Lundi 09 Septembre 2013 16:06 |
J'avais eu exactement la même panne il y a environ 10 ans sur ma Vectra 20seh: grosse fumée blanche, T° qui monte en flèche + le témoin niveau bas...L'embout de radia resté dans la durit sup le soucis c'est que je me trouvais sur les quais de Seine à Neuilly donc trouver une place en urgence dans une rue perpendiculaire, heureusement près d'une pizzeria, chez qui je m'étais dépanné à coup de carafe d'eau après avoir retiré le bout dans la durit et remmanché ladite durit sur ce qui restait d'embout, à la Mc Gyver
Bref, tout ça pour dire que la vieillesse aidant, les radia peuvent pêter à ce niveau.
Tu as bien fait de t'orienter vers un neuf C'est d'ailleurs dans cet optique que je ne t'ai pas proposé le miens
Vendredi 29 Novembre 2013 21:41 |
Alllllllez, un petit déterrage
allez savoir pourquoi, ma boite se remet à faire des siennes...
j'ai le bruit d'une boite à denture droite (le fameux djii, djiii)
sauf que ma boite est d'origine, et à denture hélicoïdales
donc:
-achat du kit de réparation autogear limited
-avec 3 boites je vais en faire 1
-j'en profite pour remettre mon pont court de 3.94 (car le 3.55, c'est trop long pour ces petites routes de dordogne)
Bref, je continu avec le chat noir, mais J'AIME ma GSI
k-mac
Vendredi 29 Novembre 2013 22:22 |
Une chose est sûre tu vas adorer ta boite de vitesse après le passage en 3.94;-) sa sera une nouvelle auto sur les petite route
pichon
Samedi 30 Novembre 2013 05:37 |
Je viens aussi de poser un 3,94, c'est vraiment top
pourras tu mettre des photos de ta réparation?
Si sa se trouve, je vais devoir y passer aussi...
Bonne continuation!
evo33130
Samedi 30 Novembre 2013 16:53 |
A la limite j'ai un garage privée avec un pont 2 colonnes si ta besoin
O.D77
Samedi 30 Novembre 2013 17:42 |
juGSI16V a écrit: | je vais encore squatter chez un collègue, et je veut pas trop monopoliser sont garage  |
ba t'avais pas fait un garage tip-top,j'suis plus trop là
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
O.D77
Jeudi 02 Janvier 2014 20:53 |
quelques news:
j'ai démonté ma 2 boites: la F20 avec le pignon de 4 HS et la F16 avec le pignon de 2 légèrement edenté.
conclusion:
F16 et F20 peuvent être mise en lieu et place l'une de l'autre, mais ne sont pas tout à fait faite pareille.
le système de crabotage à bien le même diamètre intérieur et extérieur, mais avec des technologie légèrement différente.
du coup je galère, et je suis à la recherche:
- soit d'un pignon de 2 de F16 diamètre 103mm / 41 dents
- soit d'un arbre primaire de F20 avec le pignon de 1ère à 11 dents
- soit d'une F16 complète
suite au prochain numéro
evo33130
Vendredi 03 Janvier 2014 12:33 |
Bon courage pour la suite
Samedi 18 Janvier 2014 20:48 |
c'est bon ca
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Dimanche 19 Janvier 2014 12:05 |
Et en page 15 crack la boîte
Je plaisante et je ne l'espère pas
Il a fallut que j'en change 3 fois sur mon c18xe donc je te comprend
Dimanche 19 Janvier 2014 12:21 |
ya des coup de pied au c. qui se perdent
je l'espère pas non plus, mais je ne suis sur de rien.
je n'ai pas encore d'explications sur à 200% de la cause de casse de boite.
- pour certain, c'est le fait de passer 2 vitesse en même temps (mais impossible à cause des pion de verrouillage)
- pour d'autre c'est le fait qu'il y ai trop de couple (m'enfin, pierre à fait rouler un C20LET avec une F20, et n'a jamais cassé), et je ne doit pas avoir + de couple qu'un C20LET
Dimanche 19 Janvier 2014 13:04 |
J espère pour toi que sa ira , moi j étais aussi en f20 sur mon c20let j ai casse après 60 000 km la boîte et je passe parfois aussi 2 vitesse d un coups donc bizarre tes casses quand même
Dimanche 19 Janvier 2014 13:49 |
enfin j ai pas cassé la F20 car je ne l ai eu que deux mois et pas en roulant tout les jours , puis surtout le passage des vitesse j y allai mollo suite a deux casses précédentes , la F16 tiens moins de couple que la F20 logiquement donc ...
Dimanche 19 Janvier 2014 15:03 |
Tu devrais peut être rajoute du Mecacyl
