2014 08:01 |
Perdu? Non je ne trouve pas,la Manta marche plutôt pas mal!
Dans l'avenir une petite prépa est prévue:je compte lui monter 2 AAC Catcams 274° et une adm Lexmaul (j'ai déjà ces pièces,reste à trouver un moment...)
Pour l'instant,le XE n'a qu'un VM 6Kg,une Powercap et une reprog !
Mardi 29 Avril 2014 15:00 |
Alors j'avais fait çà il y a 2 semaines environ :
Autre problèmes que j'ai eu avec cette fuite d'antenne, l'espèce de barre de fer à rouillé et c'est décollé.
Solution que j'ai essayé (j'avais vu cela je sais plus ou) c'est mettre du velcro autocollant (50 CM env) avec des point de colle (Ni clou ni vis Pattex).
Donc résultat pour l'instant rien à dire c'est comme neuf.
Mais je sais qu'un jour faudra le refaire complètement ce ciel de toit.
J'ai pas fait de photo pendant le collage !
Mercredi 04 Juin 2014 17:56 |
Débridage scooter :
Changement de la ligne d’échappement pour qu'enfin le moteur respire. Faut rappeler qu'elle avait toujours le silencieux de mon C20XE, ça le fait pas trop en phase 2.
J'avais pas montré et mes panneaux de porte refait :
Pascal-Claude
Mercredi 04 Juin 2014 18:59 |
Les panneaux de portes ont été refaits comment et chez qui?
