opelgsi35
MessagePosté le: Samedi 28 Décembre 2013 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, je voudrais etre sur avant d'acheter un moteur
je recherche un moteur c20xe en 2.8 mais j'ai l'occasion d'acheter un 2.5 près de chez moi peu kilométré
et sachant que je possède déja un c20xe 2.8 mais avec culasse hs.
je voudrais savoir quelles pièces du 2.5 faut il changer pour obtenir un 2.8?
et si la base bloc / culasse est la même sur 2.5 et 2.8?
yam 250
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Samedi 28 Décembre 2013 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
il y a juste l'allumage, injecteur et faisceau qui changent.
le bloc moteur en lui même reste le même.
MessagePosté le: Samedi 28 Décembre 2013 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
débimètre aussi
1000pistes
MessagePosté le: Samedi 28 Décembre 2013 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment savoir si c'est un 2.5 ou 2.8???
MessagePosté le: Samedi 28 Décembre 2013 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde içi: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22581&highlight=allumage
opelgsi35
MessagePosté le: Samedi 28 Décembre 2013 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n'y a pas un arbre a cames qui change aussi?
MessagePosté le: Samedi 28 Décembre 2013 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
yam 250 a écrit:
salut,
L'AAC d'échappement et la culasse ne sont pas les mêmes
Le 2.5 a un contacteur de papillon, le 2.8 un potentiomètre et en cas d'ETC il y a aussi des subtilités au niveau du collecteur d'admission
MessagePosté le: Samedi 28 Décembre 2013 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
récupere aussi la durite qui va a la boite a air car il y a une sonde dessus
opelgsi35
MessagePosté le: Dimanche 29 Décembre 2013 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'est ce qui change dans la culasse?
MessagePosté le: Dimanche 29 Décembre 2013 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
les vis de culasse soit mâles ou femelles
steff38
MessagePosté le: Dimanche 29 Décembre 2013 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
La forme de culasse pour la fixation de la bobine d'allumage en gestion 2.8 Cool
Et il me semblait que les vis étaient en rapport avec le bloc et non la culasse, je me trompe?
MessagePosté le: Dimanche 29 Décembre 2013 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non tu ne te trompe pas
opelgsi35
MessagePosté le: Dimanche 29 Décembre 2013 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc si on résume
ce qu'il y a à changer
-aac echappement
-sonde et faisceau
-pipe admission avec injecteurs
-au niveau de culasse juste les vis de fixation de la bobine
MessagePosté le: Lundi 30 Décembre 2013 00:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
si elle suis le collecteur du 2.8 elle aurais les conduit un poil plus grand
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 02 Janvier 2014 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact mais à partir des culasse coswoth pour le diamètre des conduits ; et les vis de culasse sont en rapports avec le bloc uniquement, à monter lubrifiées selon Jean-robert Wink Wink Laughing Laughing Laughing Laughing
opelgsi35
MessagePosté le: Vendredi 03 Janvier 2014 14:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya t'il beaucoup de différence de diametre entre les 2 culasses?
fabastra
MessagePosté le: Samedi 18 Janvier 2014 17:41 Revenir en haut de page
non Wink
