Samedi 04 Janvier 2014 14:27 |
J'ai eus une occasion qui pouvait pas se refuser
Samedi 04 Janvier 2014 14:33 |
ah super sa , tout bon , courage en tout cas
Samedi 04 Janvier 2014 18:11 |
Interrompu toute la journée, je hais ça ! Bref, pas pu avancer correctement, mais le moteur est prêt à tomber.
Demain matin il est dehors.
Samedi 04 Janvier 2014 18:53 |
nickel !
je viens de parcourir le post (première fois), le délai est long mais au moins, c'est progressif !
tu as investi dans une chèvre aussi
anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Samedi 04 Janvier 2014 22:27 |
va y l3gion on pourra tester
kadett d VS tigra tt les en c20XE
si tu me fout une "caisse" je remonte le x22xe en C22XE ....que j'ai en stock lollllllllll
va y ma poule le XE sa va tt seul ..........comme "papa dans maman" et en plus il tire bien le bougre
........tu veux pas une boite F16 lolllllllllll moi je passe en F28
j'ai la F16 en stock si sa te dit et oublie pas d'alléger ton VM j'ai une boite par chez moi
qui fait sa a pas cher
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
Samedi 04 Janvier 2014 23:39 |
J'vais pas commencer à chipoter dans un premier temps. Je monte, je démarre, je fiabilise si nécessaire puis je vois.
Marre d'être en prépa chandelle, faut que ça tourne et pis c'est tout
anti16v
Dimanche 05 Janvier 2014 12:01 |
tu as tt a fait raison ma poule moi elle est en "prépa chandelle" lol
bcp de chose a lui mettre lol ce sera ok pour mars lol
Dimanche 05 Janvier 2014 14:52 |
Pret à tomber le 1.2 mais le cric lève pas asser haut que pour mettre la caisse à une hauteur suffisante que pour sortir le bloc par le bas... etre dans les graviers aide pas non plus.
si quelqu'un à une idée je suis preneur.
swappgsi
Dimanche 05 Janvier 2014 14:57 |
Laisse tomber le bloc à terre avec ta chèvre , ensuite attrapé avec une cale de bois la traverse inférieur et avec une sangle attache la caisse à ta chèvre et lève la caisse .
Ensuite si la chèvre te gêne pour retirer le bloc , pose la caisse sur des jantes ou ce que tu as qui pourait ne pas endommager les bas de caisses
Dimanche 05 Janvier 2014 16:02 |
C'est bon...
L'accouchement c'est bien passé. La mère se porte bien.
N.B. : Le gravier c'est le mal !
Dimanche 05 Janvier 2014 17:32 |
Ben la suite pas ce soir, pépin d'écrou bloquer, perdu un temps de con, et rentrer un bloc moteur dans le noir et sans pouvoir laisser les choses en place (faut tout rentrer dans le garage à chaque fois) bahs le XE rentre pas maintenant.
RdV au week-end prochain.
Dimanche 05 Janvier 2014 17:49 |
ben c'est déjà bien je dirais c'est sur que faire rouler la girafe sur le gravier devait pas etre top ,
aller bientôt on va revoir cette kadett rouler avec un beau moteur , j'espere qu'ici rien va cramer hein
Dimanche 05 Janvier 2014 20:20 |
Bien joué Alex
Dimanche 05 Janvier 2014 20:35 |
tu tien le bon bout ca devien bon uncore un week et il est dedans
Lundi 06 Janvier 2014 23:03 |
Merci le copain
Sinon après vérification et avoir retourner tout le garage, il me manque le p*t** de support arrière de boite... j'imagine qu'au pire je peut utiliser le support de la f10 avec la cale du kit swap corsa, mais ca m'emmerde de dépareiller le kit, ou de monter le tout pour rechanger le support plus tard.
Je pensait que je l'avais mais non. Et faut aussi que je retrouve ma pompe à essence.
Samedi 11 Janvier 2014 15:28 |
p*t**, ENFIN !
Sur ce j'y retourne.
Samedi 11 Janvier 2014 16:05 |
Bien joué fait attention a la premiere accel garde bien les 2 mains sur le volant lol
Samedi 11 Janvier 2014 16:14 |
YES !!!
Samedi 11 Janvier 2014 16:52 |
c'est bon ca
Samedi 11 Janvier 2014 17:26 |
Bon bah la y reste :
- raccorder le faisceau
- rallonger le faisceau batterie
- changer le radiateur
- refaire les jambes de force
- mettre une pompe a essence
- bricoler une ligne
- aller chercher mes cardans
Ca demarrera pas tout de suite, y reste a faire pas mal de choses qui prennent du temps.
Et la suis parti chercher une petite surprise pour la kadett.
Edit : De retour chez moi, avec ceci :
ainsi que les panneau de portes avant et le kit carro GTE complet !
