jojo67
Voiture: Astra gsi 16v
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 08:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, je possede une astra gsi 16v c20xe m2.8. Je n ai pas de courant sur ma pompe a essence, quand je la branche sur une batterie elle demarre nikel, j ai changer le relais de la pompe a essence et verifier le fusible. Sa fait 2 semaine que je cherche mais rien a faire. J ai aussi le voyant moteur qui ne s allume plus quand je met le contact et celui du frein a main reste toujours allumer. Merci de votre aide en avance
tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde au niveau de la batterie normalement il y a un petit fils noir qui sert de commande calculateur si ma memoire est bonne... Sur la cosse +... Je me suis deja fait avoir
Opel Deutsch Qualität
jojo67
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci je vais voir sa cette apreme midi et je donnerais des nouvelles
jojo67
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors je vien de regarder, pas de cable sectionner ni rien et j ai nettoyer les coses mais toujours rien.
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as regardé au niveau du capteur PMH? c'est ce dernier qui commande le relais via le calculateur quand il détecte une rotation du moteur
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
son PMH est bon car quand il branche sa pompe en direct la voiture démarre
clement7680
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
shunte la borne 2 et 4 de l embase du relais et vois si la pompe tourne
pour ton voyant moteur verifie que l ampoule fonctionne bien ( qu elle n est pas grillée )
contrôle bien les masse ainsi que la continuité des fils alimentation
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
jojo67
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est kel borne la 2 et la 4?
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca me rappelle vaguement quelque chose... Laughing Laughing Rolling Eyes Rolling Eyes
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=34882&start=0
jojo67
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci a tous je vais voir demain le capteur pmh et quel que autre chose et je vous tiendrais informer
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 23:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien vérifié tout tes fusibles au multimètre?
jojo67
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 23:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas tous mais sur le f11 celui ki allimente la pompe a essence on ma dit, je n ais rien du tout.
MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 07:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori c'est plutot celui du calculateur qu'il contrôler et j'ai bien précisé au multimètre
jojo67
MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 08:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui bien sur au multimetre. J avais regarder sur d autre forum et il disais le f11 et celui de la pompe a essence.
MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'en a encore un ou deux autres de mémoire
jojo67
MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore une journee passer sur la gsi mais toujours rien.
MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu fais ce test ??
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
San commentaires julien Laughing
Sinon as tu controlé la continuité du filsdu relais, a la pompe
MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si son voyant moteur ne s'allume plus c'est que son calculateur n'est pas alimenté
MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait être sur que son voyant n'est pas grillé.
Car au dire ci-dessus il est indiqué que la pompe alimenté le moteur démarre et tourne. Exclamation Question
