chichi
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2012 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne t'ai pas vu au championnat .
Sinon, tu prends la F13CR ( corsa A GSI ou autre ) et tu mets le couple 4.29 de la WR . C'est facile sur la F13 .
Moi perso sur le C16XE en T3, j'ai une F16 de calibra en C3.94 . Ma femme en T1 a la F13CR avec un 4.53 de combo . J'ai essayé et ca marche très fort . Sur la F13 tu n'as pas besoin de démonter tous les pignons .
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2012 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
c bon a savoir qu'il y a des gens qui roule en opel sur la terre Wink je me suis lancé dans un projet pour la terre ais je ne trouve pas reponse a mes question... dommage que vous ne soyez pas dans la meme catégorie que moi vous auriez pu m'aider bonne continuation a vous Wink
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2012 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
HS:
peut importe la categorie, les solutions pour aller vite sont toujours les même!
Fin HS
http://teamracinggsi.free.fr/
ben211
Voiture: tigra autocross
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2012 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut chichi. je suis passé vite fait devant la tigra T2 mais il fesai de la mécanique. j'ai regarder sont moteur. il a l'air d'origine. je pensais que pour la boite c'étais plus dur que ca? je regarder sur la revue tech et ca a pas l'air symple. tu peut m'en dire un peu plus sur ce qu'il faut faire? merci
tigra autocross 1.4 16v
vice-champion d'aquitaine et 7eme au national 2014
vice-champion d'aquitaine 2015
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2015
chichi
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2012 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est une F13, tu démonte le sélecteur de vitesse ( clé de 11 ), tu démontes toutes les vis avec une clé de 13 du cul de boite et tu tires tout l'ensemble . Il faut un peu taper avec un marteau ou faire levier avec un pied de biche . Tu te retrouve avec l'ensemble arbre primaire et secondaire fixé sur le cul de boite . Tu enlèves le circlips qui est au bout du pignon du couple et tu le sort a l'arrache .
Tu remets le nouveau en place . Attention si tu dois taper avec un marteau pour le rentrer, démontes le petit carter de cul de boite ( vis avec clé de 10 ) pour appuyer l'arbre sur lequel tu remets le pignon sinon tu vas abimer les roulements . Tu remets le circlips et c'est tout .
Pour le différentiel, tu démontes le gros écrou alu et tu le sort par le bas mais ça c'est bien expliqué dans la RTA .
ben211
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2012 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pensait qu'il y avis plus de boulot sur la F13. par contre pas facile de trouver une F13wr sur le net.
chichi
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est plus facile qu'une CR . Regardes sur OPEL_INFO.DE, tu verras sur quoi c'est monté . Demandes a nico11 s'il a encore une 4.18 a vendre .
nico 11
MessagePosté le: Lundi 27 Août 2012 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
SI TU VEU DES INFO ET DE LA PIECE JE SUIS A L ECOUTE
matichard remy
MessagePosté le: Lundi 27 Août 2012 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi sur la tigra j ai une f13 c374 on a pris 160km/h en fond de cinq
ben211
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
de retour apres 2 semaine de demenagement. je pense te demander conseil nico 11 surtout sur la boite. j'ai fait une course l'autre jour et j'ai fait le premier temps en Proto1 mais je me fesai déposer par une 106 xsi au démarrage Evil or Very Mad . je pense que ma boite est trop longue. ta un pont 4.18 a vendre?
autocross
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2012 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
bjr
peut on mettre un pont 4.29/4.18 ou autre pont court sur une boite f16, cela se monte t il dessus?
ben211
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci chichi pour tes conseils sa ma bien servi.
des news toutes fraiches apres cette trève hivernale.
demontage moteur-boite
mise a nu du moteur.
j'ai fait alleger mon volant moteur et j'ai fait équilibrer mon ensemble mobile, de la poulie dumper jusqu'au mécanisme d'embrayage. équilibrage dynamique en 3 phases.
j'ai demonter mes bielles et je les ai toutes mises au meme poids
puis remontage avec coussinet neufs.
du coté de la boite j'ai trouver une F10WR d'astra ess. avec un pont 4.18
j'ai suivit les conseils de chichi pour tout démonter. j'ai mi l'ensemble couronne et pignon du 4.18 sur ma F13CR. quel bonheur !!!!! c'est court et les vitesses sont bien étager.
Uploaded with ImageShack.us
http://www.youtube.com/watch?v=QUTBQczp-U8&feature=youtu.be
MessagePosté le: Mardi 26 Mars 2013 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
simpa tout ca Wink
chichi
MessagePosté le: Mardi 26 Mars 2013 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
allèger le volant moteur c'est pas bien car tu perds en couple et il en faut un maximum en autocross . Sinon bon boulot .
Sinon pour autocross, tu ne peux pas mettre un 4.29 ou 4.18 de F13 sur la F16, c'est pas fait pareil .
ben211
MessagePosté le: Mercredi 27 Mars 2013 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je sais mais je trouve qu'il est trop lent a monter en régime. on vera bien ce que ca donne sur circuit
MessagePosté le: Mercredi 27 Mars 2013 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu roule avec quoi comme monte de pneus car ca joue énormément Question
ben211
MessagePosté le: Jeudi 28 Mars 2013 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le volant il m'on enlever que 1.1kg
j'ai des 195/50r15 en fedima. ca va plutot pas mal
ben211
MessagePosté le: Mardi 16 Avril 2013 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
trophée aquitaine a minzac (24)
chrono 2eme temps
1er manche: super départ mais je passe la 1 au lieu de la 3eme !!!! fini 2eme quand meme
2eme manche fini 3eme
finale fini 3eme
classement journée 3eme / classement général 2eme ex aequo
https://www.youtube.com/watch?v=VCHpcGyAOdM
MessagePosté le: Samedi 20 Avril 2013 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
jolie la 205 avec le kit maxi tourne fort dur de remonter sur elle mais belle perf 2 c'est tres bien
chichi
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
oh la vache 195/50/15 c'est du gros, je suis en 14/60/14 ca doit faire environ 185/65/14 je crois . J'ai fais des essais avec le pont de 5.18, je démarre en 2 et après tout en 3 et 4 avec 1500tr entre chaque rapport c'est génial . Je roule dimanche a is/tille on verra ce que ca donne mais je crois que je vais devoir enlever la condamnation de la 5 car il est rapide .
ben211
MessagePosté le: Samedi 06 Juillet 2013 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
4eme course du trophée a sarlat sur le circuit de mon club, course a domicile.
essais libre le samedi matin: tout commence bien, je me prend une gros caillou sur le pare brise
http://www.youtube.com/watch?v=lhSGt9VMeJ0
essais chrono je fait le 2eme temps derriere le champion de france
1er manche je rate mon départ je fini 3eme
2eme manche au cul du premier, dans la descente il casse un triangle, j'étais a ce moment la a sa gauche entre lui et le talu et il me coince un peu. le temps de repartir je perd 2 places, je fini 3eme.
Finale: tres bon départ sur la première ligne, je prend la première place au premier virage et reste devant jusqu'au drapeau a damier. 1ere victoire de manche avec la tigra. trop content.
classement finale: 2eme sur 13
http://www.youtube.com/watch?v=oFXqBQ6m5H0
