fred0211
Voiture: opel calibra 2L16V
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous voila j'ai changer mon joint de culasse,les soupapes et tout ce qui va avec et maintenant la voiture tourne comme une horloge mais le seul probleme c'est qu'elle fume trés noire et quand je donne un coup de gaz au point mort c'est un vrai nuage noir. Quelq'un pourrait m'éclairer?
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fumée noire Question Laughing Un C20XE diesel Laughing faut pas tourner au gasoil Exclamation
Blague à part, problème de richesse...
fred0211
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment je peut regler ce probleme?
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 06:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contrôle ta sonde de température d'eau
Le voyant moteur n'est pas allumé?
O.D77
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 08:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
joints de queue de soupapes Idea
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement avec l'huile tu fume bleu pas noir Wink
O.D77
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba y me sembleit que sa fumait + noir quand sa m'étais arriver,p'tete j'me plante Embarassed
en tout cas une foi que franck les avaient refait sa fumait moins,beaucoup moins meme Laughing
yodadori
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Combien de temps la voiture est-elle restée arrêtée ?
Le carburant est peut être vieux, mais tu as peut être aussi un problème de régulateur de pression d'essence.
fred0211
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
les joint de queu de soupapes sont neufs. Ca faisait 1ans que la voiture n'avait pas tourner. Et j'ai les codes 73 et 94.
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu l'aurais précisé dès le départ on aurait gagné du temps Rolling Eyes
Tu as un autre débimètre sous la main?
C'est un 2.5 ou un 2.8?
fred0211
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
non j'ai pas d'autre débimetre sous la main. C'est un c20xe de 1990 donc 2.5 ou 2.8 ?
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
1990 donc m2.5
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es d'où? Si tu veux on peut essayer avec le mien
fred0211
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans le 57
karim60200
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dommage tu habite trop loin il doit bien y avoir un mec du forum dans ton cokn
fred0211
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai ou j'essaye d'en trouver un d'occaz
MessagePosté le: Mardi 10 Septembre 2013 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis plus sur la voie de Sylvain c est à dire ton Débimètre , sur ma 16R une fois j avais loupé ma 3 et légère sur régime , ensuite ça fumait noir comme un mazoute direct mon mécano ma dit le fil chaud est flingué Shocked
sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
cela peut etre le debit metre comme t ont dit isma et gsi 16r ou la sonde lambda si ten as une...
97200 represent and fuck da c20let!!!!
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu le tour d'une lambda hs en partant chez franck.
au retour chez moi le derrière de la calibra était tout noire.
fred0211
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'vais voir du coter débimetre et lambda alors.
