Aleks57
Dimanche 08 Décembre 2013 14:30 |
La dump en alu dont tu parle est une copie de celle faite par Forge Motorsport
Perso, j'en ai une et aucun souci avec
Prends quand même le temps de contrôler l'état de la membrane même si ça ne fait pas de mal de faire du préventif ce niveau
Aleks57
Dimanche 08 Décembre 2013 14:55 |
Ok merci isma!!
Les ressorts fourni avec tu sais lequel monté?
Je pense que la voiture est d'origine j'ai pris les pressions a fond de 2 ca souffle a 0.8b
Autre questions egalement j'aurais aimé mettre un mano de pressions de turbo peut tu me dire ou je dois me raccorder car actuellement j'utilise torque sur android avec le elm327
C'est bien le mano vaccum/boost qui donne la pression turbo?
Merci pour vos reponses car ca m'aides beaucoup a apprivoisé ce moteur
Mardi 10 Décembre 2013 22:10 |
Sur toutes les annonces de dump valve tu as l'explication des ressorts, si tu es d'origine tu n'as rien toucher donc la question ne se pose pas. L'autre ressort fourni (généralement de couleur jaune) c'est uniquement en cas de reprog
Pour le piquage du mano tu te raccorde sur le piquage du collecteur d'admission qui alimente le régulateur de pression d'essence (fin du HS, les applications pour smart phone ont déj été traité dans un autre sujet)
jejelebon
Jeudi 03 Avril 2014 22:23 |
peut on le demonter directement sur la voiture
ou il faut demonter le turbo
_________________ OPEL ZAFIRA OPC GPL |
Jeudi 03 Avril 2014 22:43 |
Pas besoin de tomber le turbo mais y'a une des 3 vis BTR qui nécessite une clé alen raccourcie ou un embout tourné à la clé plate pour la dévisser
jejelebon
Jeudi 03 Avril 2014 23:11 |
ok
evo33130
Vendredi 04 Avril 2014 03:17 |
Comment j'en et Chi.. Pour enlever la dump d'origine
Bon courage
momo2ls
Vendredi 04 Avril 2014 10:45 |
isma_8 a écrit: | Pas besoin de tomber le turbo mais y'a une des 3 vis BTR qui nécessite une clé alen raccourcie ou un embout tourné à la clé plate pour la dévisser | Le top est avec une clé plate à cliquet.
Sinon une autre méthode, retirer l'ensemble de la boite à air et retirer les vis du support du compresseur de clim pour le pousser un peu.
jejelebon
Vendredi 04 Avril 2014 15:03 |
ok
