bidougsi59
Dimanche 16 Juin 2013 19:30 |
Salut,
Pour mon swapp Manta C20LET, j'aurais aimé savoir ce que modifié le capteur de 1ère vitesse sur la boîte??
Est ce qu'il fait baisser uniquement la pression du turbo?? Si oui a combien??
L'idée serait de me faire un bouton switch avec 2 puissance étant donné que sur la boîte de Manta il n'y a pas le capteur de 1ère
Dimanche 16 Juin 2013 21:18 |
il limite à 0.3 bar sur le premier rapport
Dimanche 16 Juin 2013 21:25 |
Ça évité de maltraiter la bdt.
bidougsi59
Dimanche 16 Juin 2013 22:55 |
Ah oui donc 0,3 ça souffle vraiment pas fort. Il n'y a donc pas d'overboost sur ce premier rapport??
Lundi 17 Juin 2013 07:27 |
Comme expliqué plus si tu n'as pas de BDT t'en as rien à faire de ce capteur
bidougsi59
Lundi 17 Juin 2013 08:53 |
Je pense que la boîte de Manta est plus fragile que la BDT
Du coup je voulais faire un bouton dans l'habitacle. ON/OFF
Comme j'aurais "a ma guise" 2 puissances moteur possible.
Ça ne pose pas de problème a rouler sur tous les rapports avec ce capteur enclenché??
Lundi 17 Juin 2013 09:52 |
Tu y met une ph3 avec potard.comme ça tu peux gérer +ou- la pression.
Lundi 17 Juin 2013 11:43 |
tu vas avoir un défaut si tu roule dans les autres rapport avec le capteur de 1ere "enclenchée"
bidougsi59
Lundi 17 Juin 2013 15:33 |
Faut pas oublier que c'est une Manta les mecs. Le cul est super léger donc une phase 3, même si c'est réglable ben ça sera trop pour la pauvre caisse
Bon au pire pour faire un essai je mets un trombone et hop je serais vite fixé
Lundi 17 Juin 2013 15:39 |
tu aura un defaut
bidougsi59
Lundi 17 Juin 2013 17:24 |
Pour ma culture, comment ce fait il qu'il y a un défaut??
Lundi 17 Juin 2013 17:27 |
le boitier le saura via je ne sais quoi
mais ph3 potard a 1 tu as 170cv theorique,pas d ob,juste 0.7b en stab.
et le jour ou tu voudras faire ton chaud devant les copines,potard a 5 et t arrache tout
Lundi 17 Juin 2013 20:06 |
Je roulais en F20 au début , et au bout d un moment le boitier a compris qu il manquait un truc et malgré mes tentatives de schunté pas tout le temps il revenait , malgré mes puces phase 1
bidougsi59
Lundi 17 Juin 2013 20:45 |
T'es en train de le dire que je vais être emmerdé
Lundi 17 Juin 2013 20:53 |
sur la ph3,elle est shunté d office
k-mac
Lundi 17 Juin 2013 21:05 |
Et sur ph2 aussi?
Lundi 17 Juin 2013 21:07 |
je suis pas sur que les ph1 et ph2 le soit
Lundi 17 Juin 2013 21:13 |
bidougsi59 a écrit: | T'es en train de le dire que je vais être emmerdé  |
en quelques sorte oui
mes une F28
je sors ok
Lundi 17 Juin 2013 21:25 |
Bidou rapel le moi pour le capteur de 1ère, je regarde pour faire quelque chose
Lundi 17 Juin 2013 22:36 |
k-mac a écrit: | Et sur ph2 aussi? |
moi j ai eu le defaut
