dohc93
Invité
Mercredi 03 Janvier 2007 18:35 |
Salut j'ai acheté des rétros type M3 élèctriques et en faite je dois racorder les fils mais la vient le problème quel fil correspond avec les autres...
Sur les M3 j'ai deux noirs d'un coté et 1 blanc 1 rouge et 1 noir sur une fiche...
merci pour vos conseils.
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Mercredi 03 Janvier 2007 22:42 |
si j'ai bonne souvenance le jaune de tes retros d'origine devrais etre le commun
via un fusible fait le test suivant :
-masse au jaune et plus sur le vert ....que se passe t il?la glace monte ou descend ,va a gauche ou a droite
-masse au jaune et plus sur le noir...que se passe t il ?...
tu dois trouvé le commun sur tes M3 en fait des tests par deux fils
peut importe la polaité :
entre noir et blanc....que se passe t il ?
entre noir et rouge ...que se passe t il ?
entre rouge et blanc...que se passe t il ?
dohc93
Invité
Mercredi 03 Janvier 2007 23:55 |
alors voila les differents test:
RETRO origine:
masse jaune + vert vers le haut lent
masse jaune + noir/rouge vers le haut haut +rapide
masse vert +jaune vers la gauche lent
masse vert +noir/rouge vers la gauche +rapide
masse noir/rouge +vert vers la droite
masse noir/rouge +jaune vers le bas +rapide
M3:
masse noir + rouge vers la droite
masse noir + blanc vers le haut
masse rouge + blanc vers la haut
masse rouge + noir vers la gauche
masse blanc + rouge vers le bas
masse blanc + noir vers le bas lent
dohc93
Invité
Jeudi 04 Janvier 2007 00:42 |
donc en decorticant tous ces sens ca me donne
origine:
M3:
masse rouge + blanc vers le haut
dohc93
Invité
Jeudi 04 Janvier 2007 22:32 |
Personne pour m'aider?
fredo
Jeudi 04 Janvier 2007 23:21 |
me voilà ,désolé...
ton commun est le NOIR/ROUGE
pour deplacement lateral...c'est le VERT
pour le deplacement vertical....c'est le JAUNE
pour tes M3,avec tes resultas
SI je prend comme commun ROUGE
deplacement lateral....NOIR
deplacement vertical....BLANC
y a plus qu'a raccordé
ps ,il se peux que les deplacements de la glace soient inversées...ça est arrivé a un pote qui en avait acheté en espagne,mais n'hesite pas a dire ce qui va et ca qui va pas
TiGrafizm
fredo
Dimanche 07 Janvier 2007 23:19 |
et quoi ,quelle sont les nouvelles?
on aimerait savoir ce qu'il en ai
dohc93
Invité
Dimanche 07 Janvier 2007 23:58 |
Alors pour l'instant je n'ai pas essayé de brancher les fils car à ma surprise le mec qui me les a vendu sur e-bay comme rétro pour corsa B ne m'a pas dis que c'était des platines de TIGRA et me soutient toujours que ce sont les même... Bref donc pas de platines pas de montage possible...
Dès que j'ai les bonnes platines je fais des tofs et je vous tiens au jus sans problème!!!
fredo
Lundi 08 Janvier 2007 22:15 |
dohc93
Invité
Mardi 09 Janvier 2007 19:54 |
fredo a écrit: | me voilà ,désolé...
ps ,il se peux que les deplacements de la glace soient inversées...ça est arrivé a un pote qui en avait acheté en espagne,mais n'hesite pas a dire ce qui va et ca qui va pas |
Alors aujourd'hui j'ai essayé de les monter, donc en branchant comme tu m'a dis ca donne en faite c'est comme tu as dis les commandes sont inversées donc qu'est ce que ton pote a fait pour que tout redevienne normale? merci a+.
fredo
Mardi 09 Janvier 2007 22:51 |
il a inversé le bouton car g etait a d (et inversément) et h etait en b (et inversément)
sinon ,faut voir ce qui est inversé...tout? ou juste lateralement ?ou verticalement?
sinon ,une petite interface maison...
dohc93
Invité
Mardi 09 Janvier 2007 22:53 |
tout est inversé le bas en haut la droite a gauche ....
dohc93
Invité
Vendredi 12 Janvier 2007 01:10 |
Ce que je pense c'est d'inverser les fils derriere la molette de commandement mais bon il y en a tellement que je ne sais pas lesquels correspondent avec lesquels....
fredo
Vendredi 12 Janvier 2007 21:24 |
ça ne resoudra pas ton probleme...
tous les impulsions + devrait etre - et vice versa
donne moi un peu de temp je donne le schema d'une interface
dohc93
Invité
Mardi 16 Janvier 2007 00:06 |
Est ce que tu connais la modif a faire pour que je retrouve mes commandes dans le bon sens
dohc93
Invité
Mercredi 17 Janvier 2007 18:13 |
up
fredo
Mercredi 17 Janvier 2007 22:42 |
je ne t'ai pas oublié
voila
tu peux remplacé les relais k1 et k2 par un seul ,mais bipolaire (je sais que ça existe chez certain fournisseur de pieces voitures)
pareil pour k3 et k4
dohc93
Invité
Mercredi 17 Janvier 2007 23:19 |
ouai mais la tu est trop technique pour moi lol c'est des relais bipolaire pas de souci mais est ce que tu sais ou ils sont de plus je ne vois pas trop la technique pour tout changer... dsl mais en élèctrique c'est pas mon fort...
dohc93
Invité
Jeudi 01 Mars 2007 15:57 |
bon je viens de tout monter tout fonvtionne a l'envers mais bon pour l'instant c pas grave. merci de vos reponses!
