for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 06 Décembre 2013 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble que c'est marqué au dos des coussinets Wink fais des photos des coussinets "abimés"
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 06 Décembre 2013 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton bloc est pas passé en rectif ?
Déjà eus le cas d'un problème similaire avec un bloc qui rentrait de rectif et dont la ligne d'arbre n'avais pas été correctement faite.
MessagePosté le: Vendredi 06 Décembre 2013 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, le bloc a été repris.
je vais redémonter ce soir ...
pour le plastigage, je doit prendre quelle "côte"
MessagePosté le: Vendredi 06 Décembre 2013 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde dans le ragmen, de mémoire je crois que c'est indiqué.
yodadori
MessagePosté le: Vendredi 06 Décembre 2013 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
BoB39 a écrit:
Intéressant !
il faut en couper un morceau et l'intercaler entre les coussinets et le vilo pour chaque bielles ?
Exactement.
Mets en à 2 ou 3 endroits au moins sur chaque bielle car tu peux avoir des déformations par endroit.
Si tu as une RTA, regarde le jeu qui est préconisé (coussinets/manetons) et vois pour du plastigage dans ce genre de cotes Wink
Ca ne vaut pas super cher mais c'est bien pratique pour déceler un défaut de côte.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 07 Décembre 2013 11:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
te prends pas la tête jean un coup papier grain fin ( 40 au pire 60 ) et tu dervais débloquer tout ça. n'oubli pas il faut faire les coussinets mais aussi et surtout le vilo.
ok ok ok poussez pas je m'en vais lol Wink
mon rêve
malou31
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour le plastigage
tu est dur d avoir repéré tes chapeau en démontant ect ?
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, les chapeaux n'ont pas été repérés. ça ne me semblait pas nécessaire vu que je changeais les coussinets !
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked Shocked Shocked
PastagA
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu as du bol Bob, tu ne peux pas te tromper de sens
en tout cas chez bm, tu peux pas Wink
Chez opel, je ne sais pas encore mais sa ne saurait tarder Rolling Eyes
Pour les côtes de platigage, l info m interresse aussi
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu n'as pas reperé les chapeaux de bielles,et que tu en a inversé,c'est mort,t'es bon pour trouver des autres bielles.IL faut jamais interchanger des chapeaux de bielles car chaque bielle doit etre montée avec son chapeau respectif. Et meme sur une bielle et son chapeau,si le chapeau est monté a l'envers c'est pas bon non plus Confused
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le sens,ca pose pas souci vu que tu as un repere pour pas se plante justement sur le chapeaux de la bielle
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais faire le test du plastigage et je finirai bien par retrouver les couples !
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais tu prends un gros risque en cas d'erreur.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dépose tes chapeaux et tu regarde chaque bielles et chapeau ont des marques / taches diverses au niveau de la surface de contact. c'est un jeu de patience et d'observation mais c'est gratuit. Wink
mon rêve
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et si y a une erreur dans quelque temps t'aurais un jeu de puzzle version bas moteur c20let.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a que 4 bielles c'est pas un V12 et si il a un doute il jarte et basta c'est la punition pour ne pas avoir identifiéles bielles et leurs chapeau.
mon rêve
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je le ferais a sa place sans réfléchir car refaire un bloc neuf et le foutre en l'air pour 4 bielle
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui 4 bielles ca va pas chercher bien loin.
Si les chapeaux sont justes inverses il suffira de les remettre dans le bon sens,mais si les chapeaux ont ete melanges,il faut absolument retrouver le couples avec certitude.
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
les bielles ne sont pas détrompées en terme de sens ?
si je reprends des bielles d'occase, je n'ai aucune garantie que les couples sont respectés ...
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bielles tu peux les monter dans n'importe quel sens au niveau du piston ca se monte. Par contre la bielle a un sens de montage
