spacetito
Mardi 12 Mars 2013 20:55 |
C'est fait ! J'en ai monté un desuite hier, la fuite etait minime mais c'est une de moins ! Et ça n'a pas arrangé les choses, j'ai pas mes pressions.
Par contre voilà je me demande a quoi correspondent les deux valeurs de pressions prise sur l'OP-Com, celles qui sont juste par rapport a la carto et les autres juste par rapport au manos et ressentit...
EDIT : Aprés avoir contacté mon ami chez Opel il s'avère que c'est ce qu'il m'avait expliqué, les valeurs juste dans l'OPCom c'est ce que recherche l'écu et celle réelles c'est les autres en accord avec le mano.
Je vais donc remettre la WG renforcée que j'ai et voir si c'est celle d'origine du LEH qui est HS... J'espère que c'est pas le LEh qui vient de chez courtenay qui est mort en même pas 7000km...
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
guivones
Jeudi 14 Mars 2013 11:11 |
cest simple, tu a la pression reel mesuré et la consigne .
Donc en gros ça suis pas la consigne toi.
Je vais regarder ton fichier
tu a aussi le % de fermeture de la soleno pour la wastegate....si tarrive a suivre la consigne elle va se fermer a fond pour tenté de compenser
spacetito
Jeudi 14 Mars 2013 21:38 |
Ok merci, j'ai monté la WG renforcée, en butée serrée de 4 tours. Reset ecu, j'ai fait un test vite fait c'est pareil 1 bars...
Nous verrons aprés 100 km demain.
EDIT :
40km fait ce matin :
WG renforcée monté, Vac box arrière switché, solenoid avant changé au cas ou... Rien même chose, 1.1 en OB, 0.8-0.9 en stable j'ai resséré 2 fois la WG en roulant j'ai pris 0.050 Grammes en plus pas mieux...
J'aurais tout changé au moment ou je trouverais...
guivones
Vendredi 15 Mars 2013 10:21 |
c'est pas ta wastegate , remet tout d'origine.
ta un probleme soit dans ton montage ou fuite
spacetito
Vendredi 15 Mars 2013 14:04 |
Ouai j'espre trouvé vite, de toute façon il ne me reste plus grand chose a tester... La Dump forge par exemple ( recircu ) .
Je vais finir ce soir les dernieres fuites possible mais je suis septique j'ia qand même mis pas mal en pression...
P.S : La WG renforcée m'emmène aux valeurs proche de ce que je dois avoir une fosi le tarage trouvé, mais ça ne tiens pas la pression, OB a 1.4 et chute rapide a 1 ou 0.9 ...
momo2ls
Vendredi 15 Mars 2013 14:27 |
Ca pourrait provenir d'une fissure mal placé sur le turbo ?
spacetito
Samedi 16 Mars 2013 22:44 |
Oui momo c'est possible mais je n'espère pas en 10000km j'ai regardé aux durites et rien ni huile ni fissures visible en dernier je le démonte, ce qui m'étonne c'est qu'avec le gt28 que j'ai testé juste avant c'était pareil avec moins de pression.
Ce soir je vérifie l'admission et d'ici 8 jours condamnation dump pour voir des que j'ai la plaque forge.
EDIT :
Nouveau clapet anti retour HS trouvé... Alors celui là il est relié de l'admission a la boite ronde sur la boite a air, a ma connaissance cette boite c'est la re injection de vapeur d'essence depuis le reservoir vers l'admission je crois et non l'inverse.
etant donné que le clapet anti retour ne fonctionne plus, la pression de l'admission peut elle partir vers le reservoir au dessus de 1 bar ??? Bonne question dont je n'ai pas la réponse. Ceci pourrais t'il expliqué que la voiture a toujours mieux marché avec - 1/4 du plein qu'avec le plein ???????
Il vas me falloir un stock enorme de clapet anti retour je crois.
Que j'aimerais trouvé le bon a un moment donné.... Là je n'ai pas de clapet je laisse donc branché en attendant et je vais commandé sur ecat24.
Dimanche 17 Mars 2013 07:56 |
Oui c'est bien le recyclage des vapeurs d'essence, par contre tu peux le laisser à l'air libre et boucher le piquage sur l'admission pour tester, pas besoin d'attendre de recevoir le nouveau clapet
spacetito
Dimanche 17 Mars 2013 19:11 |
test effectuer, et bien c'est pareil... Je monte toujours aux bonnes valeur si j'ecrase en bas et ça vchute doucement...
Bon ça feras un petit tuc neuf de plus
On repart a la recherche de cette deperdition de pression !
ludopc60
Dimanche 17 Mars 2013 19:39 |
c'est fou ça, elle est taquine ton astra elle aime quand tu t'occupe d'elle
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Dimanche 17 Mars 2013 21:08 |
comment sont tes durites du filtre a air au debimetre
spacetito
Dimanche 17 Mars 2013 23:15 |
ludopc60 a écrit: | c'est fou ça, elle est taquine ton astra elle aime quand tu t'occupe d'elle  |
Ouia j'ai encore trouvé un petit truc ce soir, alors que j'avais démonté le debimetre, pour tester encore les durites, impossible de demarrer la voiture elle me mettais un défaut la clés et l'ESP allumé...
Je coupe je demarre c'est ok je vais a 1km. Je rentre chez moi ce soir, je regarde un peu a la recherche de mon souci, et là au moment de demarrer P0100 intermittent...
Aie, débimetre a mon avis, je le check, rien aprés tout il a 2000km c'es tun bosh direct de chez Opel, je le remplace par le courtenay qui est neuf aussi même reference, et là idem ça tourne mal, P0100 et ESP...
Bref je me démonte pas et je tombe sur un fils cassé dans la prise débimetre, le bleu... Je me dis qu'il est casi impossible de l'avoir cassé au démontage, il était surement déjà bancal ou ne tenais que par un bout...
J'ai resoudé ça dans la prise, silicone dessus et voilà qu'elle démarre bien. Ouf, un truc de moins.
Elle m'aime, peut être j'ai résolu quelque chose ? Nous verrons demain avec mes 80km quotidien...
SERGEEVO8 j'ai des durites neuves silicone Samco de la boite a air 2.2 ( j'ai viré la Cdti pour le moment ) , 80mm->80mm vers le debimetre LEH, et 80mm->63mm vers le turbo, collier neufs.
ludopc60
Dimanche 17 Mars 2013 23:23 |
Vicieuse cette panne, a voir après essai mais ça doit être ça le soucis.
spacetito
Lundi 18 Mars 2013 09:23 |
Hop me revoilà, même souci c'était pas ce fil... ( pire même je prends pas mes pressions avant de les perdres mais ça c'est parceque j'ai touché la WG je vais la remettre ).
Normalement je vais recevoir avant la fin de la semaine le TOP HAT et un bloque dump pour tester.
guivones
Lundi 18 Mars 2013 13:44 |
faut arreter de jouer avec la wastegate !! c'est la carto qui gere tout ça . ça servira a rien a serrer a mort , sauf a prendre du boost pour rien
spacetito
Lundi 18 Mars 2013 20:13 |
J'ai du enlever la WG pour changer le refroidissement du turbo ( durites silicones sur refroidissement LEH ), du coup le reglage a bouger un peu mais je l'avais marqué, je l'ai juste remis comme il faut vu que c'est une renforcée ( 4mm de contrainte contre 6mm pour celle LEH ) ! Je m'amuse pas avec la WG je sais comment elle fonctionne sinon j'aurais déjà mis un boost controler et je me ferais plus chié
Alors précisément, J'OB a 1.5 rarement un pic a 1.6 , puis ça tombe doucement vers les 1.1 stable, il y a du mieux, j'ai simplement mis un régulateur de pression a 3.5 Bars au lieu de celui LET soit disant 3.3 bars sur la rampe LEH ( celui LEH etant 3 bars ).
Je ferais une vidéo demain.
Lundi 18 Mars 2013 23:17 |
Pourquoi soit disant 3,3bars?
spacetito
Lundi 18 Mars 2013 23:33 |
J'ai comparé la pression entre celui de la rampe LET sur la rampe LEH et celui LEH, et j'obtient 3.0 bars, alors que EDS m'avait dis que le regul de la rampe LET était de 3.3 bars et celui de la rampe LEH 3.0.
Ce qui veut dire que pour la phase 3.5 ils préconisent injecteurs LEH mais sur rampe LET a 3.3 Bars, hors j'avais une rampe complète LEH, j'ai donc monté le regulateur LET j'ai fait testé la rampe complète par un ami prof mécano en TP avec ses eleves ( c'est cool et gratis )...
Résultat 3 bars pour les deux régulateurs... Alors soit celui d'origine de ma caisse était mal taré, soit ce sont les mêmes...
D'où le soit disant
Maintenant j'ai une collection de régulateurs... 3.0 , 3.3, 3.5, et 4 bars au moins je pourrais réglé comme il faut...
J'attends pour ça mon nouvel AFR, j'ai passé tous mes manos et l'AFR en Stack c'est surement plus précis que ce que j'avais ( autogauge ).
Lundi 18 Mars 2013 23:35 |
Ok je vois
mtisse3637
Mardi 19 Mars 2013 10:13 |
tu dois avoir 2 LEH ou un LET en fin de vie....
ma prise de pression sur le LET
je ne retrouve plus la LEH mais c'était bien 3bar!!
en tout cas courage pour ton soucis tu trouveras, c'est chiant les pannes vicieuses comme ça j'en ai accumulé pas mal aussi...
spacetito
Mardi 19 Mars 2013 13:26 |
Oui normalement le LET c'est 3.3 j'en avait un qui les sorté mais pas tous apparement, peut etre fin de vie effectivement.
Ce matin j'ai eu des OB jusqu'a 1.6 bars sur un mano tout neuf vraiment préci et ça stabilise vers 1.1-1.0. A ce moment là on voit que immédiatement l'ecu coupe, ( en 5 ) c'est rassurant, de savoir que j'avais des manos fluctuants et pas une pression de 1.8 de temps a autre ni 1.4 stable mais bien 0.9 voir 1.0....
Les mano Type R sont donc a la poubelles, les autogauge et VDO en vente car pas assez visibles pour le miaupe que je suis, et mes nouveaux Stacks je les trouvent au top, vivement l'AFR .
Une vidéo du problème en 4 ème :
http://www.youtube.com/watch?v=5aIVeZiDMUk
