calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
Dimanche 21 Avril 2013 00:02 |
bonsoir a tous! avez vous deja monter un boost controller? Sur quel tuyau il faut le brancher? Merci
calituga
Lundi 22 Avril 2013 17:14 |
Salut! Persone la fait
yodadori
Lundi 22 Avril 2013 17:53 |
Tu n'as pas une notice avec ton boost controller ?
On ne sait même pas quel modèle c'est, ni quelle est ta configuration...
Lundi 22 Avril 2013 18:21 |
ca doit etre un robinet...
calituga
Lundi 22 Avril 2013 21:08 |
Xcuse moi, oui cest un robinet, sur la notice cest marque entre le tuyau de depression qui va du turbo a wastgate, mais sur le turbo k16 le tuyau de la wastgate ne va pas se brancher sur le turbo directement. comment je fait
k-mac
Lundi 22 Avril 2013 21:25 |
Et sur un turbo classique comment aurai tu procéder ?
calituga
Lundi 22 Avril 2013 22:07 |
Sur un turbo classic je brancherai entre le turbo et la wastgate, mais sur un k16 les tuyaux ne sont pas reliés ensemble.
Lundi 22 Avril 2013 23:48 |
ça sert à rien sur une calibra turbo, la WG est gérée électroniquement donc ton robinet va juste foutre la merde et te pondre un code erreur !
seul solution, la puce
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 23 Avril 2013 07:47 |
J'ai mis le mien a la place de l'electrovanne, tout simplement.
Par contre comme dis au dessus, ca sert pas a grand chose, sauf si comme dans mon cas, tu n'arrives pas a prendre tes pressions electroniquement
www.tigra-c20let.fr
calituga
Mardi 23 Avril 2013 08:58 |
Merci pour l'aide. Et comme j'ai des puces phase 2. Je gere mes presions sur la wastgate,jai deja un code defaut sur cete electrovanne,Cest posible d'avoir une photo comme tu a fais,pour savoir le sense du robinet.? Tu as suprimer l'etrovanne? Merci
Mardi 23 Avril 2013 15:07 |
J'ai du mal à comprendre l'intéret de cette modif si c'est pour tourner avec des puces "phase 2" à part si tu as envie au devant des soucis
calituga
Mardi 23 Avril 2013 22:18 |
au lieu de toucher tout le temp a la tige de la wastgate pour changer mes pressions,je peux le faire par le robinet au pas?!
Mercredi 24 Avril 2013 06:39 |
La pression une fois qu elle est réglée,ça bouge plus.ça prend 10mn sur route pour la régler.
calituga
Mercredi 24 Avril 2013 07:08 |
A quoi il sert le robinet alors ?
Mercredi 24 Avril 2013 08:18 |
a ouvrir et a fermer
Mercredi 24 Avril 2013 11:11 |
calituga a écrit: | A quoi il sert le robinet alors ? |
a rien si tu a l electrovanne
calituga
Mercredi 24 Avril 2013 11:32 |
Et si je met le robinet a la place de la electrovanne?
Mercredi 24 Avril 2013 11:35 |
tu aura un code defaut
et a quoi sa te servira de prendre plus 1bar et d avoir ton voyant moteur qui s alume a chaque accélération
en plus tu perdra l ob
Mercredi 24 Avril 2013 11:40 |
BOOSTER77 a écrit: | a ouvrir et a fermer |
Propre
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mercredi 24 Avril 2013 12:20 |
SERGEEVO8 a écrit: | a rien si tu a l electrovanne |
sa dependou tu le met
