bidougsi59
Lundi 05 Août 2013 12:53 |
Jolie jolie ça tourne?
elle dechire ta manta!!!
les jantes et la deco sont superbes!
du beau taff comme d'hab (j'ai hate de la voir tourner!!!)
que du bonheur!!!! |
bidougsi59
Lundi 05 Août 2013 12:57 |
| Pierre a écrit: | | Jolie jolie ça tourne? |
Oui ça tourne à 0,3b car électrovanne HS mais j'ai déjà parcouru plus de 2000kms avec
@Mat, bientôt
Lundi 05 Août 2013 14:58 |
Nickel! Beau travail! Yapuka cloisonner le filtre à air!
Lundi 05 Août 2013 16:47 |
felicitation, c'est bien propre
Lundi 05 Août 2013 19:20 |
il touche bien le bidougsi!
Lundi 05 Août 2013 21:10 |
tres propre
bidougsi59
Lundi 05 Août 2013 21:14 |
Je recherche un topic que j'ai vu hier mais impossible de le retrouver et comme ce n'étais pas sur mon PC je peux pas fouiller l'historique.
Ca parlait de l’électrovanne du turbo avec des schéma et des explication sur le fonctionnement avec des lettres sur les différente entrée/sortie...
J'ai tellement cherché que je ne suis même plus sur que ce soit sur ce forum du coup....Si quelqu'un voit de quel topic je parle merci de mettre le lien
FJY
bidougsi59
Lundi 02 Décembre 2013 09:52 |
Oui il y a des news, je crois que mon JDC est HS
Pour le problème de pressions de turbo, ben en fait il fallait juste serrer un peu la vis de la WG
Sinon la voiture ne roule pas en ce moment car j'ai toujours pas fait de modif pour avoir du chauffage......
Pour le JDC, ça fait comme de la mayo mais j'ai une culasse coscast. Peut il y avoir des problème de porosité sur ces modèles?? je l'ai acheté exprès pour pas être emmerdé... Par contre c'est vrai que j'ai mis un joint de C20 car j'ai appris après pour les joint de Z20. Mais bon a tout casser j'ai fait 3 000 kms..
Lundi 02 Décembre 2013 13:34 |
normalement meme avec un joint d'origine,y a pas de raisons que ca fuit.
Entre l'astra et la manta,t'as la poisse avec ces histoires de joint de culasse
Tu avais acheté la moteur complet ou bien la culasse a part?
elle a ete verifiée/rectifiée avant montage?
evo33130
Lundi 02 Décembre 2013 16:16 |
Elle et violente la Manta
ASTRA TSI
Lundi 02 Décembre 2013 18:26 |
j'adore
bidougsi59
Lundi 02 Décembre 2013 18:34 |
| mat.57 a écrit: | normalement meme avec un joint d'origine,y a pas de raisons que ca fuit.
elle a ete verifiée/rectifiée avant montage? |
Lol et encore tu sais pas tout. J'en ai fais un sur la bagnole de ma soeur (pt cruiser moteur 2.2 Merco diesel) et j'en ai chié à moet et cet aprem celui de ma copine sur une twingo 1.2. Ca va beaucoup mieux...En 4h, dépose, nettoyage, repose avec changement de la distri + pompe a eau dans la foulé...
Le moteur viens d'une calibra avec culasse poreuse et j'ai acheté la culasse à un mec du forum mais je sais plus qui.... Il est sur paris et avait mis des soupapes neuves dessus. Elle était nickel donc j'ai pas fais d’épreuve ni rien.
Lundi 02 Décembre 2013 22:05 |
ah bah ca vien peut etres de la vois avec le gars qui te l'a vendu si il avait éprouvé ou pas la culasse
bidougsi59
mikcalilbra
Mardi 03 Décembre 2013 12:11 |
Oui ou juste des reste dans le bas moteur du a une ancienne culasse poreuse j ai eu la blague!
Fait un bon nettoyage du ldr et vois si ca reviens!
k-mac
Mardi 03 Décembre 2013 18:27 |
Très belle Manta
bidougsi59
Mardi 03 Décembre 2013 21:08 |
| mikcalilbra a écrit: | Oui ou juste des reste dans le bas moteur du a une ancienne culasse poreuse j ai eu la blague!
Fait un bon nettoyage du ldr et vois si ca reviens! |
Le bloc a été mis à poil donc il est clean
Samedi 21 Décembre 2013 18:54 |
salut etienne ca dit quoi ta cucu ??
et pour la modif du chauffage ca consiste a quoi car vu que je met le meme blocs que toi je tien a conserver le chauffage
