MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais je pense qu'il faudra la renforcer à l'extérieur, car le carter de la BDT reste de l'alu et pas de première qualité.
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jai le renfort comme ca sur la mienne.
Disons avec un ph3.5 tu reviens un peu a ta repartition origine, ca suffit pas vraiment a effacé le comportement sous vireur du paquebot.
Ca fait un moment que j'utilise cette bdt. RAS pour l'instant, si je l'ouvre 500k direct. Ce que j'aurais dut faire et pas écouté les ragots a droite et a gauche.
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons que c’est pas un problème de ragot, c'est qu'il n'y a pas assez de retour et pas assez d’expérience.
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil au même les gens pretendent casser sans infos réelle.
Ma bdt a 2ans et de belle sessions dans la gueule. Puis après le weekend dernier on peut dire qu'elle tiens.
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Pas faux.
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en ai cassé 2 en 2 ans avec un visco d'origine,d'ou ma crainte avec un visco retaré trop fort...
A chaque fois c'était le couple conique qui avait laché.
En ph3.5 et visco d'origine,niveau 4X4 il y avait la majorité de la traction a l'avant,et pas grand chose derriere. Mais c'était quand meme efficace,je voyais bien la difference entre rouler en 2rm et en 4X4,en 2rm c'était limite inconduisible alors qu'en 4X4 ca allait bien quand meme.
Avec un visco retaré en 300000cst,je pense que le train arriere sera efficace tout en gardant une marge de securité niveau fiabilité de la bdt.
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ton avis.
Le couple conique casse par manque de lubrication ou jeu entre dents excessif.
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2013 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Éviter les da aussi n'est pas negligeable
tof
Voiture: cat D6H
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2025 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit deterrage de topic si il y a encore du monde ici Smile ??
la voiture a pas bougé depuis 2011 resultat impossible de tourner les roue avant sans soulever une roue arrieren j'aurai preferé les roulement de roue mais non c le visco
du coup quelqu'un sait si on peux sauver un visco qui a seré a cause de l'immobilité?
Calibrasport
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2026 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut l'ouvrir, séparer les disques, les nettoyer et faire le remontage avec l'huile silicone adéquate en fonction du rapport de répartition de puissance AV-AR que tu souhaites. Au préalable effectue une pesée avant démontage pour remette la même quantité de silicone. Perso j'ai du fabriquer un outil spécial pour effectuer le dévissage du couvercle de visco.
tof
Voiture: cat D6H
MessagePosté le: Vendredi 09 Janvier 2026 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
okmerci
donc avec un peu de cul ça se degrippe en demontant lol
j'essayerai a l'occaz je sait pas trop encore quoi faire avec cette cali.
MessagePosté le: Mercredi 14 Janvier 2026 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tof a écrit:
du coup quelqu'un sait si on peux sauver un visco qui a serré a cause de l'immobilité?
je pense qu'un démontage de la BdT s'impose avec nettoyage des disques d'embrayage.
pour le visco, j'aurais tenté de le faire chauffer doucement dans une casserole d'eau pour voir si la chaleur ramollissant l'huile suffirait à le débloquer !
sinon, effectivement, le remplacement de l'huile silicone est la meilleur solution et redonne un vrai comportement 50/50 !
MessagePosté le: Jeudi 15 Janvier 2026 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as essayé de roulé ou juste démarré?
Surement plus un souci d'embrayage que de visco ton histoire
En virant le fusible 19 tu verra vite si changement il y'a une fois que ça aura démarré
tof
Voiture: cat D6H
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2026 00:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Merci des conseil.
Pour l'instant j'ai pas encore demarré je sait pas trop si je la refait ou pas.
il va falloir je la deplace, du coup pour l'instant j'ai juste deconnecté l'avant et l'arriere, et maintenant ça tourne librement devant sans soulever l'arriere.
J'ai plus le systeme d'origine, j'ai les lamelles pour bloquer l'embrayage dedans, mais de ce que je me rappelle meme avec les lamelle je pouvais soulever la roue avant et la faire tourner, c'est pour ça que je penche pour le visco.
je l'avais aussi fait modif par marel et pellin pres de lyon, il a changé l'huile silicone dedans ça c t en 2009. j'y ai renvoyé un mail y ma rep si c grippé je peux rien faire Sad
Apres c sur si je la refait et la demarre je test a rouler avant de demonter mais bon a mon avis ça va me prendre du temps vu que je suis pas tjs ici ça devient vite compliquer
MessagePosté le: Samedi 17 Janvier 2026 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as les disques de blocage c'est bloqué en permanence donc tout est normal, il va falloir a minima levé une roue arrière pour libérer l'avant
Je voyais pas comment ton visco pouvais s'être bloqué c'est pour moi impossible
Marel et pelin oublie les , ils ne veulent plus s'embêter la dernière fois que j'ai voulu leur commander de l'huile de visco les tarifs avaient triplé
Calibrasport
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2026 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'huile silicone on la trouve facilement et pas cher sur les sites de modélisme
tof
Voiture: cat D6H
MessagePosté le: Dimanche 18 Janvier 2026 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'en ai vraiment sur? dans mon souvenir qd j'ai remis des etriers de frein dessus en 2019 ça tournais, tres mal mais ça tournais devant sans lever derriere j'etais parti pour les roulements de roue le mois derniers, pi la je cherche une raison de pas la vendre en piece lol. Je crois que c'est a toi que j'avais acheté un moteur en 2009, non? j'ai fait 100km avec lol
Sinon ben l'huile dans le visco durci bloque les lammelle, il peux plus jouer son role de différentiel à glissement visqueux, et du coup les roues devant derrier tournent en mm temps a la mm vitesse, apres ça fait un bail g pas fait de la meca sur cali
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2026 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon visco à l'arrêt depuis 12 ans ne s'est pas bloqué et fonctionne très bien depuis le remontage.
essai de faire un test en roulage progressif, tu verras ce que ça donne
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2026 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai le même montage que toi sur deux donc yes avec l'huile visco de marrel aussi
Impossible de tourner sans levé les roues arrières, bien emmerdant à certains moments d'ailleurs
Par contre c'est pas à moi que t'as acheté le moteur mais s'il vient du 43 je sais où c'est
Pour avoir ouvert deux trois visco j'ai jamais vu de l'huile durcir pourtant certains n'était pas top après pourquoi pas mais dans l'absolu j'ai jamais vu
tof
Voiture: cat D6H
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2026 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci bien, du coup je me suis fait chier a lever le cardan pour rien lool
Si j'avais su j'aurai posé la question avant ^^
Bon ça me fait une raison de moins de la faire partir en piece au moins Smile
Le moteur il vient de pas loin de St etienne je me rappelle plus le nom du bled, mais au moins lui il a pas bloqué il tourne librement.
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2026 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sûrement les villettes le nom du village Laughing
Elle va rouler un peu encore celle la du coup
