jojo67
Voiture: Astra gsi 16v
Jeudi 21 Mars 2013 08:47 |
Bonjour, je possede une astra gsi 16v c20xe m2.8. Je n ai pas de courant sur ma pompe a essence, quand je la branche sur une batterie elle demarre nikel, j ai changer le relais de la pompe a essence et verifier le fusible. Sa fait 2 semaine que je cherche mais rien a faire. J ai aussi le voyant moteur qui ne s allume plus quand je met le contact et celui du frein a main reste toujours allumer. Merci de votre aide en avance
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Jeudi 21 Mars 2013 10:38 |
Regarde au niveau de la batterie normalement il y a un petit fils noir qui sert de commande calculateur si ma memoire est bonne... Sur la cosse +... Je me suis deja fait avoir
_________________ Opel Deutsch Qualität |
jojo67
Jeudi 21 Mars 2013 12:21 |
Ok merci je vais voir sa cette apreme midi et je donnerais des nouvelles
jojo67
Jeudi 21 Mars 2013 13:21 |
Alors je vien de regarder, pas de cable sectionner ni rien et j ai nettoyer les coses mais toujours rien.
Jeudi 21 Mars 2013 16:46 |
Tu as regardé au niveau du capteur PMH? c'est ce dernier qui commande le relais via le calculateur quand il détecte une rotation du moteur
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Jeudi 21 Mars 2013 22:24 |
son PMH est bon car quand il branche sa pompe en direct la voiture démarre
clement7680
Jeudi 21 Mars 2013 22:33 |
shunte la borne 2 et 4 de l embase du relais et vois si la pompe tourne
pour ton voyant moteur verifie que l ampoule fonctionne bien ( qu elle n est pas grillée )
contrôle bien les masse ainsi que la continuité des fils alimentation
SI TU FREINES TES UN LACHE |
jojo67
Jeudi 21 Mars 2013 22:40 |
c est kel borne la 2 et la 4?
jojo67
Jeudi 21 Mars 2013 23:11 |
Merci a tous je vais voir demain le capteur pmh et quel que autre chose et je vous tiendrais informer
Jeudi 21 Mars 2013 23:27 |
Tu as bien vérifié tout tes fusibles au multimètre?
jojo67
Jeudi 21 Mars 2013 23:44 |
Pas tous mais sur le f11 celui ki allimente la pompe a essence on ma dit, je n ais rien du tout.
Vendredi 22 Mars 2013 07:28 |
A priori c'est plutot celui du calculateur qu'il contrôler et j'ai bien précisé au multimètre
jojo67
Vendredi 22 Mars 2013 08:30 |
Oui bien sur au multimetre. J avais regarder sur d autre forum et il disais le f11 et celui de la pompe a essence.
Vendredi 22 Mars 2013 13:52 |
Y'en a encore un ou deux autres de mémoire
jojo67
Vendredi 22 Mars 2013 20:31 |
Encore une journee passer sur la gsi mais toujours rien.
Vendredi 22 Mars 2013 20:48 |
clement7680 a écrit: | shunte la borne 2 et 4 de l embase du relais et vois si la pompe tourne
As tu fais ce test ??
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 22 Mars 2013 22:11 |
San commentaires julien
Sinon as tu controlé la continuité du filsdu relais, a la pompe
Vendredi 22 Mars 2013 23:47 |
Si son voyant moteur ne s'allume plus c'est que son calculateur n'est pas alimenté
Vendredi 22 Mars 2013 23:57 |
Faudrait être sur que son voyant n'est pas grillé.
Car au dire ci-dessus il est indiqué que la pompe alimenté le moteur démarre et tourne.
