math
Samedi 10 Août 2013 10:15 |
Petite folie que j'ai faite il y a trois jours ca faisait un petit moment que je voulais une bertone
Pour le moment je dois finir ma Vectra c20let et la fiabilisé avant de commencer quoi que ce soit comme modif dessus mais j'avoue que l'idée d'avoir un petit v6 dedans ma traversé l'esprit
Donc c'est un 1,6L 16V elle est de fin 2000, 08/2000 exactement je l'ai acheté a un mec qui l'avait pris pour la retaper mais pour lui trop de frais a faire dessus:
- Bloc ABS (voyant et freinage médiocre)
- Crémaillère (pas de DA)
- Tringlerie d'essui glace
- Compresseur de clim
- Souci éléctrique un peut partout
- Alarme défectueuse
- Pas de compteur
Donc pour les soucis énoncé plus haut la personne en voulait 1000 euros je suis repartit avec pour 700 euros et un kit distri pompe a eau neuf dans le carton
Après une journée passé dessus:
Le bloc abs fonctionne bien enfin le voyant tableau de bord a disparu.
La DA fonctionne.
La tringlerie d'essui glace changé (20euros)
La clim fonctionne bon le froid n'est pas glaciale non plus je pense a une recharge.
Le souci éléctrique ben juste branché les chose au bon endroit et il y a bien des fusible dans une voiture.
L'alarme alors la grosse frayeur je suis tombé sur un tas de fils planqué derrière la boite a gants:
Donc biensur j'ai tout viré.
Et pour finir le compteur j'ai regarder les capteur sur les moyeux mais toujour rien je vais voir derrière le compteur plus tard.
Quelques photos:
beuneu
Samedi 10 Août 2013 11:20 |
Superbe pour 700e et 1 journée de taf !!!!
Reste le compteur a réparer, bon courage
_________________ Opel Combo 1.7d |
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Samedi 10 Août 2013 11:37 |
Nickel chrome ça, jolie aquisition. Le cuir à l'air vraiment propre
calib62
Voiture: calibra c20xe
Samedi 10 Août 2013 12:05 |
le capteur de vitesse est dans le moyeu gauche de memoire
en tous cas bone affaire que tu as fait la
math
Samedi 10 Août 2013 12:33 |
C'est vrai que 700 euros et une journée de taf je pense avoir fait un bon coup la même si j'ai eu une frayeur avec l'alarme quand je l'ai viré elle ne voulais plus démarrer et le voyant moteur clignoté j'ai crus que j'allais devoir faire un tour chez opel avec une belle facture pour une histoire de transpondeur ou je ne sais quoi ...
Pour le cuir il n'est pas en si bon état que ca sur le siège conducteur le dossier est abimé sur le flan gauche et le siège passager a un morceau déchiré sur le dossier aussi coté droit ca se voit sur la photo.
J'ai déjà regardé dans le moyeu gauche mais juste un coup d'œil le capteur a l'air branché mais je regarderais ca correctement plus tard, merci pour l'info.
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 11 Août 2013 09:36 |
C'est pas plutot un 1.8?
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Dimanche 11 Août 2013 09:56 |
oui c'est clair car le 1.6 16s n'existe qu'avec la cabriolet
_________________ opel astra g 1.4 16v |
Dimanche 11 Août 2013 11:03 |
Une bonne affaire.
calib62
Dimanche 11 Août 2013 12:01 |
non le 1l6 est sorti sur les coupé surtout en belgique a cause de leur taxe et au vue de la photo j ai un doute j hesite entre le 1l6 et le 1l8 115cv
le capteur de vitesse est bien dans le moyeu gauche mais si je dit pas de connerie t es obligé de changer le moyeu complet si il est hs a verifier
RAW
Voiture: Calibra turbo
Dimanche 11 Août 2013 12:12 |
C'est vrai le 1.6 est sorti sur coupé en Belgique mais le cache moteur n'est pas comme ça,
Pour moi là c'est un X18XE1.
_________________ - Calibra Turbo
- Volvo C70 T5
- Volvo XC70 D5 |
calib62
Dimanche 11 Août 2013 15:04 |
c est se qui me semblais micka tu le sais tu as se moteur
math
Dimanche 11 Août 2013 15:47 |
Veuillez m'excuser messieurs c'est bien le 1,8l 16v je me suis trompé
math
Samedi 18 Janvier 2014 15:18 |
Voici la dernière 103000 km toute d'origine juste un kit parrot que je ne vais pas garder
Je ne pense pas faire grand choses dessus j'aimerais juste une ligne en 70mm maxi un échangeur par contre a ce sujet je galère a en trouver un qui se monte sans modif et a un prix raisonnable.
Jai déjà commandé deux trois pièces comme filtre a air et et le kit pour supprimer le conduit qui passe au dessus du moteur.
Et pour finir une fois que j'aurais fait ca reprog et elle sera pas mal
Ismax94
Lundi 20 Janvier 2014 09:55 |
Jolie petite OPC
math
Mardi 15 Avril 2014 09:06 |
Petite modif sur l opc un top hat avec tube du map sensor et une petite dv26 avec cale de condamnation de la dump d origine.
[img] [/img]
Par contre la qualité de finition des pièces bonjour au moin 4mm a rattraper par endroit
[img] [/img]
Bientôt la ligne en 76mm et l intercooler
math
Mercredi 26 Novembre 2014 14:28 |
Voilà les photos des dernières modifications intercooler et ligne complète en 76mm le tout avec une reprog phase 2 eds via ipf
