yodadori
Lundi 29 Avril 2013 13:47 |
Bah oui, normal... Difficile de tester comme ça.
Lundi 29 Avril 2013 18:23 |
Il a vraiment eu le code 187
www.kadett-club.fr |
Lundi 29 Avril 2013 19:27 |
Ouais et sans allumette ni essence
Lundi 29 Avril 2013 19:44 |
Magie du LET!!!!
Lundi 29 Avril 2013 20:15 |
J'AIME
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 29 Avril 2013 20:24 |
Ah ouais quand-même , il peut se passer des choses invraisemblables sur nos caisses Aujourd'hui un mec est venu m'acheter une poulie d'AAC de 20XE car il en avait une qui avait cassé en démarrant
Lundi 29 Avril 2013 22:34 |
120 appelle EDF pour leur dire tu as eu une surtension sur ta kadett , il y a des LET made in Taïwan et des LET made in russelsheim . Toute mes voitures , j ai toujours tourné avec de grosse batterie de 75/80 amp , mon test de fiabilité c est 7000tr en 6 . Demande à Pierrot , quand j étais venu le voir il avait des soucis de préssions persistante du coup il prenait maxi 1,1 b en overboost . En premier lieu je lui dit: ta petite batterie de 4L poser pour le gain de poids je la vire . Je pose celui de l astra GDI Bcp plus costaud . Résultat ça démarre mieux , mon Pierrot et Sergueil me sortent qu il y a un bruit chelou : la pompe à éssence qui gueulait puis test routier et bien plus de PROB d overboost . Pour les bonne perfs il faut un minimum de 13,5 volt sur le boîtier en dessous on a l impression que le moteur est rinçé . En tout qu à Je te rappelle que j arrives le 3 août alors tout dois être en ordre , à la fin du mois je vais à Miami te prendre ton présent d anniversaire
Mardi 30 Avril 2013 06:25 |
Non mais allo quoi??!!
C est peut être mon regul d alternateur pas le reste
Jtourne a 1.8b en Stab,peut être que j en demande trop
On fera en sorte qu elle reroule.sinon bah en cab comme d hab.
Merci pour le cadeau,je vois deja ce que s est.une playmate comme dans alerte a malibu
Attend un peu la...nabila est ou en ce moment?les anges a Miami?
Déconne pas,je mérite pas ça,sauf si je lui demande de pas parler
Mardi 30 Avril 2013 18:35 |
ah merde c'est con ca
tu as essayer de contacter edf pour leurs revendrent de l'electricité
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mardi 30 Avril 2013 19:32 |
Tu veux je te fasse un devis pour alimenter ta maison avec un onduleur 12V/230V raccordé sur ton ECU?
Mardi 30 Avril 2013 19:38 |
On est dans le même domaine Mr caisse en plastique
Faudra voir si elle repart ce que jpeux faire pour vous alimenter au GD
Mardi 30 Avril 2013 23:08 |
Surprise surprise et sache ce sera à la dimension de ton statut de PRÉSIDENT
Mercredi 01 Mai 2013 06:40 |
T'auras un masque de françois hollande , la bas ils s'en servent pour halloween
Samedi 11 Mai 2013 17:08 |
trop belle
Samedi 11 Mai 2013 19:56 |
16" Ronal Aero R50 Vs 15" Ronal Turbo R10 !! dommage de pas avoir un meilleur angle sur les 2 voitures
Samedi 11 Mai 2013 20:25 |
j'avais meme pas vu mais c'est des conpatriotes ca ne m'étonne donc pas qu'ils aient bon gout
Dimanche 12 Mai 2013 00:58 |
Ouais merci poto
Bientôt bientôt
Dimanche 12 Mai 2013 19:41 |
J'AIME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dimanche 12 Mai 2013 19:56 |
sur une caisse blanche et noir,a voir sur une grise
mais en roulant pas sur que je vois ce que ca rend
passons a autre chose.
suite de mon soucis.
j ai changé les deux condos cramés,merci barthus
remise en route,idem pas de changement,pas de voyant moteur
donc nous voila au GD,merci a franck de m avoir ramené un boitier stock pj
cet aprem test avec ce boitier tel quel,resultat,voyant moteur present mais pas essayé de demarrer
en suivant,je pose mes puces ph3 eds dans le boitier,contact mis,pas de voyant moteur
j ai test avec mon boitier reparé avec des puces ph1,idem,pas de voyant moteur.
donc j ai retiré la puce ph3 decker du nouveau boitier et mis celle de la ph1,resultat,voyant moteur present et demarrage rapide ok et de suite eteint
en meme temps j ai test tout les composants des deux boitier coté decker,tous ont les memes valeurs.
je part donc sur l idée que les puces soudées ont du prendre mal.
donc j attend de mon fournisseur officiel de pieces detachéés une puce ph3 decker.
donc pour le moment,rien ne m empeche d approfondir la recherche sur le soucis de cet incident.
controle alternateur et compagnie
Dimanche 12 Mai 2013 20:05 |
pour le résultat en roulant, sors la tete!!!
content que tu es pas un soucis sur le faisceau moteur ou habitacle.
