Kundou
Mardi 02 Janvier 2007 17:52 |
pour pas galérer virer ces écrous de merde et monter des normaux....
G-Rom
Mardi 02 Janvier 2007 18:52 |
| Kundou a écrit: | | pour pas galérer virer ces écrous de merde et monter des normaux.... |
et se faire piquer ses jantes pour retrouver sa caisse sur les essieux.
excellente idée
kristof
Mardi 02 Janvier 2007 19:20 |
| G-Rom a écrit: | | Kundou a écrit: | | pour pas galérer virer ces écrous de merde et monter des normaux.... |
excellente idée  |
le mec qui voudra te piquer tes jantes, te les piqueras quoiqu'il arrive !!!
dohc93
Invité
Mardi 02 Janvier 2007 19:27 |
oui mais bon si il voit des ecrous galere a enlever ca peut decourager...
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mardi 02 Janvier 2007 19:35 |
| dohc93 a écrit: | | oui mais bon si il voit des ecrous galere a enlever ca peut decourager... |
surtout si tu crève de nuit loin de chez toi
dohc93
Invité
Mardi 02 Janvier 2007 22:00 |
surtout si tu crève de nuit loin de chez toi [/quote]
Si tu es loin de chez toi et que tu as creuvé change ta roue car sinon tu fait comment pour rentrer a pied si tu es loin de chez toi???
pierre2b
Mardi 02 Janvier 2007 22:15 |
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mardi 02 Janvier 2007 22:39 |
Moi j'en ai un comme ça à défaire, en attendant avec Ganjarom on a trouvé la solution : on a coupé le triangle
Mardi 02 Janvier 2007 22:41 |
Il existe des outils qui te permettent d'enlever ce genre de choses en moins de 5 minutes ...
Le meilleur moyen c'est encore de garer sa voiture dans un endroit ou elle peut etre vue !
G-Rom
Mardi 02 Janvier 2007 22:47 |
| kristof a écrit: | | G-Rom a écrit: | | Kundou a écrit: | | pour pas galérer virer ces écrous de merde et monter des normaux.... |
excellente idée  |
le mec qui voudra te piquer tes jantes, te les piqueras quoiqu'il arrive !!! |
à la base des écrous anti-vol sont fait comme son nom l'indique à faire en sorte qu'on ne vole pas tes roues.
les écrous que t'avais, c'étais dla vrai daube de supermarché.
prend des écrous de meilleure qualité, je doute que même un pro arrive à les enlever.
sinon pourquoi fabriquer des écrous anti-vol !!!!!!!!!!!!!!!!!!
dohc93
Invité
Mardi 09 Janvier 2007 19:56 |
bon au bout d'1/2 heure je n'ai toujours pas reussi a faire rentrer la douille de 11 dans mon ecrou anti vol a la c... est ce que vous connaissez un autre moyen ???
kristof
Mardi 09 Janvier 2007 23:49 |
| dohc93 a écrit: | bon au bout d'1/2 heure je n'ai toujours pas reussi a faire rentrer la douille de 11 dans mon ecrou anti vol a la c... est ce que vous connaissez un autre moyen ??? |
c'est etonnant que tu galeres autant qd meme
sinon essaie ça =>http://www.easygym.com/inkospor/musclegainer.htm
TEUMOU
Mercredi 10 Janvier 2007 00:17 |
| G-Rom a écrit: | | kristof a écrit: | | G-Rom a écrit: | | Kundou a écrit: | | pour pas galérer virer ces écrous de merde et monter des normaux.... |
excellente idée  |
sinon pourquoi fabriquer des écrous anti-vol !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Aucun systême n'est inviolable : le but est surtout de tellement compliquer la tâche du voleur en lui faisant perdre du temps qu'il sera dissuadé de se lancer, parce que plus c'est long de baiser la sécurité, et plus il aura de chances de se faire gauler.Et il passera à la voiture du voisin, moins protégée
dohc93
Invité
Mercredi 10 Janvier 2007 15:29 |
| kristof a écrit: | | dohc93 a écrit: | bon au bout d'1/2 heure je n'ai toujours pas reussi a faire rentrer la douille de 11 dans mon ecrou anti vol a la c... est ce que vous connaissez un autre moyen ??? |
sinon essaie ça =>http://www.easygym.com/inkospor/musclegainer.htm |
Trop fort et moi qui pensé que c'atait une autre méthode !!!
kristof
Mercredi 10 Janvier 2007 22:53 |
| dohc93 a écrit: | | kristof a écrit: | | dohc93 a écrit: | bon au bout d'1/2 heure je n'ai toujours pas reussi a faire rentrer la douille de 11 dans mon ecrou anti vol a la c... est ce que vous connaissez un autre moyen ??? |
Trop fort et moi qui pensé que c'atait une autre méthode !!!  |
desolé, c'etait plus fort que moi !!
G-Rom
Jeudi 11 Janvier 2007 08:00 |
| TEUMOU a écrit: | | Aucun systême n'est inviolable : le but est surtout de tellement compliquer la tâche du voleur en lui faisant perdre du temps qu'il sera dissuadé de se lancer |
donc ca sert quand même à quelque chose !!!
| TEUMOU a écrit: |
Et il passera à la voiture du voisin, moins protégée  |
voilà, tu donnes toi même la réponse, au moins il aura pas piquer les miennes.
Boolimix
Jeudi 11 Janvier 2007 14:15 |
fait appel à un voleur !!!
dohc93
Invité
Jeudi 11 Janvier 2007 15:57 |
toujours pas reussit a faire rentrer cette douille de 11 donc maintenant je vais y aller a la perceuse et faire sauter la tête de l'écrou...
Ludo.gsi16v
Jeudi 11 Janvier 2007 16:06 |
| dohc93 a écrit: | | toujours pas reussit a faire rentrer cette douille de 11 donc maintenant je vais y aller a la perceuse et faire sauter la tête de l'écrou... |
T'as essayer avec une douille 12 pans
dohc93
Invité
Jeudi 11 Janvier 2007 16:07 |
non mais en faite moi en plus que j'ai cassé la douille j'ai aussi les ecrou qui sont bloqué car même les ecrous normaux étaient hyper dur a retirer donc j'imagine même pas avec une douille de 11 ca va direct tourner....dans le vide...
Ludo.gsi16v
Jeudi 11 Janvier 2007 16:10 |
| dohc93 a écrit: | | non mais en faite moi en plus que j'ai cassé la douille j'ai aussi les ecrou qui sont bloqué car même les ecrous normaux étaient hyper dur a retirer donc j'imagine même pas avec une douille de 11 ca va direct tourner....dans le vide... |
Bah mais une douille plus grosse avec du 12 pans normalement ca doit venir
