malou31
MessagePosté le: Samedi 21 Décembre 2013 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon je vous explique car la je seche !
j ai changer un moteur de corsa x12xe par un x12xe , donc jusque la pas de souci jai gardé l'ancien calculo...
je met en route et le ralentie tombe tres bas et calle si je laccelere elle a des raté !
je change potar pap et des capteurs ...
je redemare pareil , je débranche la sonde d eau et la voiture tourne niquel... je change donc pour remetre celle de l'ancien moteur qui tournait niquel mais bielle coulée ...
pareil meme symptome , je branche donc lancienne sonde je la met a lair libre, et elle tourne bien juste que a chaud il faut donné un coup de gaz pour quelle démarre ...
je navais pas de multimetre donc j y retourne dans quelque jours
quelqu un a une idée ?
sponge
Voiture: tigra team
MessagePosté le: Vendredi 03 Janvier 2014 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
un peu comme le debitmetre.....
malou31
MessagePosté le: Samedi 04 Janvier 2014 00:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
a parce que pour toi c est evident que sa soit sa ?
sponge
Voiture: tigra team
MessagePosté le: Samedi 04 Janvier 2014 10:57 Revenir en haut de page
sur ce moteur un debitmetre dans le gaz provoque trou a l'acceleration et vraiment du mal a prendre les tours , parfois on entend que sa "petarade" a l'echappement
