Vendredi 22 Février 2013 15:06 |
Je désespère pour trouver une poulie d'AAC à un prix décent tout en étant de qualité (avec des graduations, vis de blocage correcte), pour monter mon AAC d'admission
Avant j'avais vu un vendeur Ebay UK qui vendait des poulies au top mais il a disparu
Voici ce que j'ai listé avec mes commetaires:
- dBilas -> Pas de graduation, visserie bas de gamme et simple poulie d'origine modifiée
- TX Autosport -> Pas de repère de calage!, pas de graduation à oublier
- QED Motorsport -> bonne qualité et graduée mais reglage peu précis
- Piper Cams -> bof compte tenu du prix élevé
- Cat Cams -> Le top, reglage avec pige mais ça coute un bras, 280EUR la paire!
Je cherche donc une solution alternative, j'ai vu qu'un vendeur turque faisait des poulies à la demande mais c'est le même principe de reglage que les QED et le gars se graisse sur les frais de port
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 22 Février 2013 17:36 |
Oui, d'ailleurs sur les photos on ne voit pas les repères de calage
idefix1987
Vendredi 22 Février 2013 19:42 |
Il n'y a pas de retour dessus, pour des poulies AAC je préfère mettre de la marque.
Ce sont les mêmes que sur Z18? ça me parait étrange son annonce.
Vendredi 22 Février 2013 22:26 |
C'est pas les mêmes, il les fait à la demande en fonction de chaque modèle de moteur
idefix1987
Mercredi 27 Février 2013 21:39 |
J'ai vu ça sur le net:
yannou
Voiture: astra Z20LET
Jeudi 28 Février 2013 01:57 |
trop cool merci isma c'est celle que je cherché aussi
Jeudi 28 Février 2013 07:57 |
Pas de soucis, sur la photo, on voit qu'elle est réglée avec les 8° d'avance pour l'AAC de XEV
B@nD!T
Voiture: astra gsi , astra g mazout , coupe turbo
Jeudi 28 Février 2013 09:21 |
au top merci isma ^^
idefix1987
Jeudi 28 Février 2013 10:07 |
J'ai pensé directement à toi quand j'ai vu cette photo.
Si tu trouves un lien pour z18 pense a moi.
Jeudi 28 Février 2013 10:23 |
Yep pour le Z18XE c'est un mouton à 5 pattes à cause du capteur d'AAC, perso je n'ai trouvé que dBilas
spacetito
Jeudi 28 Février 2013 23:38 |
J'attends la livraison de cette dernière depuis 15 jours.... Dommage je monte L'aac demain, avec du cul elle arrivera demain sinon ce sera sans....
k-mac
Vendredi 01 Mars 2013 06:29 |
isma_8 a écrit: | Pas de soucis, sur la photo, on voit qu'elle est réglée avec les 8° d'avance pour l'AAC de XEV |
Il est en position d'origine tu as confondu avec le repère de calage et si tu regarde bien les vis sont encore centré 1mm c'est env 2 ou 3 degre 8 mm je te laisse faire le calcule lol
C'est une très jolie poulie le design me fait penser au jante de l'astra g coupe extrême (prototype des Astra supertourisme)
Vendredi 01 Mars 2013 08:28 |
Je te confirmerai quand je la recevrai mais normalement son calage à ZERO correspond à 8° d'avance
k-mac
Vendredi 01 Mars 2013 08:34 |
C'est possible Faudra comparer la poulie d'origine et la réglable sa m'intéresse
Vendredi 01 Mars 2013 13:39 |
C'est bien ce que je compte faire
spacetito
Dimanche 03 Mars 2013 00:06 |
J'ia reçu la mienne :
Le lendemain de la pose de mon arbre a came soit aujourd'hui LOL ....
J'ai donc l'aac calé a - une dents , pas grave je mettrais la poulie au prochain travaux.
Elle est pas mal finie pour son prix.
Dimanche 03 Mars 2013 09:29 |
Bien joué, tu n'aurais pas une poulie d'origine pour faire la comparaison de calage par hasard?
Je viens de réfléchir à un truc si la bonne valeur de calage est d'une demie dent soit 8° vilo, ça fait seulement 4° sur la poulie d'AAC
Dimanche 03 Mars 2013 14:23 |
Car la, c'est 16 degré vilo
