Samedi 04 Janvier 2014 15:43 |
Salut à tous!
En vue de la pose d'une paire d'AAC CATCAMS 274°,je suis à la recherche de quelques infos concernant les poulies réglables...
-Faut il mettre une poulie pour l'ADM et une pour l'ECH?
-Est ce que les poulies réglables pour C20XE 2.8 sont les mêmes que pour 2.5 ou sont elles spécifiques?
-Où les acheter au meilleur prix?
Samedi 04 Janvier 2014 16:06 |
Les poulies 2.8 sont plus petite et pas la meme forme de dents que les 2.5
Pour des poulies pas cher , t as cette solution
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=10573&highlight=
13,316 au 400M  |
Samedi 04 Janvier 2014 17:44 |
Faut deja savoir si ton AAC nécessite des poulies réglables !?
Dimanche 05 Janvier 2014 15:20 |
+1 d'origine les AAC sont calés à 112°, donc les poulies réglables sont nécessaires
Dimanche 05 Janvier 2014 18:17 |
Sinon tu calcule le calage et reperçe le trou du pion a l opposé c est possible
Mardi 07 Janvier 2014 08:02 |
Ok...
Donc d'après toi il me faudrait les2 poulies réglables?
Elles sont identiques ou différentes l'une de l'autre?
Mardi 07 Janvier 2014 09:20 |
Si les 2 AAC n'ont pas le même calage que d'origine il te faut bien 2 poulies réglables
Sinon elles sont bien identiques
Mardi 07 Janvier 2014 14:11 |
Ok merci Isma!
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Mercredi 08 Janvier 2014 16:19 |
Il est fortement probable qu’il s’agirai d’une Astra millésime 93 en M2.8. Elles ont été commercialisées en 92… Donc il te faut des poulies petites de 2.8 – dents carrées, et donc à partir de 93 - 97
Mercredi 08 Janvier 2014 17:13 |
Pour mémoire, le milésime 93 a commencé à partir de juillet 1992 donc la date de fabrication du moteur est la dernière chose à regarder pour savoir le modèle de courroie
Soit la distrib à les dents rondes avec 2 galets (modèle ancien à grosses poulies) soit la distrib à les dents carrées avec 3 galets (modèle récent à petites poulies)
Mercredi 08 Janvier 2014 18:09 |
Mon n° moteur est 14159720
3 poulies + dents carrées
sashpuro
Mercredi 08 Janvier 2014 19:19 |
donc c'est courroie dents carrées; petites poulies m2.8
Si tu vas acheter les poulies chez mtech, contacte-les!
Jeudi 09 Janvier 2014 19:25 |
renseigne toi du délai de livraison car mon frère avait commandé les mêmes( que sur la photo chez GT2I) et avait attendu plusieurs semaine avant de les recevoir
Pourquoi tu modifie pas les tiennes
13,316 au 400M  |
