misterod
Voiture: Calibra X20XEV
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Pourriez vous m'expliquer ou encore mieux avec une photo, ce qu'est exactement la "fusée" sur une calibra ?? J'ai beau chercher sur forum ou sur le net je ne vois pas ce qu'est cette fameuse pièce....Apparement ça pourrait être LA pièce a remplacer pour régler mon soucis de parallélisme.
Merci d'avance !!
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est la jambe de force et accessoirement ca devrais etre dans châssis ton topic Wink
Edit Modo: Exact Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est la pièce qui reçoit le roulement de roue et sur laquelle sont fixés: le triangle, la rotule de direction et l'amortisseur !
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirais même plus :
Image Wink
misterod
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Very Happy Nikel, ça c'est de la réponse rapide et complète !! Donc sur la photo de Lazyjoe, j'en déduis que c'est le gros tube noir ?? Ca se change facilement ou il faut des outils spécifique ??
PS : Comme la dit Serge, je me suis trompé dans la section, merci à un modo de bien vouloir déplacer, toutes mes excuses.
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est toute la piece entiere qui est en photo pas que le tube
pourquoi ca pose souci pour ton para?
c'est completement tordu ou quoi?
misterod
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Serge.
Mic jen sais rien si c'est tordu car je t'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de regardé. On m'a mis sur cette piste vu que le changement des triangles n'a rien apporté sur mon soucis de para...J'suis même pas sur que je puisse le voir à l'oeil nu vu qu'il y a juste 1° d'écart ?
Bah rappel toi mic,c est toi qui lui as vendu Laughing
Peut être le moyeu qui a du jeu,et le gars a dit la fusée complète.
Lazyjoe
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quand même assez laborieux à changer, il faut quelques outils spécifiques et pour sortir l'amortisseur il faut du lourd.
Il me semble que dans la géométrie c'est l'angle inclus qui permet de savoir si il y a un problème au niveau de la fusée.
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vend pas de pièce pour v4 moi ! Laughing
oué plutot au niveau du roulement non qu'il parlait non?
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait connaitre les valeurs de // avant d'aller plus loin, il t'a pas donner une feuille ???
misterod
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink voilà m'sieur :
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est quoi Opel calibra tout le reste du monde sans c25xe Laughing
Il parle pas de fusée la dedans.t es sur qu il s est pas gouré?
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question con on parle de laquelle de la V6 ou de la X20xev ??
misterod
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing p*t** j'avais même pas vu c'te phrase !! Il devait avoir bu ce con de mécano lol !!
==> kult je parle du C25XE pour la fusée
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es encore sur ce problème Laughing
Pour le parallèlisme, je crois qu'il doit y avoir une lègère différence de valeur constructeur entre le C25XE et les autres modèles ; mais à reconfirmer car pas sûr.
Pour ton problème de carrossage, cela peut être plusieurs chose :
triangle,
berceau,
jambe (fusée)
ammortisseur.
La tête d'ammortisseur, que beaucoups néglige de changer.
Le ressort.
Une déformation de la caisse suite accident.
Un mauvais controle du parallelisme également.
Déjà tu peut faire une mesure simple, tu met l'auto sur une zone plate et tu mesure la hauteur de la caisse de chaque coté. Du sol à un point de la caisse au niveau des roues av droite et gauche.
Et je pense que tu as le ragmen tu peut même prendre des cotes du chassis pour voir si il n'est pas déformé en page 322. Repère 1 et 3. Et on peut même comparer d' axe d'ammortisseur tu la mesure et puis je regarde sur les miennes si on n'est pareil. Au moins tu sera si ta caisse as bouger ou pas.
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore un topic pour ca?
Je t'ai déjà, ton carrossage est mauvais mais ton angle inclus est bon, le soucis n'est pa la jambe de force mais berceau/caisse/triangle.
T'as déjà fais les triangles, il te reste à décaler le berceau, sinon c'est ta caisse qui est plier
misterod
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 17:56 Revenir en haut de page
Wink Ok merci à tous pour vos réponses.
Barthus : oui désolé je sais qu'il y a déjà un topic pour cela, ma question était sur ce qu'étais une fusée à la base mais ça a débordé sur mon soucis...J'aurais peut être du posé la question sur le topic de carrossage...
Merci à vous !!
