yodadori
MessagePosté le: Mardi 02 Avril 2013 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as quoi déjà comme maître cylindre déjà ?
pichon
MessagePosté le: Mardi 02 Avril 2013 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oups oublié de préciser c'est un modèle de calibra turbo
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mardi 02 Avril 2013 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un MC en 22 donc plus petit que cali turbo et aucun soucis pour ma part
Tu n'as pas essayé de refaire une purge sur place?
tu as refait tes etriers ou tu les as montés tels quels?
tes plaquettes sont bien en place? (les miennes j'ai du cintrer le ressort qui entre dans le piston de l'étrier car il était beaucoup trop large et ca forçait tellement pour la rentrer dans le piston qu'il n'y avait pas moyen de la rentrer complètement, elle ressortait systématiquement légèrement du piston)
avant toute chose il fallait faire direct une purge, vérifier les serrages et étanchéité des flexibles, et checker l'état général de ton freinage, tu as changé pas mal de pièces d'un coup, avant de chercher un problème de fond il faut d'abord commencer par éliminer toute possibilité de mauvais montage ou de pièce defecteuse
pichon
MessagePosté le: Mercredi 03 Avril 2013 05:54 Revenir en haut de page
Alors:
-non pas de purge sur place. nous étions deux à avoir le même soucis, sauf que nico est en pagid origine et pas de durite aviation. mais même voitures.
-j'ai refait mes etriers oui, et après passage au banc ils freinent et n'ont que très peu d'écart.
-plaquettes bien en place, j'ai du moi aussi serrer un peu pour que sa rentre.
J'ai fait ce check avant la sortie circuit, mais je vais recommencer et purger à nouveau le système jeudi soir avant d'aller à Bresse vendredi soir!
Brakes? What for?
